Üdvözletem,
adott egy Miele W443S mosógép, EL 150C típusú panelen lévő hálózati trafót keresek.
Esetleg érdekelne komplett panel is. A trafóparaméterei: 230v sec1 20V/ 0,5 VA. sec2 20V/ 11,0VA
Minden segítséget köszönök.
Üdv. Pisti
Üdvözletem,
Üdv. Pisti
Köszönöm szépen mindenkinek az ötleteket, sikerült bontott trafót találnom. A gép tökéletesen működik.
Szia !
Melyik márka paneljében találtál hozzá trafót ?
Köszönöm
Üdv vj
Üdv. Ugyanúgy Miele. El 140A a panel típusa.
Helló !
Köszönöm szépen .
Üdv vj
A Miele gépek egyik típushibája.
Én régebben javítottam, cseréltem több ilyet.
Mivel 20V-os nem igazán beszerezhető (esetleg a gyári, jó pénzért), 18V-ost tettem bele, ahogy egyik kolléga is említette, bekábelezve.
Nem volt velük gond, azóta is működnek.
Azt hiszem a TME-től rendeltem, kb. 5 EFt áron, teljesítményben és méretében kicsit nagyobb a gépben egyszerű volt rögzíteni.
Ha megtalálom megírom a linkjét.
Üdv,
gyulends1
Szia! Elfér más is, bekábelezve?
Makrainak van, de nem fog stimmelni a mérete, mert ezen asszimetrikus a tekercs, azok meg egyformák... Vagyis majdnem dupla ekkora a fizikai mérete...
Szerk:
https://www.ebay.de/itm/165803520535
Nem olcsó, de van...
szia:
https://elektrotanya.com/content/miele-w441-mosogep-halozati-trafo-helye...
https://kontel.hu/spd/460122/2X18V-12VA-TRAFO
Miele trafó 50eFt felett van
Helló !
Mi baja a trafónak ?
Üdv vj
Primer részben szokott a "hőkioldó" megszakadni.
Mivel a trafó be van öntve, és a lába nincs kivezetve, nem javítható.
Üdv,
gyulends1
Szia !
Köszönöm .
Üdv vj
Az, hogy fekete.. kéket szeretne...Mégis.. mi baja lehet egy trafónak..hangosan brekeg, meg éjjel világit, és zavarja a csempét a fürdőben...
7
