Vettem egy használt gázbojlert, amit mielőtt felteszek, ki szeretnék takarítani. 6 éves, van benne némi vízkő, de nem egetverő mennyiség a korához képest. A belső füstcső falán van inkább felrakódva, kb fél, egy centi vastagon. Mivel lehet eltávolítani? A műveletre van egy 5/4 colos lyuk.
Jácint
A pirossal jelzett helyen van vízkő, A többit vízsugárral eltávolítottam. Ott alul a zölddel jelzett helyen van a nyílás, ahová az anódot kell berakni. Sajnos itt nem játszik, hogy benyúlok a kezemmel... Az oldalfalon csak kisebb foltokban voltak lerakódások, ami kijött, egy közepes virágcserepet megtöltene.
üdvözlet
Ott a legmelegebb, ott csapódok ki.
Fel kellene töltened félig és oldalra fektetni. Jó lene onnan leszedni mert rontja a hatásfokot.
Az probléma lehet ha kézzel nem éred el a területet, a vegyszer mire leszedi onnan, máshol szétmarja.
:vs
A legnagyobb gond, hogy a lyukkal ellentétes oldalhoz meg végképp nem érek el semmivel.
üdvözlet
Ecet, higitott sósav, extra vizköoldó....
De a fél egy centi vizkö az mihest képest nem sok?
Egyet tudok javasolni hagyj a falán vizkövet, mert kilyukadhat
:vs
Szia Jaca !
Kezeld sósav vizes oldatával ! A savazashoz mi általában 3%-5%-ost csinálunk .
Üdv vj
Sósavat gyorsan felejts el, mindent összemar. A zománcot és a rozsdamentes acélt is. Sőt: rozsdamentes acélnál a halogén ionok ún. pitting korróziót, átmérőjükhöz képest mély lyukakat okoznak, ez sokkal rosszabb mintha egyenletesen szedné le a felületről a fémet. Porózus lesz a felület.... Elismerem hogy olcsó meg gyors, de ezek az előnyök számos esetben alulmúlják a hátrányokat. Próbáltam....Ha réz csőkígyó belsejéből kell kiszedni a vízkövet, akkor ok.
Citromsav, ecet, és hasonló gyengébb szerves savak jobbak, kíméletesebbek. Igaz hogy lassabbak meg drágábbak.
A nagyja kijött mechanikusan. Ilyen vastagságban hetekig áztathatnám, mire feloldódna, és ahhoz, hogy ellepje, 60 liter folyadék kellene. Talán valami ultrahangos hangágyúval lehetne lerobbantani. Próbáltam megkocogtatni a középső füstcsövet, nem sok eredménnyel. Az a vicc, hogy villanybojlerekről 100 videó van fenn a neten, a gázbojlerekről egysem.
Az összes vízkőoldó hatékonysága exponenciálisan növekszik, ha melegíted :) Szerencse, hogy ez egy bojler :)
Viccet félre téve..
Nagy részét szedd ki, a többit meg sajnos ha teljesen ki akarod puceválni, nagyon sok lötyivel tudod leoldani. Citromsav nem olyan drága, borászati boltban, mezőgazdasági boltban kilósan kapható...
Esetleg a magasnyomású mosó szennymaró fejét meg lehet próbálni, ha beférsz a lyukon.. Azt, aminek a végén kis golyó pörög.. Azzal én egy 80 éves fa gyökerét szedtem ki, egyszerűen "elvágja".. betonba lyukat lehet mosni vele..
Ez a fajta:
https://hometools.hu/spd/2642-7290/Karcher-Szennymarofej-K5-K7
ha van esetleg otthon, vagy ismerősnek..
A magasnyomásún én is gondolkodtam, csak attól félek, a legkisebb sérülésnél lerántja a védőbevonatot.
A citromsavat én is használom. Régen olcsó volt, az utóbbi két évben 3-4-szeresére ment fel az ára.
Szia! Nem tudom, mennyire lesz releváns a válaszom számodra, de én, mikor a villanybojler fűtőszáláról takarítottam le a vízkövet, egy kis 20 %-os ételecetet használtam. Gázbojlerrel még sosem volt dolgom, nem tudom, hogy ott is beválik-e az ecet! Szerintem egy próbát megér!
