Érdeklődni szeretnék, hogy valaki tud-e megbízható helyet (alapvetően Bp-n), ahol márkás (LG, SONY, SAMSUNG, stb) 18650 cellákat lehet venni. De nem utánzatot, hanem garantáltan eredetit!!!
Alapvetően LG HG2 cellákra hajtanék (de megfelelő paraméterek alapján más is szóba jöhet). AliExpresssen, nem is nagyon hiszem hogy bármi amit HG2 néven árulnak, azok közül csak akár egy is eredeti lenne
És itthon sem tudom merre induljak. És nem is a hazai forgalmazóktól félnék, mert nyilván Ő sem tudja hogy a "láncolatba" hol kerülhet hamis cella. Ő LG HG2 dobozban kapja... hát úgy árulja.
Olyan hely érdekelne, ahol ha beállítok egy akksi impedancia mérővel, engedik hogy rámérjek pár mintára, mielőtt 80 db-t vennék. És ekkor mennyiségnél nem szeretnék ráfázni. Ahol valaki már vásárolt és 1000% meg is tudott győződni, hogy amit kapott az tényleg eredeti. (Pl: megfelelő belső impedancia, terhelhetőség)
Két ok miatt lenne fontos hogy megbízható, neves termék legyen:
1. Egy egykerekűbe kellene. Ha alattam 30km/h-val egy gyorsításnál elpukkan. csúnyán összetörőm magam
2. Ha cellazárlat miatt kigyullad ahol tárolom/töltöm a "járművet"... az meg (sok)milliós kár.
Köszönöm a segítséget
FB posztodhoz írtam beszállítót, válaszra sem méltattad. Gratulálok.
Ebből már vettünk pár darabot, valóban tudja a leírtakat. Ha kéred, ponthegesztéssel lemezeket is ad hozzá.
https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_145161.html
Üdv! Ez tuti nem jó. 10A max kisütőáram elég sovány ahhoz képest, amit keresünk.
Egy haverom is ilyesmi egykerekűvel száguldozik, mint a megvagy hadnagy. Eredetileg is HG cellák vannak benne, azért szeretnél bele olyant? Ahogy látom, fontos a nagy kapacitás a hatótáv miatt, és a nagy áramleadás is gyorsításhoz, hegymenethez. 80db cella kell a járgányba? Ott gondolom néhány db párhuzamosan is van kötve, tehát az alap kisütő áram többszöröződik. Hány V-ról megy a szerkezet?
Ezzel foglakozunk! Csak eredeti,jó minőségűekkel! Samsung,Sony,LG,Sanyo, és a szerintem legjobb Molicel! Jó áron betudjuk szerezni ha nincs,de van is raktáron!Ha gondolod keress meg,nyugodtan rámérhetsz,tesztelheted! Tel.:30/9102335
szia: Intercell
Szia Szolnoki Tibor!
Budapesten Akku-Elem Kft. "GP" boltok. Sokféle van. Neten árak és kapacitás. Garancia. (Nem piac!)
Nem próbáltam, de BIZTOS vagyok abban, hogy a Bocskai úti boltban akár az összesre is rámérhetnél. De hívd fel Őket.
Itthon sajnos nagyon elszálltak az aksi árak a nagyobb kapacitású aksiknál általában nagyobb a belső ellenállás HG2-nél nem találkoztam 20 alatti értékkel de ha több aksi van párhuzamosan kapcsolva akkor ez nem olyan nagy baj
lehet az ali-nál is jó aksikat venni de sokat kell keresni mert mindenki ráírja originál
olyan eladókat kell keresni akinek sok eladása van és sok visszajelzése van van aki leméri teszteli és úgy küld visszajelzést
az LG helyett én inkább a VTC6-ot javasolnám
ha itthon akarsz venni vigyél magaddal egy mérleget is nagyobb kapacitás nagyobb súly 46-48 gramm
érdemes a gyártási időt is megnézni 4-6 éves aksikat is árulnak https://batterybro.com/pages/18650-date-code-lookup-tool
ha megfelelő védő elektronika és töltő van hozzá nem gyulladhat ki
én ma rendeltem 2 Dewalt 9Ah akkuhoz 4 db SAMSUNG INR21700-30T cellát https://www.sportlampa.hu/Samsung-INR21700-30T-toltheto-nagy-terhelhetosegu
kb 2 évesek az akkuk és az egyikben 1 a másikban 3 halott cella volt kb 70000ft egy ilyen 9Ah akku pakk
Szia. Pont ma láttam a hobbicnc fórumon hirdettek jó áron új cellákat.
Az alin van azért jó is. Én a Litokala hivatalos webshopjában ídáig hibátlanokat vettem.
Nem kis gyártó. http://www.liito-kala.com/
Az oldal alján ott a shop címe.
Liitokala 2500mAh HE4 gyengébb mint az LG
viszont vannak jók is
Jó az a Litokala. Kína, Korea akkora mennyiségben gyárt vagy gyártat valahol.
Itt van melettem a Samsung. Eszméletlen nagy lett a gyár. Most készült külön autópálya lehajtó.
Liitokala HG2
https://www.aliexpress.com/item/32793701336.html?spm=a2g0o.detail.100001...
Model:HG2
Capacity:2800-3000mah
Internal resistance:<30mΩ
Alin láttam igen, Liitokala HG2 néven is fut ránézésre ugyanolyan barna színű cella mint a HG2.
Én Youtube teszteken láttam olyat, hogy garantáltan eredeti LG HG2-nek 16 mΩ, a Liitokala HG2 pedig 25-30 mΩ környékén van a belső impedanciája. Az LG adatlapja szerint < 20 mΩ @1kHz
Tehát a Liitokala HG2 biztosan nem LG HG2... igaz nem is állítják. Csak nekem kicsit olyan megtévesztés feelingje van, hogy valamit ugyanolyan kinézettel, ugyanolyan típúsmegjelöléssel árulnak.
De mindegy is, mert nekem a 20 mΩ alatti belső impedancia kritérium, mert nagyon megbízhatóan kell 10-15A-et leadni cellánként rövid időre.
Szerszámgépbe nem is nagyon finnyáskodnék, abba beletenném. Max megáll csavarozás közben, ott nem izgatna.
Nem feltétlen kell ragaszkodni a HG2-höz, van még jópár cellatípus, ami tudja a Hi-Drain -t . Én pl az Aldiban veszem, az Active Energy 20/40V 5Ah akkukat. Jó minőségű 10db 2500mAh 20A-es cella van bennük. Eddig nagyon jól teszik a dolgukat 11-12A hírtelen áramfelvétel esetén is keveset csökken csak a kapocsfeszültségük, tehát bírna többet is. Ahogy Jaca is írja, a Parkside, LuxTools Einhell szerszámgép akkui is jók. De esetleg ha találsz Powerplus 20V szerszámgép akkut, abban HD2 cellák vannak, igaz ezek csak 2000mAh, de 25A.
Ennyi pénzért nem kapsz külön cellákat.
A Litoka-t is hamisítják ezek szerint. Ezért ajánlottam a gyári forrást és nem valami szélhámos boltot.
Én is mértem a cellákat amiket vettem. A belső ellenállás engem nem érdekelt, mert normál cellákat vettem.
Nem feltétlenül hamisítják. Csak annyi, hogy a Liiitokala HG2 az nem LG HG2 :D
És most megnéztem a hivatalos shopjukat Ott pl ilyet nem is árulnak. Csak az Aliexpressen.... azt meg ugye hagyjuk. Úgy látszik az eladók házasítják a jól hangzó neveket és így születhetett a Liitokala HG2 :)
OK. Ezek szerint tudod mit akarsz, bár kicsit nekem gyanús.
Sok sikert!
Többen is vettek már a Lidl-ben 4Ah-s akkut szerszámgépekhez. Van benne 10db cella, jófajták, szerszámgéphez valók, vagyis bírják a nagy áramot. Én is abból újítottam fel a Metabo csavarozóm akkupakkját. Darabárra visszaszámolva sehol sem kaptam volna annyiért akkut.
Én hozzá faragtam a kínai akkus kis láncfűrészt a Lidl akkuhoz. Így van garancia az akkura mert azt nem módosítottam.
Annyi szerencsém volt, hogy nagyjából azonos a rögzítő sín és a csatlakozók pozíciója.
Azokban 10 db 2Ah akkuk vannak sajnos megemelték az árát most kb 15E ft-ba kerül
Üdvözletem!
Sajnos a LIDL féle "PARKSIDE" akkumulátorokat szét kell bontani ahhoz, ha valaki egyenként kívánja használni, vagy más konfigurációban.
Ha valaki nem figyeli, akkor a PAP 20 A3 3,7 V-os, a PAP 20 B3 3,6 V-os aksikat tartalmaz! Gondolom keverve nem túl jó ötlet használni őket.
A mostani "emelt" áru nem ugyanaz, mint a régi volt, mivel ennek a töltöttségét már mobil telefonon is lehet ellenőrizni a megadott app-al. Mikor az "olcsóbb változat bekerült a LIDL-be, akkor a németeknél már csak ezt a "drágább" változatot lehetett kapni.
Az 5db aksit tartalmazó 2Ah-s pakkokat érdemesebb megvenni, mert 6.000 Ft körüli áron kaphatók, ha el nem kapkodták, mert már a környéken abból nem találtam.
üdv
RTZ
Rosszkor keresed ;)
Ha "zöld" gép akció van, akkor van a sima xteam akku, sima 18650 cellákkal, 15e körül a 4Ah pack. Ha meg fekete gép akció van, akkor van a blútúszos fekete "drága" akku, dupla kapacitással majdnem dupla áron..
Szóval akkor kell venni, ha van. Most is volt pár hete, vettem is...
Gépre mindegy, kivéve az ezersokszázNm ütvecsavarozó. Az a maximumra csak a blútúszos akkuval hajlandó menni, a sima 4Ah akkuval nem engedi addig nyomkodni a gombot ..
Üdvözletem!
Nekem egy darabig nem kell venni, már minden NiCd és NiMh akksi kiváltva és még a lámpáimba is maradt bőven :-)
Alapvetően csak a kétféle feszültség, az A és B jel miatt írtam, ha netán valaki nem vette észre. Lehet, hogy mindenki észrevette, viszont ismétlés a tudás anyja.:-)
üdv
RTZ
A B jelű az újabb verzió, valószinű ezért változtattak a cellákon, bár mindegyik INR18650.
Hogy a gépeken ezt a 0,5V különbséget mennyire lehet észrevenni, nem tudom.
Ami még a dobozán feltűnt, hogy az újabb B jelölésűre már ráírták hogy balanceres BMS van benne, ezért a korrektebb töltés miatt elvileg tartósabb hosszútávon.
Szia
szerintem mindegyikben balanceres BMS van benne ráadásul a vezérlő ic egy felprogramozott micro kontroller ha valamelyik aksi bedöglik az 5-ből végleg letiltja az egészet mint a makita
Nem. Az elsőkben nem volt balanszer, csak sima bms. Titltani tiltott. De mást nem csinált. A mostani új az már egy szintre is hozza a cellákat unalmában.
Akkor én csak olyanokkal találkoztam amikben volt balanszer egyben behalt a 2 párhuzamosan kötött akku kicseréltem de továbbra sem működött
kivágtam az eredeti panelból egy darabot úgy hogy az érintkezők megmaradtak és beletettem ezt azóta is működik https://www.aliexpress.com/item/1005004803755772.html?spm=a2g0o.productl...
természetesen ebből a panelból kiszedtem az érintkezőket meg a töltés csatlakozót mert erre már nem volt szükség maradt az eredeti erre lett átkötve
