Philips 32pfl4007k_12 minden hajnalba bekapcsol.
16 posts / 0 new
kocici
kocici picture
Üdvüzlet nindenkinek. Segitséget szeretnék kérni a fent nevezett tv vel kapcsolatba, ami a következőt csinálja....Minden hajnalba kb 4-5 óra között standby-ból bekapcsolja magát, de úgy hogy az usb aljzatait aktiválja, (perifériáit) kb 5-15 perc után meg visszahelyezi magát stand by-ra, de hangot, és képet nem ad, (nem is kell neki mert alszunk) majd pár perc múlva megismétli ezt.
Olybá tűnik, mintha automatikus frissytést keresne, hétköznap, mert szombat vasárnap nem mibdig csinálja. Ezt a műveletet, ha elvégezte, és visszament standby-ra utánna egész nap hajnal 4-5-ig tökéletesen és normálisan viselkedik. Tisztára úgy viselkedik, mintha rá volna programozva, hogy az interneten (lan-hálozaton) keressen mindig frissitést, de nem számitógépnek használjuk, hanem tv-nek. Ezt azóta lehetett észrevenni, mióta ledszallagos háttérvilágitást rektunk rá az usb portjáról táplálva. Ekkor jöttem rá, hogy aktiválgatja az 5,v-os részét standby ba, de ugyanakkor az "üzem" jelző ledje nem változik "be " kapcsolt állásra, tehát maga az rf rész nem megy.  Kábel tv-n vagyunk, és a készülék kártyakezelőjét használjuk  azóta tovább tartja "bekapcsolva magát" mint ha a kártya, és interfésze nem volna rádugva, rendes antennán.  Tudom egy kicsit zavarosnak tünik, de egyszerűen leirva ezt csinálja, és jellemzően hétköznap....A jelenség olyannak tűnik, (tudom hülyén fog hangzani de csak az egyértelműség kedvéért) mintha munkanapokon vagy automatikusan keresne frissitést. Egyszerűen foggalmam sincs róla, hogy mi váltja ezt ki nála, de ezt első perc óta csinálj, mintha a "belső" menüjébe, vagy paraméterezésébe be lenne állitva, az autó frissités. És ha van ilyen menüpont azt meg egyszerüen nem tudom hol keressem...... Minden ötletnek segitségnek nagyon örülnék, mert mióta központi antennán vagyun, azóta hajnalanta igen idegesitő a jelenség.   Köszönettel: kocici.
Vasmacska
Vasmacska picture
Automatikus csatornafrissítést kapcsold ki. Aztán majd kiderül..
kocici
kocici picture
Nincs a menüjében ilyen., legalább is még a 062596...info  menübe sincs. Más kódot nem tudok, ha esetleg tudsz kérlek osszad meg , hátha találok ilyet.
kocici
kocici picture
Ok megpróbálom, és holnapra elválik.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Ha nem jön be, vedd el tőle a netet.. ha nincs net, akkor is próbálkozik?
kocici
kocici picture
Nincs rajta a net és bizony próbálkozik.   A belső menü "Dealer optiont"-azt leállitottam, gondolván hátha az zavar be, de még mindég keresgél. Nem talállok más belső menüt, pedig biztos lehet valahol opcionálni.
alexhez
alexhez picture
Hi,
ott van az, csak meg kell találni.  :-)
Beálltások, Csat. beállítás, Automatikus csat. frissítés.
Ha nem megy, írj privátot, vagy hívj.
kocici
kocici picture
Köszönöm a segitséget, már sikerűlt megoldani.(igazad volt) fel szerettem volna tölteni a szervizkönyvét, de úgy néz ki, hogy nem fogják engedélyezni, mert nem magyar nyelvű, pedig  ez a rész amihez itt is hozzá kellet nyúlni nagyon fontos lehet, másoknak is, ha át akarnák konfigurálni a tv-jüket.Ráadásúl a 22-es től az 55-ig benne van minden, de a legfontosabbak egyike talán az amit nekem is értelmezni, és módositani kellet.
kocici
kocici picture
Igazad van..... Hosszas tanulmányozás és keresgéllés után sikeresen letöltöttem a gyártó oldaláról a 25pfl4xxx...-től  55pflxxxx-ig a sorozat telyes szerviz, és programozási leyrását a telyes kapcs...rajzal. Eltartott egy ideig mire megfejtettem, és van a menübe 2db  (grup1, és grup2) néven menüpont ami nem más mint a paraméter "kapcsolók" , és ott van eltemetve a dolog,  Ez a két kapcsolósor viszont darabonként tartalmaz 1-1 20- (4x5)számból álló decimális értéket, amit fel kell bontani 4x5 helyértékre, és ezeket az 5 helyértékü számokat be kell forditani binárisra (igy kapsz egy 16 bites számot)- és a gépkönyv szerint úgy állitod be ahhogy ez jó. Végtéreis itt tudod konfigurálni a készülékedet.
Nálam a Grup1 tartalma: 33576,00009,15423,18592 volt, ( = 1000 0011 0010 1000
        0000 0000 0000 1001
        0011 1100 0011 1111
        0100 1000 1011 1011   és ez kellet modositani
        0100 1000 1010 0000   re.
ha ezt most összevetem a paramétertáblával akkor pont az internetes frissitések, automata állomáskeresések...stb. lett kikapcsolva.
Nagyon rég volt mikor töltöttem fel, igy meg kell kérdeznem, valamelyik nagytudású kedves kollegát, hogy ha irok egy leirást erről és mellékelném a telyes angol nyelvű szerviz könyvet (fáljbavan) akkor azt hogyan is töltöttük fel a dokumentációtárba. (Ma már több időm van ismét itt lenni, mert nyugdijba vonultam, és már folyamatosan itthon vagyok. Ja 28 Mb a "pdf" gépkönyv   hogyan tehetném közzé??
Üdv:kocici
alexhez
alexhez picture
Nem értem ezt a túlbonyolított megoldást, amit én leírtam, az a felhasználói menüben megtalálható.
Egy egyszerű beállítás...nem kell szervíz menübe lépni.... :-)
Vasmacska
Vasmacska picture
Azt nem gondoltam, hogy ilyen nehéz lesz. Köszönöm, hogy megosztod!
kocici
kocici picture
Ahhoz hogy bármi olyant átálits benne amit a gyár "nem nyilvános"nak aposztrófál kell a gyári service manuál, amit jelenleg nem tudok ide feltölteni, mert nagy a fájl, kell egy kis segitség, hogy hogyan tegyem hozzáférhetővé, és utána, a 062596-info   belépés után meg kell keresni a két Grup fület, és akkor jöhet a szám alakitása binárissá, ..  Jó játék, de itt minden porcikájához, ki-be meneteihez, hozzáférsz.
Kari
Kari picture
"Nemtudom ide feltölteni..:"-ez a topikot jelentse?_mert asszem ennyit feltolni nem gond, lasd jobbra a "feltöltes" gombot stb.
Ha megsem menne-irj Pihenek/Kalexnak emilt-s megoldjak...
A nyelvröl csak annyit, hogy az anyag ~80-90%-a nem magyarul olvashato!smiley
Eredmenyest!
Kari
Jaca
Jaca picture
User manual lesz, nem service, és userből csak magyart lehet.
pihe
pihe picture
Pár éve már jöhet idegen nyelvű user manual is.
Ez most service manual volt, bár már fent volt kicsit más néven (olykor rengeteg modellt lefednek a philips manuálok), és természetesen elfogadásra került, mert új információt hordozott az elnevezése.
4
kocici
kocici picture
Köszönöm.
