Egy DECA MOS168E inverteres hegesztőben volt található a képen látható alkatrész. Ketté nyílt. A felirat nem olvasható. Szerintem varisztor, de nem tudom, hogy milyen értékű lehetett benne. Helyileg a bemenetnél a greatz mellet volt. Előre is köszönöm a segítséget.
Köszönöm a segítséget!
A meghajtópanel alkatrészeit kicseréltem, + új IGBT-k kerültek bele. A termisztor helyett 47ohm/10W ellenállás került bele. Működik.
Üdv: Csaba
Gondom akadt a PTC ellenállás beszerzésénél. Kínában lapát számra mérik, viszont Magyar oldalakon nem találok hasonlót, biztosíték termisztorok vannak, de csak mA nagyságrendűek (pl. HQ-nál), no meg NTC-k nagy választékban.. Sajna a sima 50-150ohmos 10w-os ellenállás nem fér be a helyére, olyan kis hely van. Tudna esetleg valaki beszerzési forrást?
Üdv: Csaba
Köszönöm a forrásokat!
https://www.ret.hu/shop/product/tdk-epcos/ptc-10-ohm-d-13-5mm-rm2_50-00-32
szia:
https://www.hqelektronika.hu/ptc-265v-150ohm-b59890c0080a070-ptc-265v150
https://www.hqelektronika.hu/ptc-265v-25ohm-b59870c0080a070-ptc-265v25
https://www.hqelektronika.hu/ptc-265v-70ohm-b59880c0080a070-ptc-265v70
Régebbi PC tápban találsz.. nem kell 1.. lehet több darabból is. Meg ki is drótozhatod, máshova.. nagyobb ellenállást...
Kb ez a legkevésbé kritikus alkatrész az egész gépben. Meg a potigomb ;)
Úgy van, ahogy zsugori rajza mutatja? Ha a relé érintkezői között van, akkor sajnos nagy gond lesz ott, nem húz be a kis relé, lágyidító szerepét látja el, de ha nem húz a relé, és vagy a végén zárlat van, pont ez történik...
Igen ott van a relé érintkezői között. De tovább mérve az igtb is zárlatos. Ok-okozat? Igbt zárlatot okozhatja ez az alkatrész.
Inkább fordítva. Valamilyen oknál fogva elszálltak az igbt-k, ( túlmelegedés, silány konstrukció, stb...), és a zárlat miatt a következő bekapcsoláskor kinyílt a lágyindító ellenállás.
Bár egy termisztornak nem lett volna szabad, hiszen az a szerepe, hogy nagy áramfelvételnél hirtelen megnő az ellenállása, és nem folyik rajta áram, mig ki nem hűl, no de idővel az is meg tudja adni magát.
Ha nézegettél hegesztő rajzokat, sok féle megoldás van, a 10R- 150R között bármi előfordul lágyindító ellenállásként, 8-10W teljesítménnyel. Legsilányabb gépekben csak ellenállás van, jobb gépekben termisztor , az némi védelmet ad ha bekapcsoláskor már eleve zárlat, vagy túlterhelés lenne.
Szerintem 75R lehet, amit fényképeztél, de mint fentebb írtam,mehet oda bármi.
Vedd ki az igbt-ket, és próba ellenállással úgy indítsd, hogy feláll -e a segédtáp, illetve lesznek-e gate jelek.
A kis impulzus trafó is szeret megszakadni, illetve ami utána van a G-ig, azokat is mérd át.
Laci
Volt benne cserérve IGBT Kínából származó. lehet hogy tényleg silány. 10 cm varratot húztam vele. Szépen működött. A következő bekapcsoláskor viszont üresjáratban leverte a 16A-t.
ptc t vel jelölték https://obrazki.elektroda.pl/3716325100_1347545898.gif
Köszönöm a rajzot. t- van rajta, csak az értékét nem jelöli.
sajna
sy15p 101r
szia:olyan, mintha 100 Ohmos lenne
Csak 15 ohm. Kínai plazmavágókban ugyanilyen van a pilotáram korlátozó áramkörben is több db vegyes kapcsolásban.
szia:itt mást írnak 15P-re, ez a bemenetnél van a rajz szerint
http://www.dxmht.com/en/ProductDetail/2365377.html
Jelen gépben tök mindegy, mi van ott. Egy 100W izzólámpa, vagy ellenállás, ptc, vagy lavór sós víz... Csupán lágyindító szerepe van, hogy a nagy pufferek ne vágják pofon a hálózatot, meg az egyenirányítót... 15 ohm, vagy 150.. tök mindegy.
Akkor bekötök egy izzót a helyére és meglátom IGBT nélkül müködik-e a táp.
Bekötöttem egy izzót a ptc helyére. IGBT nélkül beindult. Relé kattan, izzó kialszik. Kondenzátorokon 320V megvan. Sajnos GATE jelet nem tudok nézni, mert csak multiméterem van. Esetleg azzal még valamit tudok ellenőrizni az új IGBT-k beforrasztása előtt?
Valójában kb 15V négyszög jel lenne ott. Multiméterrel kb 4-5V DC-t kellene mérned. Továbbá a G előtti 2 diódát és 3 ellenállást mérd át, nem pusztultak-e.
Ez sem egy csúcs minőség, az IGBT-knél még snubber sincs. Legalább a kimenetei diódáknál van 10R/10nF.
Lehet hogy nem éppen megfelelő volt benne az igbt és az ív elvételekor snubber hiányában a tranziensek dolgoztak.
Egyik oldalon a G-E között megvan az 5V, a másik oldalon viszont 0V. Akkor azt az oldali kispanelt kiforrasztom, és méregetek rajta. (kiforrasztás nélkül sajnos nem férek hozzá.)
Mielőtt kiszednéd a kis panelt, mérj rá az impulzustrafó mindkét szekunderére, esetleg nem szakadt-e meg valamelyik...
Igen, rámértem, nem szakadt. Kiszedtem a kis panelt. Van benne egy 5BT tranzisztor, 2db 470ohm. egyik rossz, egy a7w dual dióda, szintén rossz, meg egy szétolvadt ellenállás. Gondolom jobb lenne ezt a panelt kompletten cserélni.
szia:
5Bt BC807-25 Si-pnp GP, 50V, 500mA, 250mW, 80MHz, B=160..400 SOT-23 16ta - 3a PhM
5Bt BC807-25W Si-pnp GP, 50V, 500mA, 200mW, 80MHz, B=160..400 SOT-323 16ta
Itt is
https://kontel.hu/shop_search.php?search=bc807
Az 5BT az BC807-25, vagy hasonló paraméterű tranyó, az a7W pedig BAV99 iker dióda.
Nem tudom, mennyi hely van, de talán be lehetne oda smd helyett a TO-92 tokozást is aplikálni, illetve 2db. 1n4148-at, de a polarításokra figyelj!
Az elégett ellenállás 4,7R 1/4W.
Most néztem, mind kapható smd-ben is a HQ-ban...
Köszönöm az információkat. Megnézem milyen tokozás megy be a helyére és rendelni fogok.
Csaba
