A problémám a következő. Van egy gép nálam MSI MS-7236 ver2.2 alaplappal szerelt ami megy rendesen csak nem ismer fel semmilyen eszközt amit USB aljzatba csatlakozik pl. pendrive vagy egér vagy billentyűzet (egyik aljzaton sem)azt jelzi hogy a Windows nem ismeri fel az eszközt.......stb. Újra telepítettem az XP-t és a probléma továbbra is fent áll. Az eszközkezelőben minden rendben nincs sárga kérdőjel. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Nem akarnám az alaplapot ha nem muszáj cserélni. Amennyiben találkoztatok ezzel a problémával kérlek írjátok meg hogy mi a hiba oka. Nagyon köszönöm előre is a segítséget. Sziasztok!
üdv: Lajos
Esetleg BIOS update?
Üdv: Zódor József
Érdemes lenne megnézni, hogy a BIOS-ban nem lett-e letiltva az USB!
Szveti
Szia Stocker !
" Nem akarnám az alaplapot ha nem muszáj cserélni. "
Hacsak nem akarsz a javításába mélyebben bele merülni .
Üdv .: Zoli
Meg kellene mérni, hogy meg van-e az 5V? Ez a csatlakozó alaplapra integrált, vagy ki van vezetve a hátlapra? Ha hátlapi, akkor lehet, hogy nem jó a vezetékek sorrendje a csatlakozóban...
Egyébként találkoztam a környezetemben több MSI alaplappal, amiben az integrált perifériák szerettek meghalni, PS2 bemenetek, IDE vezérlő...egy forgalmazótól is hallottam olyat, hogy sok garanciális hiba volt velük...
Inhouse
Szia Inhouse!
Sajnos a linket nem sikerült beillesztened, ezért megteszem helyetted.
Itt a link :)
Üdv: Szőke
Kösz!
Inhouse
Nincs mit! :oke:
Üdv: Szőke
Szia Inhouse.
Sajnos sem az elsők sem a hátsók nem működnek. Mentek rendesen évekig most szált el. Ha nem marad más teszek bele egy USB kártyát az talán tartósabb lesz. Köszönöm a hozzászólásokat. Sziasztok.
üdv: Lajos
Az 5V-al mi a helyzet?
Inhouse
Ma már nem, de holnap megmérem.
Üdv: Lajos
Ma már holnap van! Mennyi az annyi? :?
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Hű nagyon nem értem rá bocsi. Szóval a táp(5volt) rendben volt az aljzatokon és gyanús a dolog mert az integrált hangkártya sem működött a lapon(nem értettem miért van az alaplapon külön hangkártya mikor csak netteznek) Inhouse írta hogy ezen a lapon az integrált perifériák könnyen tönkremennek valószínűleg most is ez történt. Vettem 2000Ft. egy USB kártyát ez került bele a tulajdonos nagyon örült hogy ennyiből megúszta. Köszönöm a hozzászólásokat sziasztok!
üdv: Lajos
Mivel egyetlen port sem megy en egy kismeretu biztositekra gyanakszom az alaplapon...
Üdv: Dénes István
Helló!
A probléma nem tudom miért van, de azt gondolom, hogy úgy alakul ki. Az USB-be dugott eszköz hatására egy kis áram/feszültség ingadozás lép fel, amit érzékel a rendszer.
A probléma ott van, hogy ezután nem tud kommunikálni a gép az perifériával.
Ha ez az előlapi USB-kel lép fel kizárólag, akkor azt mondanám, hogy a ház USB kivezetése/kábelezése nem tudja kezelni a nagy sebességű eszközt.
A hátfalon lévő ilyen jellegű hiba szerintem HW eredetű.
szuts
