Tudnátok segíteni?
Van ez mosógép.
Ruhákkal nem hajlandó centizni, csak emelt fordulton próbálja felpörgetni.
Amit eddig csináltam:
-raktam bele új keféket,
-ill. a 1262 szíj helyet ráerőltettem, egy 1242-est, de negatív...:(
Mi lehet még??
kösz
Hi!
Nem akarom elkiabálni, de most jó lett, kicentrizett ruhával .
A LNK-t GN-esítettem, és a 5W ellenállást kicseréltem egy 3W 22R-es huzal fuse-ra.
Azért megmutatom az ekecsmester munkáját okulás képpen...
Üdvözlet !
Nézd meg a nagy szíjtárcsát, mert ha csak kicsit is kitágult a közepe és megmoccan a tengelyen, nem fog centrifugálni. A 1242 szíj nagyon feszes, ez is okozhat problémát, ha nagyobb nyomatékot igényel a forgatás.
Ha csökkented a centrifuga fordulatot akkor sem centrizik?
A szíjtárcsa nem kottyanok, az eredeti szíjjal is ezt csinálta....
Megnéztem csökkentet fordulattal...
Üdvözlet!
Bár nem mániám az ELKo csere, de ennek a gépnek a pufferje eléggé alul méretezett, és a szekunder oldal sincsen agyonszűrve. Egy próbát megér!
Csökkentet fordulattal is ezt csinálja....:(
Rápillantottam a panelre, a fuse R helyett egy 5 W 47R rakott valami ekecsmester...
Attól nem hinném, hogy csinálhatja. ..
Milyen LNK kellene ebbe...??
Üdvözlet !
LNK304GN
Hi!
A 2 elkó jó, ami benne van
Az előző mester sima DIP8-t rakott bele GN helyett..még a lábakat se hajtogatta ki, csak rárakta panelra, ahogy van a DIP8 van..
Az 5W 47R meg hosszú lábbakkal van bent.. nem tudom mennyi zavart szedhetnek össze, ha egyáltalán összeszednek valamit.
Olyan mintha nem tudná kiegyensúlyozni a ruhát...
Minden mást normálisan megcsinál a gép...
szia: nem sok az elején a 47 Ohm?
több tápban is 33 Ohmot láttam
Az IC-re lehetne ragasztani kis hűtőfület
22R-100R bármi mehet oda, csak huzal fuse-nak kéne lennie, kb 2-3W-nak.
szia: mutatós műszerrel kellene mérni a tápot, hogy lehessen látni a terhelésváltozáskor a változást
Tacho, és áramköre?
Na ja, de üresen centrifugál, csak ruhával nem nagyon...
