Kis segítséget kérnék szépen.
Lenne egy Bang Olufsen Beovision Avant 100hz 28" TV-m. Ez a ritkább változat , nem DVD-s hanem VHS-es és 28", nem 32" :)
A hiba a következő:
sötétebb képnél vízszintes zöld csíkok vannak, + most lehet hülyén fogalmazok de olyan mintha kicsit el is lenne tolva az egész képernyő.
Képet tudok mutatni de ide nem tudom feltölteni sajnos.
Érden lenne a készülék, szuper lenne ha valaki rá tudna nézni vagy érdemleges infót tudna mondani. Szeretném megmenteni.
Nem folyamatos használatra lenne, hobbiszobában régi videójátékokhoz tervezném használni néha néha heti 1-2 alkalommal menne 1-2 órát kb csak.
Még így is elviselhető, nem annyira látványos a hiba de azért nah.... :) Ha menthető annak örülnék :)
Köszönöm
Elérhetőségem : yrdesign83@gmail.com
András
A képcső zöld ágyúja gyengül és a visszafutási csíkok látszanak. Nem zár le rendesen az említett ágyú és ez okozza a jelenséget. Munkapontot ellenőrizni és beállítani ha lehet és vagy a fűtő feszültséget egy kicsit megemelni.
Hi!
A zöld ágyú qka.
Szia. Ok ebben nem vagyok képben mármint TV-kel kapcs.... de ez mit takar? Anno tudom projektorokban volt 3 színágyú ha jól emlékszem. De ebben is? Ez rendes képcsöves. :)
Itt egy csőben van három!
Ha valakit tudtok ajánlani aki megnézi s nem azt mondja, hogy dobjam a kukába....akkor azt megköszönném. 3 TV szerelőt kerestem fel akik elmondásuk szerint javítanak régi CRT TV-t is. No ebből 1 még mindig nem szólt vissza, 2 pedig azt mondta kb vegyek normális TV-t ezt meg dobjam ki mert egy forintot nem ér. Hiába ecseteltem,hogy hobbi célra van s van rendes TV-m is :D Nem értették meg....
Valszeg A66EAK cső van benne, és benne van a kilométer.
Meg lehet próbálni képcsőregenerálóval rendbe hozni az ágyút, akkor jobb lesz. Hová való vagy?
Köszönöm az infókat :) Érden vagyok.
Nem 66EAK!
Ez 16:9-es gép. Ha 70 centis akkor vagy W66ESF vagy W66ERF van benne.
Pityesz
