Volna egy Lowara Ecocirc XL 25-40 keringető szivattyú, aminek hiányzik a 230V-os csatlakozója.
A 3 érintkezőből 2 egyforma szélességű és az egyik hosszabb.
A nagy cégek kínálatát átnéztem, nem jártam sikerrel.
Üdv. Miki
Üdv. Miki
gondolom bele nyomták úgy is szét kell szedni
https://www.mein-concept.de/files/products/concept/downloads/LO2D_644110006.pdf
Köszi a csati adatlapját. Te úgy néz ki jobban használod a google-t, mint én
Néztem nincs benyomódva egyik érintkező sem, szerintem ez ilyen, hogy a fázis érintkező (tüske) kb. 2mm-rel rövidebb a többitől.
Üdv. Miki
Szia !
A Grundfos-é esetleg?
https://www.kazanplaza.hu/grundfos-csatlakozo-alpha-es-magna-szivattyukh...
Üdv! Tóni
Szia Tóni!
Köszi, megnéztem! Nagyon hasonlít rá, formára, kinézetre. A bekötési sorrend egy az egybe ugyanaz. Sajnos nem tudok itt a közelbe senkinek ilyen grundfos szivattyút, hogy megnézném a csatlakozóját.
Egy képet találtam a neten amin szemből van fotózva a csatlakozó, ez alapján az érintkezők is stimmelnek. A ház belsejébe viszont van egy műanyag perem ami a Lowara-ba nincs!
Lehet megkockáztatok egy rendelést!
Üdv. Miki
Nekem ilyen van az Alpha 2-es szivattyúmon.
Ha segít pár fotó, akkor holnap lefényképezem a csatlakozót.
Üdv! Tóni
Fotók.Talán kivehető a lényeg.
Köszi a fotókat. Igen ez már nagy segítség, főleg a méretei.
A 3 érintkező tüskéből ami a szivattyún van, akkor nálad is az egyik szélső (fázis) keskenyebb mint a másik kettő, ha jól látom?
Szerintem jónak kellene, hogy legyen hozzá!
Miki
Szívesen.A csatlakozó kivitele olyan amilyennek leírtad.
Szerintem stimmelni fog.
Üdv! Tóni
3
Jó lett a csatlakozó, 100% passzol bele!
Köszi még egyszer a segítséget!
Üdv. Miki
Rendeltem egy csatlakozót, már úton van.
Beszámolok róla, ha megérkezik, hogy mire jutottam!
Üdv. Miki
