Üdv mindenkinek. Hozzájutottam egy Onkyo erősítőhöz, melynek a hibája, hogy egyrészt 120v-os hálózatra készült, hálózati csatlakozója hiányzott. A készenléti táp panelon kicseréltem a trafót 220v-os feszültségűre. A táp. trafót kikötöttem róla. Majd bedugva a hálózatra a készenléti táp reléje csak kattog mikor bekapcsolom. Kérdésem még, hogy esetleg melyik tipusú erősítő 220-as trafója lehet jó bele az onkyo-k közül? mert akkor kicserélném benne. Előre is köszönöm a hozzászólásokat.
      2023, March 15 - 17:12
    #1
Ha 2*120V-os a primer, akkor akár meg is úszhatod a trafócserét...
Elöször 230/120v os konverterről kiprobáltam volna hogy működik -e?
Üdv:atis76
A standby panel relé csak kapcsolgatott.
Ha kikötötted vagy szakadt a nagy trafó, akkor jó hogy kattog a relé.
Hello! Onkyo TX-NR609 jó bele.
De nagy szerencséd lesz ha szol is, ezt valószínűleg
azért selejtezte valaki mert dts csip hibás.
Üdv! Sikerült szerezni egy ONKYO erősítőből egy táp trafót. Ugyanazok a csatlakozási pontjai meg a kimenő feszültségei mint ami benne volt. Kicseréltem a trafót, majd összeraktam. Egyenlőre működik rajta minden kijelző, előlapi gombok, hangerő szabályozó. Hang viszont még nincs, a kimeneti reléket nem hallani, hogy kapcsolnának. Egyenlőre ennyit tudtam belőle kihozni.
Ezt írtam neked, hogy valószínűleg nem lesz hangja, ha nincs BGA forrasztó állomásod meg nand programozod akkor csak rontani tudsz az állapotán. Ha gondolod keress meg, meg tudom javítani.
3
Üdv! Hogyan tudod megjavítani?
Szia,
Minden információt tartalmazott a válasza.
"Ezt írtam neked, hogy valószínűleg nem lesz hangja, ha nincs BGA forrasztó állomásod meg nand programozod akkor csak rontani tudsz az állapotán. Ha gondolod keress meg, meg tudom javítani."
