A fenti monitor külső tápfeszültség megadásával, bekapcsol, a háttér világítás megjelenik, de a képernyő sötét marad. Látszolag a logo sem jelenik meg, bár a háttér világítás ugy viselkedik, néhány sec. után kialszik, majd ismét folyamatosan világít.A VZ249HE panelon, a betáp 19V-on felül 5V (+0.2v) -al, +3,3V és +1.1V mérhető. Ha a HDMI bemenetre jelet kapcsolok, bekapcsolva marad a hátér világítás, de a képernyő sötét, nincs semmi megfigyelhető változás. A T-CON panel LM238WF2 szintén mérhető az +5,2V. Az SW5099 ic-vel kialakított VGH helyen +4,6V mérhető. Ha jól gondolom akkor az SW5099 -nek "kakukk" Mivel rajzot, vagy leírást nem találtam a készülékrő, további vizsgálodásra nincs esély. Jól gondolom, hogy a 25V hiánya a képernyő sötétségének, ill. ,hogy nincs esélye további értelmes vizsgálódásnak.
2023, March 13 - 23:48
#1
En egyszer csereltem SW5099-eket de nem lett jo, mivel gondoltam hibas ez is beraktam masikat azzal se lett jo, de nekem nem a VGH val volt gondom aztan visszaadtam a gazdajanak majd par evre rá talalkoztam valahol valami irassal ahol azt irták programozni is kell mert üres az integralt eeprom rész.. De ezt ne vedd kézpénznek rég volt lehet hogy nem SW5099-es hanem SM4047 volt amit programozni kell mert 2 led-es monitor volt ugyanattól a tulajtól egyforma hibával..
Szia! Sok infóm nincs a programozásról, ill. a nem programozásáról.A csere sem tűnik egyszerűnek. Talán egy próbát megér.Az SW5099B rendelést a napokban továbbítom, aztán ha jön, akkor........hajrá.
