Здравейте, уважаеми! Имам радиокасетофон HITACHI TRK-8080E, който се нуждае от някои части и от ремонт. Най-искрено Ви моля ви за помощ, защото бих желал да върна този радиокасетофон към нормална експлоатационна функционалност. За радиокасетофона са необходими две антени, защото оригиналните са счупени на половина, лисват двата пластмасови бутона за превъртане напред и назад, бутонът REC неможе да се натисне за да сработи, липсва му ремък или ремъци, а също така не незная каква е подредбата на ремъците. Едната лампичка от горната страна не свети въпреки, че е здрава.На всички диапазони свири едно и също радио. Това е всичко, което успях да установя по вре прегледа, който направих.Има ли няой части за такъв, може ли да бъде поправен и колко ли ще ми стува ремонта? Теззи дни ще пробвам да кача и снимки за да стане още по ясно.
Благодаря Ви предварително!
https://elektrotanya.com/hitachi_trk-8080e_schematic.pdf/download.html
Здравейте!
Моля, опишете проблема си на английски. Ще получите помощ по-бързо...
A Google fordító ezt adta:
" Hello kedves! Van egy HITACHI TRK-8080E rádiós kazettás lejátszóm, ami néhány alkatrészre és javításra szorul. Őszintén kérem a segítségét, mert szeretném ezt a rádió kazettás lejátszót visszaállítani normál működésre. A rádióhoz két antenna kell, mert az eredetiek kettétörtek, hiányzik a két műanyag előre és hátra gomb, a REC gomb nem működik, hiányzik egy szíj vagy hevederek, és azt sem tudom mi a heveder elrendezése . A felső oldalon egy lámpa nem világít, pedig egészséges.Minden sávon ugyanaz a rádió szól. Ennyit tudtam megtudni az általam elvégzett felülvizsgálatból.Van ehhez valami alkatrész, javítható és mennyibe kerülne a javítás? A napokban megpróbálok képeket feltölteni, hogy még érthetőbb legyen. Előre is köszönöm!"
Csak segíteni akarok neki.
üdv: Feri
