ESR mérés
15 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv urak:
felmerült ESR méréssel kapcsolatban három kérdés,
1. SMD elkók mérésekor a meglévő táblázatok használhatóak-e?
2. Tantál elkóknál jó-e a műszerekhez adott táblázat?
3. magasabb feszültségű (400, 450, 630 V-os) elkókra nem találtam értékeket.
Azért kérdem, mert a tantálnak más az anyaga, az SMD elkók meg,úgy gondolom , más felépítésűek.
tomato2
tomato2 picture
Üdv. A Szekeres Milán féle ESR mérőt szeretnék vásárolni,de kellene valami elérhetőség,ha valaki tud kérem segitsen. Előre is köszönöm.
josef.48
josef.48 picture
Üdv.Balint A tantál kondenzátorok ugymint elektromos tulajdonságaiban és fizikai felépitésükben is eltérnek az elektrolitikus kondenzátoroktól. Ezért a meghibásodásuk formájájában is külömbség van.Épp lehet tantál kondi ESR-t mérni de az mindég mOhm (100kHz)étékü lesz (még akkor is ha zárlatos !).Általában két meghibásodási formájával találkoztam zárlatos és szakadt,igaz szakadást az smd kivitelü tipusoknál már nem találtam.Az elkoknál a szort induktivitás (100 kHz)az amely a kondi új formájában is jelentkezik mint ESR vesztesség, amely nem csak értéték függö hanem gyártási technologia függö is.Csak emlités ként ma már több gyártó is forgalmaz elkokat ahol az új technologia ezt a szort induktivitást elhanyagolható étékre csökentette.Ezek a tipusok értéküktöl ,feszültségüktöl függetlenül mOhm-os tartományra csökentik az ESR értéket tehát nincs szükség táblázatra mérésükkor.Yaego,Sharp stb.gyártok arany szinü csikkal vagy Low ESR jelölést használnak megkülömböztetve a többi hagyományos elkoktól.üdv.Jóska
SzBálint
SzBálint picture
szia: a hagyományos tantál kondikat a 70-es évektől ismerem. A TÁKI-ból(kísérleti gyártás) és Freibergből (NDK)szereztük be (Videoton Számítástechnika). Azok között hibásat én sem találtam, most is van a fiókomban belőlük.Mostanában esetenként ipari eszközök tápjait javítgatom, de máshova is csak 105 fokos és Low ESR kondikat építek be.(ne ezen múljon a hosszútávú működés).
Beépítés előtt megformázom, utána kapacitást és ESR-t mérek, de analóg műszerrel is megmérem a kondit, mert nem hiszek a feliratoknak.
Egy vita során merült fel a tantálok ESR értéke, nem tudtam hozzászólni.(még soha nem mértem)
Tápokban nem használok tantál kondikat.
Most emésztem a kapott adatlapokat, megpróbálom összehasonlítható formára hozni.
Egy 1974-ben épített erősítőmben az összes kondi (tápot kivéve)tantál, egyet sem kellett cserélni.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Bálint!
Nem biztos, hogy jól átgondoltan fogalmaztad meg a kérdés sorodat!
Első nekifutásból arra enged következtetni, mintha azt kérdeznéd, hogy a gépkocsi akkumulátor feszültségének méréséhez használt voltmérőd használható-e egy 9Voltos, vagy egy ceruza elem feszültségének méréséhez...
Az ESR minden kondinál ESR.
Kondenzátor fajtánként más az elfogadott érték, de akkor ennek megfelelően kellene kérdezned.
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
szia:a műszerhez kapott ill. máshol fellelt táblázataim normál méretű alu elkókra vonatkoznak. SMD elkókhoz nincs táblázatom, általában nem is tudom azonosítani a gyártót, típust. Tehát a kérdés másképpen:van-e olyan fellelhető táblázat, amely általánosságban közli az értékeket.
Egyébként én nem voltmérőt használok, hanem feszültségmérőt ,árammérőt, ellenállásmérőt.
Kalex
Kalex picture
Nekem már (majdnem)sikerült volt mérőt használnom. (Az inas bedugta árammérés állásban a hálózati csatlakozóba) Rögtön lett egy volt mérőm. :rohog:
Üdv! Kalex
tibibalogh520
Szia Bálint!
"Egyébként én nem voltmérőt használok, hanem feszültségmérőt ,árammérőt, ellenállásmérőt."
Jogos a 2 pont! :oke:
...ezek szerint ESR mérőt sem használunk, csak ellenállás mérőt!!!
...mert ugye, az ESR mértékegysége is az Ω!!! :villa:
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
1.biztos jól fel vagy szerelve műszerekkel,
van Henry-mérőd, Hertz-mérőd,Farád-mérőd, Celsius-mérőd, Fahrenheit-mérőd, Reaumur -mérőd.
Ez utóbbi háromnál lehet igazán tettenérni a problémát,amikor a hőmérsékletnek háromféle mértékegysége van.
A hosszúságmérésnél, nyomásmérésnél még több mértékegység van.
2.Pontosan, ahogy írtad, ESR-t(elkó soros helyettesítő ellenállása/impedanciája) mérünk, aminek a mértékegysége Ohm vagy mOhm.
Egyébként ezek a számok a szokásos 100 kHz vizsgálófrekire érvényesek,ezt kevés adatlap tünteti fel.
Nem a mértékegységre kérdeztem, hanem a mértékszámra.
De nem a kérdésekre feleltél.
üdv:
szoke
szoke picture
Remélem ez segít egy kicsit.
Üdv: Szőke
SzBálint
SzBálint picture
üdv: egy kicsit átformáztam.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
üdv: egy másik,
tibibalogh520
Szia Bálint!
Sasa által talált linken is letölthető néhány pdf, mely tartalmaz ESR értékeket.
http://www.vatronics.com/tancap/smdtantalumcapacitors.pdf
http://www.vishay.com/docs/28388/153crv.pdf
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz a segítséget.
Megpróbálom valami egységes , könnyen kezelhető táblázat formába hozni, és ide feltenni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, első kérdésre támpontként jó!!!!
