Kaptam egy képet egy Quartz-ról. A felirat rajta 11.05Jm
Amit találtam, az 11,0592
https://www.hestore.hu/prod_10021421.html
https://www.hqelektronika.hu/hu/quartz-11059200-mhz-hc49u4s-110592-hc49-s
Ez lehet, vagy inkább simán 11MHz-es?
Szerintem ezt keresed:
https://www.it-tronics.de/smd-quarz-oszillator-11-059mhz-12x4x4mm-5pf-50ppm-11-059mhz/
A képen kivehető a "11.05Jm" felirat.
Tehát a frekvencia 11,059MHz
szia.
https://www.hqelektronika.hu/hu/quartz-11059200-mhz-hc49u-110592-hc49
https://kontel.hu/spd/230042/110592MHZ-HC49U-S-MINI-20PF
https://kontel.hu/spd/230041/110592MHZ-KVARCKRIST-HC49U-MAGAS
szervusz
ami fel van tüntetve az pontos rezonanciafrekvenciaérték
engedd meg,hogy humorizáljak,röviden válaszolva a kérdésre és az egyik filmből idézzek,mikor a prof azt momdja NEIN! NEIN!
tehát nem 11mhz
a kvarc soros rezgőfrekvenciája van feltüntetve
a gyártók a soros frekvenciaértéket adják meg,azaz jelölik,mivel ezt a kristály geometriai méretei határozzák meg
a kvarcoknak két rezonancia frekvenciája van,soros és párhuzamos,a kristály a kettő között rezeg,ezért lehetőség van a kvarcoszcillátor frekvenciájának néhány 100 Hz értékkel módositani kapacitás illetve induktivitás segitségével
pl,anno ha a Gamma műveknél kértém legyártani egy kvarckristályt egy bizonyos rezgőfrekvenciára,elkérték az oszcillátor kapcsolási rajzát
mindig pontos volt
Ami bizonytalanná tett, hogy a nem kerek értékeknél 3-4 digitig rá szokták írni. Adatlapot nem találtam hirtelen, amiben leírják a jelölést.
Jácint
Egy adott frekvencia felett a párhuzamos elmarad.
szervusz
...ezt nem tudtam
melyik frekvencia határ felett marad el a párhuzamos rezonanciafrekvencia?
a tudásbázisomat bővíteném ez információval
