Electrolux EWT1567 3F motordriver panel, a 230V belemart a PCB-be...
11 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Ismeri Valaki ezt a panelt?
Van vele egy E5E hibám. Nincs kommunikáció a fő és driver main között....
A 230V stekkernél a delej belemart a panelba.
Az a stekker mellett levő nemlétező relé meghajtó köre, szerintem...
Kicseréltem a stekkert, kikapartam a NYÁK-ot, de 20-25 sec múlva a főpanel elveszi a 230 a motor paneltől, és E5E.
Addig a böhöm bufferen megvan a 325V.
Az IGBT-k jónak tűnnek.
Nem nagyon akarok sok energiát belefektetni, mert nem nagyon hiszek a sikerben, de hátha....
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ennyi volt akkor a
MC56F8035V proci VSS, és VDD között zárlat van....
varga jano
varga jano picture
Hi !
Kapard el a nagy ELKO melletti trutyit !
Nézd meg , mérd meg , az alatta lévő smd alkatrészeket !
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
06B..... EIA-96 kódolás...1,1 k mérem, az jó
Elég ramatyank tűnik a forrasztás...
Áttaknyolom a panelt holnap, aztán meglátjuk...
attila.p
attila.p picture
Ilyet javítottam 2 hete:
1./ Nekem megcsinálta a 3Fázisú motornak a megfelelő feszültségeket, de nem emelte fel a frekvenciát ====> azaz nem centrifugált (hibakód nélkül csinálta végig) , Egy tanyatagunk javaslatára végigmértem a R 06B   (6 db) ellenállásokat a "NAGY" kondi trutyija alatt. Az egyik megadta magát ===> csere 1,05K-ra  ,
2./ ha már kezembe volt a NYÁK, mértem a uF-os kondikat (nem tetszettek az ESR értékek, bár "rossznak" nem mondhatóak, de azért cseréltem , és átforrasztottam ólmozott ónnal (még a 6 db ellenállás alatt levő SMD tokozású IC-t is ) =======> rendesen működik.
3./ van e szkópod a mérésekhez, CPU , CPU órajel, soros vonalon mozdul valami ??, (3.3V-os stab IC), az IGBT-k melletti Graetz, Nem kapott esetleg túlfeszt ??
Ha Budapesten vagy elhoznám 18.ker.be
https://elektrotanya.com/content/aeg-elektrolux-inverteres-mosogep-inver...
üdv attila.p
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Mit mérjek zárlatos a 3,3V ág,...?
Itt írtam...
https://elektrotanya.com/comment/511147#comment-511147
 De nem proci és nem a stab és nem a MC74HC14A, mert azokat már leemeltem... meg egy pár SMD hidegítő kondit is...
binci
binci picture
Ha a proci és a stab már le van emelve, és a 3,3V-os ág zárlatos, akkor labortápról megtáplálva a zárlatos alkatrész fűteni fog. Ez megérhet egy próbát?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Na ja, fűtött is, belül valahol panelből egy pici füst. Elég távol a 230V bemarástól a stekker és a proci közt félúton kb...
Nem tudom hány rétegű a NYÁK,, de megszűnt a zárlat, meg még, hogy mi szűnt meg az pasz...
varga jano
varga jano picture
HI!
Lyukgalván elégett?
binci
binci picture
Ezek szerint a hozzávezető fóliasáv hamarabb adta meg magát, mint a zárlatos alkatrész?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem.
Tuti nem volt rajta zárlatos alkatrész. Előtte vagy 20X átbogarásztam.....
