Keresem a beszerzési forrását az O-gyűrűnek, ami a réz fejben ül és a fém dugattyú csúszkál benne. A dugattyú cső átmérője 4,3 mm.
Ha ez számít: ebben a szivattyúban nem golyó van, hanem egy műanyag dugót húz vissza egy spirálrugó a dugattyú csövébe.
Megoldás: a mindigehes által javasolt Seal Ring Kft.-nél szereztem be az O-gyűrűt. Köszönöm mindenkinek a javaslatokat.
István
Méret alapján: sealring.hu
Ha nem vagy messze, csoszogj el érte, a szivattyúval
Epdm-ből, vagy vitonból vedd. Ha kaja, akkor szilikon.
Szia.
Ha Budapest északi részén vagy, tudok megoldást. Ha nem, akkor keress olyan kis boltot, ahol csapágyakat, tömítéseket, ó-gyűrűket árulnak. Ott méretre válogathatsz ilyeneket...
A fotón a 2-es számút keresed?
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=121250
Ha minden igaz ő lesz az, de azért kérdezz rá.
https://kavesam.hu/termek/pumpahoz-tomites-belso-a-golyonal/
nils
Igen, a 2-es pozícióban lévőt keresem, de ebben a szivattyúban nincs a tőle jobbra lévő golyó és rugó. A dugattyú szárában van a "visszacsapó szelep", ahogy itt látható a #3-as hozzászólásban lévő animáción.
https://www.home-barista.com/repairs/repairing-ulka-vibratory-pump-t1079...
Nem tudom, hogy emiatt eltér-e a méret a golyós pumpáknál használttól.
A kavesam-es gyűrű belső mérete nagynak tűnik a 4,3 mm-es dugattyú szárhoz.
István
szia: nem a honlapon, hanem a boltban kell érdeklődni!!
Most olvastam, hogy a presszogepszerviz.hu-nál as minimális rendelési érték 4000 Ft. Emiatt ez kiesett a lehetőségek közül.
Köszönöm a javaslatot.
István
Írtam, de nem érdekelt...
A közelemben van egy kis bolt, csapágyak, O-gyűrűk, szimeringek, stb. Ma kellett nekem egy FÉG vízmelegítő javításához kétféle méretű O-gyűrű is. Van választék, és az ára a töredéke bármilyen szerviz árnak. Ott vettem, nem szervizben..
Érdekel. Hol van a bolt? Jelenleg úgy látom, hogy boltban személyes vásárlás lesz a megoldás.
István
autós bolt
meg se gondolnád mik vannak némelyikben
Budapest határa mellett, Csömörön van, a temető mellett. Kis magánbolt.
szia: méretet nem írtál
keresőt nem szoktad használni?
https://www.presszogepszerviz.hu/index.php?manufacturers_id=21
A gyűrű 8 mm átmérőjű fészekben ül és 4,3 mm átmérőjű dugattyú jár benne. A kiszerelt gyűrűn a következőket mérem: a külső átmérő 8,00 mm; a belső átmérő 4,45 mm.
Az említett oldalon jártam, de ott nem találtam ilyen tömítést.
István
