Siemens tp177 touchpanel kijelző hiba
5 posts / 0 new
torokj
torokj picture
Lenne ez a kijelző,egy célgép S 7 PLC-jéhez csatlakozik,RS 485 felületen.
Először a háttérvilágítás ment tönkre,most maga az LCD feketedett be,az érintőpanel még működik.A kezelő "emlékezetből" nyomkodja,de ez persze ideig óráig maradhat így.
Sajnos kifutott típus,kérdésem az lenne,mennyire "migrálható" ezeknek szoftvere,ill egyáltalán kiolvasható- e  a tartalom?A gyári leírásban WinCC flexible a fejlesztőrendszer.
Tudna segíteni valaki ezügyben?
TJ
miklos2peter
miklos2peter picture
Szia
Ha nincs meg az eredeti forráskód akkor nem tudod mígralni
Viszont ahogy lejjebb irták a Siemens ProSave programjával ki tudod olvasni és egy másik ugyanilyen típusba vissza írni .
dino71
dino71 picture
Szia! Ugyan nem tudom milyen célgép ez de siemens mosógéppel jártam így. A kilyelző elekronikában egy smd 100ohmos ellenállás sor egyik ága szakadt volt. Cserélve életre kelt.
kovacsna
kovacsna picture
Keress privátban, segítek megoldani.
Légy szíves a 6AV -vel kezdődő part numbert add meg.
MPI/DP kommunikáció van a PLC vel. A fizikai felület az valóban RS485.
A PLC gyáriszáma is kellene, ha kiváltó típus lesz a vége.
Ha a migrálás melett döntessz, ahhoz kell a forráskódja a HMI-nek.
Egyéb esetben csak a flasht lehet kimenteni, és visszaírni ugyanabba a típusba.
KN
villszer
villszer picture
Irtam privát üzit,nem tudom megkaptad-e?
Kellene 1 kis segitség!
Elöre is köszi
