Vásároltam a cimben szereplö erösitöt.
Készenléti táp hibás volt,ki lett javitva.
Müködik ,végfokok jók,de viszont magasabb hangerön aktiv lesz a védelem.
Kis kutakodás után kiderült hogy nem az eredeti venti van benne/3vezetékes/,hanem egy 2 vezetékes.
Másik ventivel /amit találtam itthon/ ami joval nagyobb,tökéletesen müködik.
Kérdésem hogy lehetne kiiktatni a venti meghajtóról a védelmet?
Nem akarok bele venni gyárit,kivéve ha nem lehet megoldani a problémát.
Rendeltem belevaló ventit. üdv:atis76
szia: itt van többféle ventillátor, hasonlítsd össze az adatlapokat
https://kontel.hu/spl/301644/Ventillatorok
"Nem akarok bele venni gyárit"
Nos leirom mégegyszer.
A jelenleg benne lévő venti teszi szépen a dolgát állandó fordulattal/hallható is/
Én csak azt kérdeztem hogy lehetne kiiktatni azt a részt a proci felé ami venti hibát észlel.
Annyira hü.ye nem vagyok hogy megsüssem a végfok sankeneket.
Rendelhettem volna bele gyárit de akkor nem hoztam volna létre a topicot.
Kérdésemre még mindig nincs vàlasz......
Pedig már megvolt a válasz.
Ha megnézed a bekarikázott részt, elég egyértelmű, hogy egy fordulattal arányos jelet vár a proci, amit egy 555-el elő lehet állítani neki.
Hifista.
Ez úgy tűnik egy másik változat lehet:
"Szia!
Sajnos nem nyert, a ventire forrasztott 3 dik szál.
Jobban megnéztem még ahova a 3 dik szál menne ott gyárilag alkatrész sincs beforrasztva a nyákon "
A venti nyákjára értettem nem a mainra.
Meg lett rendelve a mai napon a belevaló venti.
A ventilátoron átfolyó áramerősséget figyeli a protect áramkör. Növeld a venti által felvett áramot egy a ventillátorral párhuzamos ellenállás beiktatásával!
Nagyobb hangerőnél növeli a ventillátor feszültségét, gyorsabban megy a ventilátor. Ekkor nem vesz fel annyi áramot mint a gyári referencia érték.
Egy párhuzamosan kapcsolt ellenállás szerintem megoldja a tiltást.
szia: védelem kiiktatásával és megfelelő paraméterű ventilátor híján jön a végfokjavítás
szia: szedd le az összes hűtőbordát és pasztázd újra
Előtte mindkét felületet alaposan tisztítsd le
Ez is javítani fog rajta
Ezen túl vagyok , ráadásul a sankenek is ujra vannak forrasztva.
Venti hibára panaszkodik sajnos.
szia: írhattad volna
Irtam hogy nem eredeti a venti, arra panaszkodik
az atpasztazast
Ez volt eladó a zöld fórumban? :)
A legtöbb 2 vezetékes ventiben ki van vezetve a fordulatszám jel, csak nincs rajta drót. Ha a matricát felhajtod, a kivezetésnél, és látsz alatta egy forrszemet, akkor oda egy drót, és meg is vagy.
Letiltani sok értelme nem lenne, hisz pont azért van benne, mert nincs kellő hűtése, pici vacak borda.. és ha nem megy a propeller, meg fog főni hamar.. Kiiktatást elkerülném. De ha egy NE555 segítségét hívod, meg is vagy... Megérdemli a rendes hűtést...
A ventilátoron átfolyó áramerősséget figyeli a protect áramkör. Nagyobb hangerőnél növeli a feszültséget, gyorsabban megy a ventilátor. Ekkor nem vesz fel annyi áramot mint a gyári.
Igen ez volt az az erősitő, de tegnap kicsit jobban meg lett kergetve, és tiltott.
Hűtést nem akarom kiiktatni csak azt a részt ami a proci felé jelez hogy nem megy a venti.
Mert ami most van benne elég jól teszi a dolgát.
