Egy TRUST erősítő (cimke fotója csatolva) néma. 100% táphibás, ennek a rajzát keresném, ha valaki tudna segíteni. Külső tápról remekül működik, egészen biztos, hogy a kapcs. üzemű tápja a hibás.A FET jó, segítene egy rajz a tápról
Köszönettel :
Kedves kollégák!
Hiába ész, erő, akarat, a sors közbe szólt.
Ma benn volt az ÜF, és azt mondta, hogy ennyit nem áldoz rá. Az "ennyi" egy 5 ezer Ft-os árajánlat volt.
Nem tudom, hogy Ti mennyiért javítottátok volna meg. Lehet, hogy túl drága lettem volna? Ti mennyiért vállaltátok volna?
Mindenesetre köszönet mindenkinek, aki vette a fáradságot, és segített nekem a megoldásban. Sajnálom, hogy mindez hiábavaló volt...
Üdvözlettel:
1-2 kép
Ezekre az olcsó szarokra a legésszerűbb válasz a nem érdemes javítani, mert ez az igazság.
Nem csak a szarokkal vannak így. Hoztak egy telefont, nem tölt. Megnéztem, táp csati törött, mikro USB, de hanyatt. 850Ft, plusz posta, 2500 csak az alkatrész. Mondom a tulajnak, hogy mi a baja, meg hogy megrendeltem a csatit ennyiért. Hát majd pénteken jön érte, mert akkor kap fizut, és láttam az arcán, hogy sokallja.
A gond a szállítás az ilyen apróságoknál...ha lenne valami más lehetőség, rentábilisabb lehetne az ilyen jellegű javítás.
Azért egy darabig eldöcögött ez is.
Egy tápegység javítás, pár normális kondi, aztán pár évig még simán működhetne.
Tudom hogy kommersz elektronika, de akkor is...
A tápegység javításban nem az alkatrészek cseréje a probléma, arra bárki képes, meg kell találni, hogy melyik alkatrészt kell kicserélni, ami idő és az idő manapság igencsak értékes dolog. A szóbal forgó trust erősítővel én is találkoztam, egy kolega által. Fél órát szántam rá és közöltem, hogy ez nem fog menni, nem éri meg. Ha jól emlékszem valamiféle készenléti álapota is van a kütyünek, amit a szekunderről vezérel egy IC, szóval nem sima DC táp és indul a ketyere.
Ja,magadnak hobbyból,kihívásból.
Csak ha pénzt kell keresni,és értelmesebb "jobban fizető" munka van,akkor elgondolkodik az ember.
Pláne miután több napos munka után közli a kedves ÜF.hogy pár gombot adna a javításért.
Ördögi kör.
Vállaláskor meg szoktam beszélni, ha drágább alkatrész kell bele, akkor egyeztetünk.
Még az elején (kb. két hete) ezt beszéltük meg, csak közben meggondolta magát.
Más:
Behoztak egy 55-ös LCD-t, ami, mint kiderült, kijelző hibás. Mondta az üf (kis betűvel szándékosan), hogy akkor nem kéri (ez nyilvánvaló), és másnap jön érte, elviszi. Amikor a bevizsgálási díjat említettem, azt mondta, hogy miért, hiszen nem tudtam megjavítani! Mondtam, hogy meg tudtam volna, ha kéri a javítást. Újabb trükk: "de nem mondtam, hogy a bevizsgálásért fizetni kell.". Mondom: ki van írva! ---"De nem mondtam!!."... Még volt pár szóváltás (részemről kultúráltan), aztán arra gondoltam, hogy vagy nem tud olvasni (egy bizonyos népcsoporthoz tartozik, és így nem csoda), vagy csak egyszerűen azt gondolja, hogy milyen ügyes volt...
Üdvözlettel:
Szia,
Remélem a bevizsgálási díjat elkérted.
Jobb az ilyen ügyfelet "elengedni" (meg az ehhez hasonló NONAME cuccokat)
TJ
szia: menjen egy autószervízbe, kérdezze meg az óradíjat vagy vásároljon 1 kg forrasztóónt
Hello
Na attól már csődbe mehet egy kisvállalkozás.
q7 mmbt9014 adja a feszültséget az emitterén úgy látom
nem akarok ic számot írni (cr sg)6848s mert nem tuti
(L6565 példa)
szia: a nyolclábúnak mi a típusa?
A "0" Ohmos ellenállásokat és diódákat átmérhetnéd
Megnéztem, 848K44 a felirat rajta. Adiódákkal, és a 0 ohmosokkal kezdtem, de azok jók.
Üdvözlettel:
Hi!
Az 1. láb a GND az 5. táp.
Azokon mit mérsz?
Ohm-ot mértem a lábakon, és az 1-en és az 5-ön nulla ohm van. Akkor ez lesz a gond valószínűleg, ahogy az egyik kolléga is írta.
Már csak utána kell nézzek, hol lehet beszerezni...
Köszönettel:
Hi!
Vedd le a chippet, és mérd meg, hogy el jut e oda a 11-15V köröli indító delej.
Ezek közül válogass:
https://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/PWM%20Controller%20SOT23-6
szia: nagyon jó összesítő, hézagpótló oldal
Ehhez a méréshez vedd ki az 5-ös lábra menő diódát, és a kondenzátort is!
Szervusztok!
Ezt is, és fenti segítségeket is köszönöm. Beszerzek vmelyik nap ilyen IC-t a HQ-ból, és referálok az eredményről.
Köszönettel:
szia: ilyen?
Trust GTX38?
https://www.youtube.com/watch?v=zPx19xH3fow
https://www.trust.com/en/product/22803-gxt-38bt-tytan-2-1-speaker-set-wi...
Szerintem ez lesz az de nem találtam itt rajzot, csk kezelési utasítást.
Köszönettel:
Ez valamilyen OEM cucc.(Semmit nem találtam a címke alapján.)
Nagy kérés lenne hogy dobozold ki és fotózd le a táppanelt?
Lehet hogy úgy egyszerűbb lenne.
Tóni
Közben több hozzászólás is érkezett, köszönöm.Azóta készítettem még pár képet a panelról is, csatolom.
... És megnézem hozzászólásokat is.
Üdvözlettel:
szia https://www.electro-tech-online.com/threads/audio-amplifier-2-1-broken.157988/
Itt mintha a szekunder oldal hibáját írná ("kissé" hiányos az angol tudásom). A nálam levő gépnél a táp teljesen halott. A pufferen és a FET-en megvan a fesz, de a FET gate-jén már semmi nincs. ehhez kellene a rajz.
Köszönettel:
Az a kis 6 lábú bogár halt meg. Mi van ráírva? Annak az adatlapjából már ki lehet indulni.
https://www.chinahao.com/Product/592363641252
Jácint
848K44 a tipusa.
Üdvözlettel:
Én is a "bogárra" tippeltem, de azon sem lehet semmiféle feszültséget mérni. Most vagy zárlatos, vagy már oda sem jut el táp. Zárlatot nem tudtam mérni egyik lábán sem, de azt sem bírtam kikövetni, hogy honnan jut el táp ehhez az IC-hez, ezért volna jó egy rajz... De megnézem, mi a felirat, és este valamikor jelentkezem.
Köszönettel:
https://www.nikom.biz/pdf/cr6848t.pdf
A nagy pufferkondi felől jön vélhetően több darab ellenállásból összerakva a tápja az induláshoz. Az meg szokott szakadni, esetleg a táp lábon lévő kondenzátor átvezet, és nem tud feltöltődni.
Ezeket is már megnéztem, a többszázkohm-os ell-kat, és az elkókat is. Ezt hiányolom én is, hogy a FET vezérlése nem kap tápot. (A régi TV-knél is gyakran ezek az ell-k szoktak megnyúlni, megszakadni. De itt ezek a soros ell-k mind ugyanolyan értékűek (sajnos).
Üdvözlettel:
szia:a pufferről jövő tápellenállásokat mérés nélkül cserélni szoktam
A táp lábon min.18-20V kell legyen a biztos működéshez
Azt írtad, nem mérsz feszültséget az IC-n. A nagy pufferelkón megvan a 310V körüli fesz? Onnan egy vagy két darabban van a soros ellenállás? Ha két (vagy több) darab, akkor könnyebb, mert akkor be lehet mérni közé, hogy folyik-e rajtuk ellenállás. Ha pl 2 darab, akkor kb 160V-ot kell mérj. Az 5-ös lábra megy egy kondi, meg egy dióda is. A diódát vedd ki, a kondit cseréld ki, és mérj ismét az 5-ös lábon. Ha nem jó, akkor vedd ki az IC-t, és úgy mérj feszültséget, de a kondenzátorra, ami az 5-ös lábra megy, tegyél egy zenert (10-15V-osat.).
Feltűnnt hogy a gretz része 1-el több diódát tartalmaz.
Szerintem ez lessz az az áramkör ami az IC indítását kezdeményezi? Ha fontosnak bizonyúl, a töbi részlethez már jól jönne egy fotó.
Nagyon köszönöm ezt a tanácsot is, holnap megnézem, bár úgy emlékszem, már jártam arra. Emlékezetes volt, mert le volt öntve azzal a szilikonos ragaccsal, alig bírtam leszedni.
Üdvözlettel:
Természetesen, de csak majd éjjel, vagy holnap tudom föltenni.
És köszönöm.
Üdvözlettel:
Hi.
Az elektrolit kondenzátorokat is mérd át, szerintem valamelyik dőglődik és ezért tilt a tápvezérlő IC.
Azt összeset átmértem, szerintem az IC lesz a ludas, majd meglátjuk...
Üdvözlettel:
