Hello!
Adott a fent nevezett autó, aminek ugyanazt a kulcsát használom évek óta, az utóbbi 1-2 hónapban viszont gyújtás után nem akarja az indítózást (5-ből 3x), csak ha a kulcsot kicsit mozgatom.
Az immo működik így, hogy gyújtás van, indítózás nincs, ezért gondolok erre és nem a mechanikus kapcsolóra.
Mivel videók szerint ez egy tekercs a kulcs körül, teljesen mindegy, hogy hogy rakom be a kulcsot, mindkét irányban ugyanazt csinálja. Arra gondoltam, talán ragasztott és leeshetett, de mielőtt szétszedném, inkább itt érdeklődnék, hogy tapasztalt-e már valaki hasonlót és mi lett a megoldása?
Még megy, csak megelőzném azt, hogy valahol otthagyjon.
Egy videóban láttam, hogy a kulcsból kiszedték a chip-et és beragasztották a tekercs mellé, ezt azért nem szeretném, mert ha már riasztó nincs az autóban, legalább ennyi védelem legyen benne.
Immo gyűrűm van próbára. Ezt lehet cserélni tanítás vagy illesztés nélkül. Szólj ha kell,Törökbálinton vagyok.
Valóban, olyankor csak teker az önindító, de nem röffen be nekem sem. Viszont meg kell fülelni, hogy az önindító kattan-e. Illetve még lehet kísérletezni, kivenni a chipet, hogy úgy mit csinál.
Az önindító sem teker.
Konkrétan rárakom a gyújtást és tekerem tovább, nem történik semmi. Ha kicsit mozgatom a kulcsot úgy indítózás állapotban, akkor indul az önindító is.
A kulcs nincs elkopva (valaki ezt említette üzenetben), 3 éves, kódra készült, tehát nem is másolt... ráadásul ha elforog, akkor a fogai (bordázata) nem kopottak.
5-ből 3x kell mozgatni a kulcsot indítózás közben.
Vedd ki a chipet, és próbáld meg úgym, mi a jelenség. Ha megtekeri az önindítót, akkor gyújtáskapcsoló.
Ebben az autóban az önindítót nem tiltja az immo. Az akkor is teker. Itt nem az immo lesz a rossz, hanem a gyújtáskapcsoló lesz szétkopva, és az önindító behúzómágnesének a megtáplálása nem sikerül. Emiatt nem teker. Amikor meg mozgatod, akkor észhez tér a mechanika..
Az immo tag nem tud ilyet, egy epoxyba kiöntött darab vacak. Nincs benne semmi, ami mozogni tud. A vevő oldalon is a gyűrű a zár körül van, nem gondolnám, hogy annyira Te meg tudod mozgtani, hogy az olvasó is mozogjon. Meg a műszerfalon ott a visszajelző is..
Hi!
Szét van kopva a betét a gyújtáskapcsolóban . Nem érintkeznek elektromosan a lamellák, ezért nem önindítózik.
Na.. így jár, aki írás közben telefonál :) Amire elküldtem, meg is írtad :D
