Sziasztok! Hol lehetne beszerezni a címbeli alkatrészt? Köszi.
szia:ilyen?
http://everunion-led.com/c554.html
Igen, ilyen kellene.
https://www.big-bit.com/meeting/2018led/images/nb/hhbd/hrxw05.pdf
Szia! Hasonló mint a pt4515 sot89-3 tokozással, de ez sem kapható csak max. Kínából. Azért köszi a segítséget.
Meg lehet ezeket a fetes kimenetű vezérlőket patkolni valahogy egy izmosabb fettel? Persze még akkor, amikor még jók.
ez egy 6w vagy 12w-os ovál lámpáé az r2 ellenállást kell átforrasztani első próba után azonnal
Az enyémnél is ugyanez a kapcsolás csak itt R2 75ohm, R3 pedig 1kohm párhuzamosan. Gondolom nem volt 70ohmos ellenállás azért kellett melléje az 1kohm. Ha átkötöm mi történik?
https://www.allaboutcircuits.com/tools/parallel-resistance-calculator/
repül valami vagy a ledek vagy a bizti
szia:ilyen?
