Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Orion T24-DLED-S tipusu LCD TV-hez keresek hibátlan alaplapot. (a táppanel jó)
2023, January 13 - 16:14
#1
Lehet, hogy van valakinél ?
Milyen jelenséget produkál a main?
Szervusz !
Hálózatra csatlakozáskor azonnal elindul az inverter...azon megfelelő feszültségek mérhetők...készenléti led nem világít..indításra nem reagál....a mainon megszüntetve a tápra menő csatlakozásokat az inverter leáll.
Üdv és köszönet !
Volt egy ugyan ilyen lap nálam, annak a mai napig nem tudom, mi baja volt, de a jelenség azonos.. ott az volt a gyanús, hogy nem volt a main 5V ágán 5V.
Mérj már rá az usb csatira, bekapcsolva. Van ott 5V? Ha nincs, tedd oda.. indul -e...
Nekem ez lett a megoldás, kis relé, 5V az usb fele, mai napig megy, konyhai TV-nek... Annyi, hogy az LCD vezérlése nem áll le korábban, vagyis kikapcsoláskor, amíg a háttér le nem áll, értelmetlen csíkok látszanak, de fél napot rászánva se leltem meg, hol tűnik el a táp ;)
Konyhába meg így is jó ;)
Szervusz !
Az USB csatlakozásokon 5,3 V mérhető.
Köszönöm segítő hozzászólásod.
