Nyák készítés lézer gravírozoval
30 posts / 0 new
stanleyrose
stanleyrose picture
Üdv kedves csoporttagok. Olyan kérésem lenne,hogy van-e valakinek tapasztalata nyák készítéssel kapcsolatban lézer gravírozo gép segítségével? Kinéztem magamnak az Ali-n egy gépet:VEVOR CNC 3018 Pro Mini lézergravírozó gép 3 tengelyes offline vezérlővel GRBL vezérlés DIY fa NYÁK maró vágó gravírozó. Szerintetek lehet és föleg hogyan lehetne ezzel jo nyákokat készíteni?? Válaszaitokat elöre is köszönöm!!
File attachment:
kferi
kferi picture
Maratni tudsz vele de minek.
Soha nem lesz olyan mintha kínában legyártatnád. Ha csak nyákot akarsz marni akkor soha nem hozza vissza a gép árát. Ezek játékok egyébként.
mindigehes
mindigehes picture
Ez nem igaz ebben a formában. A laseren múlik minden. Legutóbb pl ismerősnek vágtam vele egy 6-os BMW-be polikarbonát keretet. Ami nem volt kapható, csak kijelzőstül, mindenestül. Nem mondod meg, hogy nem gyári.. gondolom sejted, mibe került volna.. akár a bontott..
De rádió restaurátornak is készítettem vele skála lapot, üvegre marva..
​​​​​​Az, hogy szerinted mi játék, meg mi nem.. szerintem egy 10W laser marhára nem játék. Lyukat éget az aszltalra... Pontossága meg olyan, hogy SOT23 tok labai között el lehet vinni egy fóliasávot...
Nyák készítésnél ne csak azt nézd, hogy fólia, azt is, hogy feliratok, poziciószám.. és marha gyors.
Persze nem kell mindenkinek megvenni. De kína nem 5 perc, ez meg gyakorlattal 10 alatt meg is van, lehet maratni.. és a kétoldalas pont ugyan olyan pontos.. és tök mindegy, hogy dip tok, vagy 0306
kferi
kferi picture
Hozod a formád.
NYÁK készítésről van szó. Barkácsolhatsz , de az marad is barkács.
Persze az igények mások. Neked az is elég amit én 30 éve se tartottam minőséginek..
mindigehes
mindigehes picture
SZIA!
Itt szerintem Te hozod a kötözködős formád. A kérdés ez volt:
Nekem van tapasztalatom, amit meg is osztottam. Neked? Van laser gravírozód? Van tapasztalatod? Megosztanád?
Vagy csak a kötözködés megy? Erre tényleg fontos a gigabit :)
kferi
kferi picture
Tényleg nincsmert ezek az olcsó kínai vackok a kidobott pénz kategóriák. Nézegettem, de aztán láttam, hogy egy vicc.
Viszont van tapasztalatom profi nyák készítéssel.
De ha te azt mondod ezzekkel  az aluprofilos vackokkal kezdjen el kínlódni akkor lelked rajta.
Jaca
Jaca picture
Én nemrég kaptam egy lézergravírozót, most élesztettem fel. Nem nagy valami, 5mW-os lézerfej van benne. 2 CD-rom mechanika mozgatja. Arduino nano, meg léptetőmotor driver. Szóval tényleg a DIY kategória. Ahhoz képest viszont pontos, és nagyon jó CNC vezérlő program fut az arduinóban. Játéknak jó. De van, aki marógépet rak össze ugyanezzel az elektronikával, oda persze erősebb mechanika kell, de ha jól és pontosan van összerakva, az több, mint játék. Egy hátrányuk van, hogy lassúak. Viszont pontosnak pontosak, az én kis vackom sem lépi el magát.
mindigehes
mindigehes picture
SZIA!
Nézd meg az árát. Nézz meg pár youtube tesztet, videót.. meg fogsz lepődni az aluprofilos vackoktól...
Az első 3d nyomtatóm egy anet A8 volt. Filléres vacak, kotyogó barkács megoldásokkal. De nagyon jó minőség az eredmény AZ ÁRÁHOZ KÉPEST.
Nyilvánvaló, hogy nem lehet gyári minőséget várni ezektől. De nem is az a cél. Akinek igen, az vagy bolond, vagy hisz a mesékben.
De speciel házi 1-2 nyákhoz teljesen jó.akiben felmerül, hogy ezzel készítsen ilyen dolgokat, annak tökéletes.
A legfontosabb viszont, hogy nagyon sokat lehet tanulni. Ha azt nézed, 1kg jobb fajta kenyér 1000Ft felett van... Drága?
De a vas tök mindegy mekkora laser van rajta, ugyan az. És 10W már alkalmas üvegbe gravírhoz, akár rozsdamentes anyagba gravírhoz is. De elviszi simán a 18mm bútorlapot profi minőségben. Vághatsz bőrt, polikarbonátot, abs, pp pe is gond nélkül.
Tulajdonképp fém vágáson kívül bármit. És nem kell vízhűtés, se co2, He, nagy N2 palack sem. Csak jó szellőzés, mert füst... Na az van ;)
Nem termelésre való. De vannak "cégek" akik ezekkel egész jól megélnek. Olvasgass a sárga fórum ide vonatkozó topicjaiban, meg fogsz lepődni, mit tudnak az aluprofilos játékok.
kferi
kferi picture
Nem kell bemutatni mit tudnak ezek. Persze a lézert elmozgatja, de aztán ott a vége.
Még talán ha marod a nyákot azt is kiköhögi ha nem rezonál be az egész. Egy használható CNC marógépet önköltsági áron talán 1-2 millióból ki lehet hozni.
Nem véletlenül adják ennyiért ezeket a kínai szerkezeteket. A youtube pedig kábításra jó. Nem fogják mutatni azt amikor szétesik.
Jaca
Jaca picture
Tekertél már ki csavart aluprofilból? Sokszor még a minőségi imbuszkulcs is ívesre hajlik, mielőtt enged a csavar egy hatalmas kattanással. Nem esnek szét.
SzBálint
SzBálint picture
szia: aluhoz segíteni szokott  egy csepp petróleum kicsavarozáshoz
Menetvágáskor  pedig  szappanozni a menetfúrót
Az alu menetfúró pszeudokör  keresztmetszetű
kferi
kferi picture
Igen, ezért van 1 tonna egy esztergapad  vagy egy marógép mert alumínium....  :)
Jaca
Jaca picture
Láttam már aluminiumból egy tonnát.
mindigehes
mindigehes picture
Most komolyan több milliós minőséget vársz néhány 10e Ft-ért?
Beteg vagy.
Nincs is miről beszélni.
Nem a jutyub kábít, hanem Te.
Nem próbáltad. Mert nem jó semmire. Pont. Azt, hogy más próbálta, és használja, azt elfogadni nem lehet, mérlegelni nem lehet. Miért is? Mert az orákulum agyad azt GONDOLJA...
Tény.. ilyen emberek is kellenek. Szerencse, hogy azért a föld nem lapos, mert Te azt látod..
kferi
kferi picture
Szórakoztatsz... Megöregedtél?
Pihenj. :)
vacisa
vacisa picture
üdvözlet.
Nincs silk, galvan, mask.
Ugyan ezt 100Ft-ból is meglehet csinálni dry-al.
Kinából kb 3000Ft-ért 10x100cm2 panelt rendelhetsz tokkal vonóval ~2 hét alatt
Persze ha van egy ilyen azzal vághatsz, gravirozhatsz bármit.
Amiért a téma született, arra nem való igazán.
Pontosabban felesleges idő és pénz rá.
Fakéssel is lehet disznót bontani.
:vs
torokj
torokj picture
https://hackaday.com/2017/08/22/laser-etching-pcbs/
https://www.instructables.com/How-to-Make-a-Custom-PCB-Using-a-Low-Power...
Utóbbi linkben 10 wattos lézer van,és speciális tintát füstöl el a lézer,nem rezet...
SzBálint
SzBálint picture
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
Biztosan lehet valamit csinálni vele, csak minek bonyolitani.
Valami ok miatt ez a lézer gravirozás meg CNC-vel nyákmarás, vasalás... nem terjedt el az iparban.Talán nem véletlenül.
P20, vagy ha annyi problémát sem szeretnél akkor dry fólia. 100%-os nyákokat lehet készíteni vele.
Ezt használják az iparban is, gyors, olcsó, jó....
Ettől függetlenül lehet nokedlit enni kanállal, villával, meg pálcikával is.
:vs
Kari
Kari picture
Hali!
Volt USA & nemet keszülek is a piacon-utobbit az LPKF még par eve is arulta; jok voltak de nem occok. Elönyük lenne egyebkent a vegyszer mentes üzemelés!
Kari
Jaca
Jaca picture
Leszámítva a füstöt, ami az égetés során keletkezik.
torokj
torokj picture
Szia,
Biztos lehet,de ?Hogy konvertálod át a nyáktervet?Képfájlból?
A lézernyomtatás műnyomópapírra és vasalás technika bevált,egyszerű és olcsó.Persze kérdés mire akarod használni.
Nagyfrekvenciás "telenyákok" esetében van létjogosultsága.
Követem.
TJ
SzBálint
SzBálint picture
szia: a nyákról a rezet akarja lefüstöltetni
Drága megoldás, ha nincs a cégnél ilyen gép
mindigehes
mindigehes picture
Nem, nem azt. Azt nem lehet, ahhoz legalább co2 laser kell.
A maszkot lehet ezekkel "rányomtatni", inverzben. Majd maratni..
mindigehes
mindigehes picture
Lehet. De kell laser teljesítmény... Mi lasert adnak hozzá? Érdemes több menetben, 70% teljesítmény körül... Akkor tartós is a laser :)
Fekete matt festékkel lefújod a nyákot, nekem a maestro fantázianevű akril bevált. Azon mész át inverzben.. vagyis onnan szedd le a festéket, ahol marni kell.
Aztán denszesz, papírzsepivel a maradékot töröld le, mehet maratásba
A lyukakat érdemes telibe színezni, mert az nejem sosem lett szép.
stanleyrose
stanleyrose picture
Van 500 és 2500mw-os lézer hozzá.
mindigehes
mindigehes picture
Az 500mW az kb macskával játszani jó. A 2.5W az se sok. Azzal nem fogsz festéket égetni. Még az 5W is kérdéses, meg kéne kérdezni olyat, akinek van ilyen kicsi.. Sárga, vagy zöld fórumban. De ha megy 2.5W teljesítménnyel, az nem lesz tartós, és kell a 100%...
pumi
pumi picture
500mw papírra játszani :-)
2.5w Neje  /kék/  viszont viszi az üveget, csempét stb...... persze festve....
torokj
torokj picture
Szia Mindigéhes!
Te hány Wattos lézerrel dolgozol?
TJ
mindigehes
mindigehes picture
Nekem egy ilyen van:
https://aliexpress.com/item/1005004344969612.html
De nem dolgozom vele ;)
Játék. Gyereknek vettem, meg az asszony csinál vele minden vackot..
