Hello,
Egy ipari monitor problémájával kapcsolatban szeretnék segítséget kérni, ami abban nyilvánul meg, hogy bekapcsoláskor -ami ez esetben a 230V bekapcsolása- a monitor nem ad képet vagy a képernyő halványan villog és jellemzően ilyenkor a power led is.
A kijelző egy CLAA150XP 1024x768 felbontású, 3.3V-os LCD. A CCFL meghajtó QF132V1(A), ami közvetlenül a tápról kapja a 12V-ot, ezen felül 2 másik vezeték megy még hozzá. Volt rajta egy gyakorlatilag eldurrant kondi azt cseréltem, de nem oldotta meg a problémát.
A táp 12V és atomstabil, külső/labor tápről is próbáltam, a jelenség megmaradt.
Az LCD meghajtó a csatolt képen (KC32E2); az LCD csalakozón 3.24V-ot mértem. Amikor nem "indul" a monitor ez a feszültség is ugrál, ilyenkor kis pattanás/kattanás hallatszik a panel felől, még akkor is, ha a CCFL meghajtó nincs rádugva a boardra.Tehát úgy gondolom, független a nagyfesz résztől a probléma.
A képen az LCD csatlakozó bal alsó sarkánál van egy fet (STM9435), ez kapcsolja az LCD-re a 3.3V-ot. Annak vonalától lefelé 22u vagy 10u/16V-os elkók, melyek egy-egy apró induktivitáson keresztül kapcsolódnak a 3.3V-ra és a GND közé, egészen a lenti DPAK tokozású AIC-1084-33CM-ig, ami egy 3.3V-os stab ic. Ez 5.4V-ot kap és stabil 3.3V van a kimenetén, még akkor is, ha az LCD csatlakozón ugrál a fesz.
Tehát valahol az STM9435 vezérlése kapcsolja le a 3.3V-ot az LCDről. Mindez 20 fokos szobában, többszöri táp ki/bekapcsolás után elindul. Ha jobban le van hűlve, akkor még nehezebben indul.
A kérdésem az, hogy az LCD adatlapja szerint maximun 4.8A-t vehet fel, lehetséges-e, hogy haldoklik az LCD és emiatt időnként nem indul, több áram kell neki esetleg egy söntön keresztül méri az áramot...
Az STM fet gate-jén tranzisztorok vannak, azok vezérlik valamilyen logika szerint (azt még nem volt időm feltérképezni).
Mit tegyek? Cseréljem az összes kis elkót? Esetleg maga az lcd kezd tönkremenni?
Köszönöm.
szia
szerintem a két fetet cseréld le upmos1-2 q5-tel együtt
"t04" volt a q5 és q6-ra írva és egy "c" betű a pcb-n a középső lábnál. Így a paraméterei alapján és visszarajzolva a kapcsolást egy bc846-tal helyettesítettem. A hiba nem tűnt el...
Fet-em még nem volt, így elkezdtem a táp oldalán cserélgetni az elko-kat. Az RTD2021 tápszűtő kondenzátorának (C69, 22u/16V) cseréje után megszűnt a hiba...
Majd kicseréltem az összes többi kondit is (már ment legalább 15 éve napi 8-10 órában).
Köszönöm a választ, keresek valami helyettesítőt...
