Hozzám került egy készülék, melyen a 3 fizikai gomb (menü, lapozás) nem működik. Megvizsgálva a nyomógombok jók, nyitottan van 1.7V rajtuk, benyomáskor 0. A neten keresve ezt a problémát valaki már felvetette, megoldást nem kapott.
A készülék enélkül is használható némi kompromisszumokkal, a legzavaróbb hiányosság, hogy a megvilágítás nem kapcsolható be.
A készüléket a gyártó már régóta nem támogatja, nem tudom mit lehetne tenni vele.
Köszönöm az ötleteket.
Nem tudom neked segít e?
Volt ugyanilyen gondom még a régi nyomógombos Kindle olvasóval. Nem maga a nyomógomb romlott el ott sem, hanem a fogadó foglalat (ólommentes) forrasztása.
Nagyítóval sem láttam rajta semmi "repedést" .....ám amikor átforrasztottam......"véletlenül jó lett"
üdv attila.p
természetesen a "szakszerviz" mindent ki akart cserélni szegény ismerősömnek
szia: a forrasztások becsapósak lehetnek
Épp a héten jártam így egy páramentesítővel, pedig először mindig átnézem egy 3x-os nagyítóval, nem láttam hibát
Átforrasztottam a lábas alkatrészeket és jó lett
Ha van benne csatlakozó, mozgasd meg, többször húzd le, dugd vissza
Nincs csatlakozó, az alaplapon vannak, fizikailag távol egymástól. Elég valószínűtlen, hogy egyszerre három helyen reped meg a forrasztás. És mind a hármat kimértem ahogy írtam, ha szakadt lenne, az másképpen viselkedett volna. Az lehet, hogy valamelyik IC lába van lerepedve, de azt megtalálni nehéz lenne, az egészet át kellene olvasztani inkább.
szia: nem gyenge az akku?
Nem, az akku nagyon jó állapotú.
