BOSCH PSR 18 LI-2 akkumulátor nem tölthető
32 posts / 0 new
kissi
kissi picture
A tárgybeli fúrógép akkumulátorával kapcsolatban az a hiba, hogy a töltőre dugva piros lámpa villog --> elvileg aksi hőmérséklet hiba, de szobahőmérsékleten van, az NTC 7,8 kohm, melegítésre csökkenő ellenállással (most egy fix ellenállást tettem a helyére a próbára!). A töltő bekapcsolásakor érdekes módon az NTC feszültség hirtelen felugrik 3V felé (ekkor tilt le pillanatok alatt!), majd visszaáll 2,5Vkörnyékére (most emlékezetből írom az értékeket).A töltő jó, másik (sajnos nem pont ilyen típusú aksit tölti), korábban ezt is töltötte, a cellák feszültsége egyforma és jó.
Tapasztaltabbak segítségét kérném, hogy mit nézzek meg, esetleg ha van valakinek kapcsolási rajza, azt megköszönném!
További szép napot!
kissi
kissi picture
Megoldódott: az érintkező hiába volt visszahajtva, mégsem érintkezett rendesen, mert a töltőnek az érintkezője nem teljes felületén fém és nem illeszkedett pontosan !
Köszönöm Mindenkinek a segítséget, további szép napot!
SzBálint
SzBálint picture
szia:külső tápról nem próbáltad tölteni?
kissi
kissi picture
Tölthető, egyformán töltődnek,ill. adott esetben sülnek ki az aksik, azok jónak tűnnek.
Már sikerült "átvernem" a töltőt, de jó lenne megtalálnom a hibát, F-Yoci kolléga segített beazonosítani az IC-t, így majd másképp nézek rá.
kissi
kissi picture
Még nem sikerült megjavítanom a kollégám aksiját...
Tudja-e valaki, hogy mi az IC típusa esetleg az RT és RC jelzésű alkatrészek típusát, értékét?
File csatolás:
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ahogy látom, ez a két  akksi teljesen más, biztos, hogy működnie kéne ugyanazzal a töltővel?  Ami még feltűnt a fotóról, hogy a "C" érintkező szét van hajolva, nem érintkezhet így a töltőnél. Egy ilyen szétszedett akkuban nálam M6P jelölésű a kis IC ami https://www.aliexpress.com/item/4000580729848.html
Az RC RT érdekes jelölésű, de szinte biztos, hogy ellenállás.
kissi
kissi picture
A C széthajtás azért volt, mert a másik aksinak nem volt ilyen lába és azt töltötte...próba után ezt is (1 vagy 2 alkalommal :( ), most viszont már nem!
A töltő hozzávaló, processzoros, elvileg felismeri az aksit (viszont eredetileg nem akarta tölteni, azért hajtotta szét a lábakat!), a leírás szerint tudnia kellene...
Meg tudnád mérni a két ellenállást (akár beültetve is), hogy össze tudjam hasonlítani?.
Köszi a hozzászólást és a segítséget!
F-Yoci
F-Yoci picture
RC 13k, RT 47k beforrasztva. Feszültség nem mérhető rajtuk.
kissi
kissi picture
Az NTC-t meg tudnád még mérni?
F-Yoci
F-Yoci picture
Azt még a múltkor mértem, amikor helyettesitetted, 7.7k körül volt szobahőmérsékleten.
kissi
kissi picture
Köszi, akkor az is jónak mondható... :(!
kissi
kissi picture
Köszönöm szépen!
kissi
kissi picture
Az eredeti aksi, ez most is működik a kolléga elbeszélése szerint.
kissi
kissi picture
Csatolok egy képet a töltőről és az aksiról.
File csatolás:
Joe
Joe picture
A Bosch itt németben az eredeti akkut cseréli számla alapján.
kissi
kissi picture
A kollégámé, de itt nem tudok ilyen akcióról:(!
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: külső tápról tölthető az akku?
kissi
kissi picture
Nem vagyok járatos benne: hogy gondolod? Polaritáshelyesen adjak rá feszültséget ahol a töltő is adna és vesz-e fel töltést? A cellák feszültsége:4,13V, egyforma jelenleg (szerintem fel van töltve), miért jelez hőmérséklethibát az intelligens mikrokontrolleres töltő :(?!
Köszi, hogy próbálsz segíteni!
SzBálint
SzBálint picture
szia: az akkut függetleníteni kell az áramkörtől és  rátenni egy 6v 5-10W-os izzót, tartania kell a fényt
Az akku (lítium)feltöltött állapotban 4,1-4,2V-os, tovább tölteni tilos, használat közben vagy hosszabb idő után 3,7V
Ilyenkor külső tápról  (4,1V) lehet tölteni, ilyenkor meg kell nézni a töltőáramot
Az NTC működőképességét kiforrasztva tudod ellenőrizni, ellenállásértéknek
A típusát leolvasva az adatlapján megtalálod a helyes értéket
kissi
kissi picture
Mind a 6 ponton forrasszam le?! Hogy bírják a lítiumok a forrasztást :(?!
Így beépítve nem lehet megterhelni, akár cellánként?
A másik aksiban, ami nem teljesen ugyanez, de szintén Bosch, az NTC értéke 10%-on belül ugyanennyi...
lacoka
lacoka picture
A cellák gyárilag ponthegesztővel vannak összekötve azokat leforrasztani nem lehet
a cellák feszültségét ha jól mérted akkor ezek fel vannak töltve további töltés nem szükséges
én megpróbálnám kicsit lemeríteni a cellákat úgy az akkupakk kimenetére a pozitív és negatív végére ahol a gép csatlakozik tennék egy 24V 20W-os vagy 2db sorba kötött 12V 20W-os ízzót és így mérném cellánként a feszültséget és addig hagynám rajta amíg a cellánkénti feszültség lecsökken kb 3.5V-3.8V-ra
ha így nem működik akkor az ízzókat rá lehet kötni közvetlenül az akkupakk két 18V-os végére és így figyelni közvetlenül a cellák feszültségét hogy nem e térnek el nagyon egymástól majd ezután megpróbálni újra tölteni
De lehet hogy szakadás van valahol az NTC és az akku kivezetése között pl forrasztási hiba
kissi
kissi picture
Köszönöm a segítő szándékodat.
Nincs szakadás az NTC-től, az jónak tűnik, de F-YOCI kolléga hozzászólása alapján ezek is megjegyzik a hibát, így korábbi melegedés miatt letilthatott, megpróbálom majd a terheléses vizsgálatot!
F-Yoci
F-Yoci picture
Ha leforrasztod a cellákat, akár egyet is, a BMS letilt, mert úgy érzékeli, hogy mélykisülésbe került egy vagy több cella. Nem fog tovább működni, hiába forrasztod vissza. Valószínűleg a villogás nem csak NTC hibát jelez, hanem mást is.
Ha ráteszed a gépre, akkor a gép működik, csak a tölteni nem lehet?. Kapcsolási rajzot szerintem esélytelen, hogy találsz hozzá. Programozott microcontroller van benne, ilyeneket nem adnak ki hozzá.
Terheld meg izzóval úgy, azokon a kivezetésein mintha a saját gépe merítené, és mérd a cellafeszültségeket egyenként, Múltkor 3db is volt ilyenből, amiben csak 1-1 cella gyengélkedett, és sokkal előbb merült, mint a többi, ezért jelzett hibát.
kissi
kissi picture
Köszi a segítséget!
Ezek szerint megjegyzi a hibás üzemállapotot, így már előfordulhat, hogy volt korábban :(!
Van lehetőség a törlésére "kisipari" módszerekkel :)?
Megpróbálom a terheléses vizsgálatot, így már van értelme, ha nem csak a pillanatnyi állapot alapján dönt, holnap (ma :)!! ) jelentkezem!
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv. A tulmelegedést nemtudom megjegyzi-e, elvileg azt nem kéne. A hibás cellákat jegyzi meg. Törlésre pici esély van, egyszerü módszerekkel kollégák próbálkoztak velük, de le van védve a controller.
kissi
kissi picture
Köszi a segítséget!
"A hibás cellákat jegyzi meg"
Minden aksit ellátnak azonosítóval és hiba esetén az tiltva van örök életre?!?!
F-Yoci
F-Yoci picture
Lehet kicsit tulgondolod. A cellák sorosan vannak kötve, minden csatlakozási pontról a cellák közt megy egy érzékelő vezeték a bms-be, igy cellánként tudja figyelni, monitorozni a pakkot, a balancer pedig egyesével szabályozza a cellák töltését, hogy egy szinten legyenek. igy minden töltés-kisütés ciklust figyel. Ha egyik cella gyengül, töltéskor kompenzálja, hogy ne töltődjön túl. Viszont kisütéskor az a cella sokkal gyorsabban merül, és ha elér egy határt utána a bms már hibásként kezeli. Nem kell hozzá azonositó, a folyamatos monitorozásból tudja, hogy a sorban melyik cella gyengült el. Mint a laptopoknál. Ezért kell műterheléssel leterhelni a komplett pakkot, ha legalább az egyik cella jóval gyorsabban merül, az hibás.
3
kissi
kissi picture
Akkor, ha jól értem, így a cellát nem érdemes kicserélni, mert indulásnál már rögtön hibásnak jelzi, pedig szkóppal nem láttam egyik cellán sem "beesést"!
F-Yoci
F-Yoci picture
Ezexerint szkóppal is mérted... Milyen állapotban? Töltés inditásakor? Terhelve? Kisütés közben is mérted? Kipróbáltad müterheléssel nincs-e köztük olyan cella, ami gyengébb?
kissi
kissi picture
Kipróbáltam terheléssel is: folyamatosan mertettem kb. 20 percig 1,5A-el. A cellák feszültsége a kezdeti 4,13V-ról 3,74V-ra csökkent, egyenletesen mindegyik :(!
A CODE (az aksi típusa) egyszerűen egy analóg fesz.érték ezeknél?! Ha igen, akkor ennek mennyinek kellene lennie?
Egyéb ötlet?
kissi
kissi picture
Még nem volt időm terhelés alatt megnézni, csak a töltő rácsatlakozásánál néztem a feszültséget, hogy miért tilt le a cella, de ott nem láttam problémát.
Meg fogom nézni terhelés alatt is, de az NTC irányába kezdtem nézelődni a hibakód alapjánt
Köszi a kérdéseket!
