Szevasztok.
Van egy parapettes FÉG-Zc tip gázkazán.
Hibajelensége:
A fali MGM-termosztát bekapcsolja az őrlángon égő kazánt - a vizhőfok 60 fokra van beállitva-. láng belobban, szivattyú forog egészen addig, amig a viz hőfoka eléri a 60 fokot.
Szivattyú leáll, láng kialszik, nincs utánkeringetés. Ha a viz lehűl 50 fokra, a kazán bekapcsol és ismétlődik minden előről, de nincsen utókeringése a szivattyúnak.
Miért? Kérek okos ötleteket.
Köszi.
lehet tovább firkálni
https://i.imgur.com/080nyOw.png
https://a.fajlkuldes.com/x5uloShUt1QW.png
https://a.fajlkuldes.com/tBM8WHkfcoEt.png
Szia
köszönjük
Szia.
Nincs ebben semmi különös! Abban az esetben, ha van előkeringetés szobahőmérséklet alá állított termosztátnál, feszültségre kapcsolás előtt. A fűtés minden lekapcsolása után a szivattyú 1 perc utókeringetést végez, majd leáll. Hacsak időközben az EMV nem süllyedt a beállított hiszterézisérték alá (és a szobatermosztát továbbra is kéri a fűtést) „Én itt keresném először a problémát”. Ebben az esetben a fűtésre azonnal visszakapcsol és a szivattyú nem „utókeringetést” végez, hanem a fűtéssel egyidőben szükséges normál keringetést. Beállítást (elállítást) végezni, csak ha nincs fűtéskérés (a szobatermosztát részéről) és ha nincs a szivattyúnak elő-, vagy utókeringetése, vagyis a készülék készenléti állapotában lehet! Az EMV potenciométer elállítása viszont hatásos a készülék működése közben is. A doboz alján (kívülről kezelhető) potenciométer forgatógombja, kizárólag vízhőfok beállítására szolgál! A kapcsolási hiszterézist, a panelen található P1 jelzésű trimmer potenciométerrel állítható.
Olvadó biztosítók:
A kazánvezérlő elektronika két, gyorskiolvadási jellegű olvadó biztosítékkal rendelkezik. A főbiztositék (egyben a szivattyúáramkör biztosítója) az F1-jelû, a névleges áramértékű, és a belső elektronikai áramkörök biztosítéka az F2 jelű, 100 mA névleges áram értékű.
Vezérlőegység: Elektronika Mechanika Kft. CH-12-40
Vízhőmérsékletszabályozás: T7335 HONEYWELL NTC termisztor
Biztonsági határoló termosztát: EMERSON 36TXE-12732
PZ
5
Szevasz. Hallod öregem, ez a hozzászólásod óriási volt! Professzori szinten , úgy előadtad, hogy még én is megértettem. A problémámra ez a magoldás. Köszönöm.
Köszi a leírást, ha valakinek az általad megadott vezérlővel lesz gondja, annak hasznos lesz.
A kérdezőnél, mint kiderült a régebbi FÉG van, abban a "vezérlő" típusa MiF 011/A-03, ami csak az utókeringetést kapcsolja.
(Vagy a még régebbi kondenzátoros, mert erre a linkre: https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=70846 azt írta, hogy ilyen.)
Így elég nehéz segíteni.
Szia.
Mint azt látod képen, ott a P1-ről lehúzták a vezetéket a kazántermosztátról! Az utókeringetést az kapcsolja...
Felteszem a bekötési ábráját ennek a panelnak, szerintem nem okoz gondot kiötleni, hogy azon mi/k okozhat/ják a problémát.
MiF011/A-03
Egyébként igaz, van/volt 2-3fajta vezérlő is ezekben a kazánokban. A hozzászólásaidból ítélve képben vagy ezeknek a kazánoknak a működési elvével, ezért ebben a topikban már biztosan nincs szűkség a véleményemre. És ahogy látom, mert idáig elkerülte a figyelmem, meg is oldódott a probléma.
Üdvözlettel:
PZ
Attól függ mit értesz utókeringetésen.
Ha azt, leállás után minden képen menjen még X ideig, azt csak valami elektronika tudja.
Ha azt, hogy leállás után HA a vízhőfok elért egy bizonyos értéket akkor keringesse a vizet, az meg az előzőleg említett kondenzátor okozza. ( a vezérlését pedig a kazánba épített termosztát.)
Ha nincs utókeringetés annak oka lehet az is, leállt szivattyú után nem melegszik fel egyszerűen a víz a termosztát ingerküszöbéig.
Nekünk is volt ZC18 -as kazánunk. A vezérlő dobozban a nyákon volt egy 4,7 uF -os kondenzátor. Már nem emlékszem az értékére. Ha a tiédben is lakik ilyen azt mérd meg és ha kell cseréld ugyan olyanra.( Kapacitás vesztés). Ha jól emlékszem volt még benne ellenállás is. Mérd át az alkatrészeket. Már ha csak szabályzó, ellenállás és kondi van benne. (fehér /sárgás műanyag doboz).
A fentiek csak akkor ha ilyen vezérlőd van.
Szia. Igen, ilyen a vezérlő, köszi a tanácsot, megpróbálom. Egyébként RTZ-nek üzenem, hogy nézze meg a linkedet, mert nem tudja beazonositani a Fég ZC 18.3 tip. gázkazánhoz tartozó vezérlőt. Köszi mindenkinek a segitséget, majd jelentkezem.
Kár volt üzengetni, mert RTZ -nek is igaza van. Újabb készülékekben már elektronikus vezérlő került. A címben ZC18, a hszedben ZC18.3 a típus jelölés.
Ezért lenne jó, ha minden kérdező fotót is csatolna a kérdéses alkatrészről.
Üdvözletem!
Felesleges üzengetni!
Igaz, hogy a válasz a "Galibali" fórumtársnak szól, de említve vagyok.
Aztán lejjebb már nem ilyen a vezérlés, hanem:
Elég nagy keveredés van a vezérlőkben, mikor egyszer ilyen, egyszer olyan. Most akkor milyen?
Én ennek a vezérlőnek alapján írtam amit írtam, ami így néz ki: http://www.futeskontrol.hu/index.php/termek/mif-011/
"A MiF 011/A-03 típusjelû utókeringetõ vezérlõegység a FÉGTHERM-típusú
C-12, C-18, ZC-18, C-24, C-30, C-40
jelû cirkó kazánokba van beszerelve a gyártó (THERMO-FÉG kft. 6900
Makó, Aradi u.136.) által 1998. október 15. után. Az átmeneti idõszakban
(kb. 2,5 hónapig) a gyártó a kazánok csomagolásán a típusjelet egy U
betûvel egészíti ki jelezvén, hogy a készülék már MiF 011/A-03 vezérlõ
egységgel rendelkezik.
Az U vez. egység szolgáltatása:
1. Ha a szobatermosztát kikapcsol, az U vez. egység a kazán
szivattyúját csökkentett fordulatra kapcsolja-ezáltal a fõégõ kialszik
-, majd kb. egy perc utókeringetés után a szivattyút teljesen leállítja.
2. A kazán szivattyújának tipusától, valamint a fûtési hálózat ellenál
lásától, illetve vízterének nagyságától függõ megfelelõ csökkentett
fordulatszám az U vez. egységen található trimmer-potenciomé-
terrel pontosan beállítható. A megfelelõ csökkentett fordulatszám
annál a vízszállításnál van, amikor a fõégõ éppen kialszik.
3. Ugyancsak kialszik a fõégõ, ha az elõremenõ víz hõmérséklete
eléri a kazántermosztáton beállított hõmérséklet értéket. Ekkor a
keringetõ szivattyú addig üzemel a csökkentett fordulaton, amíg
a víz hõmérséklete a kazántermosztát hiszterézis pontja alá (kb.
8-10 Kelvin) nem csökken.
4. A hálózati feszültség bekapcsolásakor, illetve rövid idejû hálózati
feszültség kimaradás után, ha a szobatermosztát nem igényli a
fûtést az utókeringés indul meg.
A MiF 011/A-03 utókeringetõ vezérlõ egység elõsegíti
a gázkazán élettartalmának növekedését, valamint
biztosítja a kazán zajmentes üzemét!
A MiF 011/A-03 vezérlõ egység beszabályozását kizárólag szakképzett
és gázkazánok szerelésére, javításra jogosult szerelõ végezheti!
FIGYELEM! Mindenféle kapkodás, oda nem figyelés belesetet
okozhat! Semminemû bekötés nem végezhetõ feszültség alatt!"
Az idézet egy régebi topikból való "Kalex" fórumtársunk hozzászólásából.
Mellesleg ez a leírás benne van a kazán használat utasításában!
üdv
RTZ
Szevasz. Elnézést a hiányos adatokért, köszönöm de a kazán adattábláján csak ez volt látható meg a gyártó éve: 1990 ! Hát elég öreg.A topikot is köszönöm.
Üdvözletem!
Mekkora feszültség mérhető a szivattyún, amikor nincs utánkeringetés?
Mert a kazántermosztát által beállított vízhőmérséklet elérése után a főégő kikapcsolását követően ott 115-120 V váltakozó feszültségnek kell lenni, ami jó vezérlésnél a trimmer potencióméterrel állítható. Ez a szivattyúmotor fordulatszámát csökkenti a fűtési fordulathoz képest és kb. 30 másodpercig működik, amikor a vízhőmérséklet a kazántarmosztát hiszterézis pontja alá csökken.
Ha nincs, vagy alacsonyabb a feszültség a fentiekben megadottnál, illetve nem szabályozható, akkor a vezérlést vagy javítani, vagy cserélni kell!
üdv
RTZ
Csak megjegyzem, hogy nagyon sok vezérlőben egyáltalán nincs ilyen áramkör, és trimmer potenciométer sem!
Üdvözletem!
Mivel azonkívül, hogy "FÉG ZC-18 PARAPETES GÁZKAZÁN" más adat nem volt, ezért feltételeztem minden rossz szándék nélkül, hogy ebben ugyanaz a vezérlés van, mint általában. Ha nem tudni mi van benne, akkor lehet, hogy sok vezérlőben nincs, de a megadott adatokból semmi nem derült ki csak annyi, hogy a "mekmester" tanácsot kér anélkül, hogy minden információt megadna.
Még most sem tudni, hogy valójában mi van benne! Nem tudni, hogy a motor kap-e feszültséget az utánkeringető üzemmódban.
Nem értem, hogy sok segítséget kérő ember miért titkolózik és konkrétumok nélkül keres választ a kérdéseire. Legalább egy fotót felrakhatna, ha már nem tudja a vezérlés típusát!
Mostmár tudjuk, hogy
Sajnálom!
üdv
RTZ
A kérdés az, hogy eddig volt utánkeringetés? Ha eddig volt, akkor a bal oldalon lent van a vezérlő doboz, és abban hibásodott meg valami, az utánkeringető áramkörben, de az javítható.
Egy jó ismerősöm ilyen kazánjában nem volt utókeringetés, talán soha. Ilyenkor, amikor a láng kikapcsol, a kazántestben a víz nagyon felmelegedhet, ami káros. Ezt úgy oldottam meg, hogy egy külső dobozba építettem be akkora kondenzátort a szivattyúhoz, ami a lángot már kikapcsolja, de még a vizet is keringeti, ameddig kell.
Szevasz formasu. Úgy van, ahogy mondod. Ez egy 20, éves Fég ZC 183 tip parapettes gázkazán. Volt utókeringés, a doboz alján van a potméter de ezzel a vizhőfokot lehet állitani.Mit tanácsolsz?
Vedd le a doboz tetejét, készíts a benne lévő panelről egy fotót, hogy lássuk mi van benne.
Ezekben a készülékekben eleinte csak a kondenzátoros panel volt, mindenféle egyéb elektronika nélkül, későbbiekben már tirisztoros, esetleg triakos vezérléssel (pl. HUK-43, SZMV-2...), ezekben van az elektronika védelmére egy üvegbiztosíték is, ezt is ellenőrizheted.
Mindkettő egyszerűen javítható.
Szevasztok.. Köszike a sok jó tanácsot, a vezérlő tipusa MiF 011/A-03. fotót nem tudok kuldeni, mert dőg a telóm de egy nagy sárga doboz, alján van a potméter állitógombja-nagy fekete. még nem nyitottam ki. Innen hogyan tovább? Köszi a javaslatokat.
Az az alsó poti nem az utókeringetésre van. A vezérlő panelben van az utókeringetés áramköre, ha van benne.
Nem véletlenül kérdeztem, hogy régebben volt-e utókeringetés. Ha volt, akkor azt a vezérlő dobozt kell megjavítani, vagy beszerelni, vagy kicserélni a néhány mikrofarados kondenzátort a szivattyúhoz, (nekem nem fért bele ebbe a dobozba, ezért egy külön dobozba tettem) ami biztosítja majd a szükséges utókeringetést.
ÉS megnézni a szivattyú üzemi kondiját a kis kötésdobozában. Mert ha az kapac szegény, pont az lehet, hogy bár a vezérlése jó, de alacsonyabb tápnál már nem elég nyomatékos a motor...
De ennek a kazánnak volt pár fajta vezérlése, mind szög egyszerű...
Kondi hiba, vagy a böszme nagy kerámia testes huzal ellenállás lazul ki, a triacosban a triac lába enged el, vagy kondi hiba.
Kb faék egyszerű mind.
