PNY SSD beépítésekor nem kapcsol ki a laptop [Befejezve]
41 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Hellótok!
Cseréltem egy HP laptopban (Windows 10 Home) egy 1 TB-os HDD-t, 480 GB-os SSD-re.A gyártmánya PNY (sorozatszáma PFY...). Átklónoztam a rendszert.
Azóta ha leállítom a gépet - akár bekapcsológombbal, akár START menü->Kilépéssel - a képernyő elsőtétedik, de a Power led nem alszik el, és a ventillátor forog. A hosszú Power gombbal tudom csak kikapcsolni. Ha visszarakom a HDD-t akkor rendesen kilép.
Amit eddig próbáltam:
- BIOS frissítés,
- Intel driverek és minden Windows driver frissítése, cseréje gyárira
- Hibernálás, alvó üzemmód kikapcsolása
- Gyorsindítás tiltása a Windows-ban (A BIOS-ban nincs ilyen menüpont)
- BIOS alaphelyzetbe állítás
- Windows-ban a dism.exe és a fsc futtatása
Próbáltam az SSD firmverét frissíteni, de nem találtam rá programot. Amit a pny.com.tw ajánl ehhez, fel sem ismeri a benne lévő meghajtót.
Olvastam a dr.Google keresőben, hogy előfordult már ezzel az SSD-vel másnál is ilyen.
Valaki esetleg találkozott már ezzel a problémával? Meg tudta oldani?
A pfúj PNY! Dobd ki, vegyél tisztességeset! jellegű hozzászólások relevánsak, de nem hasznosak. :)
Köszönöm előre is.
steewi
steewi picture
Szia,
nekem az Aomei Patrition Assistant programmal klónozott
HDD-vel SSD-vel nem volt probléma.
Nagyon egyszerűen kezelhető program,magyar nyelv
is elérhető.
Szerintem egy próbát még meg ér,hogy biztosan a
klónozással volt a probléma.
Üdv. steewi
File csatolás:
szuts
szuts picture
Helló!
Köszönöm a javaslatot.
Olyan értelemben túl vagyok a dolgon, hogy a gép visszakerült a gazdájához. Tehát már ezt a konstellációt nem tudom tesztelni semmilyen módon. A tanulságok a következő javításhoz leznek jók. :)
szuts
szuts picture
Köszönöm mindenki segitő hozzászólását.
Szóval a következőt csináltam:
Szereztem egy másik -Crucial - SSD-t, és a klónozott SSD-t továbbklónoztam. Azt szerettem volna kideríteni, hogy a klónozásban vagy az eszköz inkompatibilitásban keressem a hibát.
Szóval, a továbbklónozott Crucial ugyanúgy viselkedett, mint a forrás PNY meghajtó. Tehát valami a másolás közben keletkezett.
Így újratelepítettem egy friss Windows verziót, és minden jól működik. De sajnos a szoftverek egy része ment a levesbe. :)
Azoknak volt igazuk, akik a másolás/klónozás körül keresték a hibát. :)
Köszönet még egyszer.
4
kferi
kferi picture
Szerencséd volt!
Mondjuk nem is értem, hogy miért nem tetted meg másodikra az új rendszer próbáját.
szuts
szuts picture
Mert a kónozás 3-4 órán át tartott. Ha most újrainstallálom, és ráküldöm az összes frissítést, és esetleg kiderül, hogy ez sem segít, akkor ismét klónozni kellett volna. Ez egy mukanap plusz idő. Gondoltam, hátha beállításokkal lehet segíteni rajta. Ahogy telt az idő, még mindig sokaltam ezt a próbát - de, ha az ember tudja, hogy el fog esni, akkor előtte leül :) .
Mr._V.
Mr._V. picture
XP-s alaplapcsere után (még ha azonos is volt az alaplap) nem indult a gép, ezért az volt a trükk, hogy csökkentett mód, eszközkezelő, egyesével minden eszközt kitörölni, de főként a HDD vezérlőket, majd kikapcsolni. Új alaplapra ráköt és elindít. 2-3 újraindítás (hw telepítés) utás után betöltött rendesen a rendszer.
Amúgy a win-nek tudtommal van "áttelepítő" programja, vagy ha a 10-ben már nincs, akkor akadnak a weben hasonló programok. Azokkal menthető/áttelepíthető lenne a régi program és beállítás.
Harmadik megoldás:
Elindítasz win alatt egy upgrade-t (lehet a telepített verzióval is, nem kell újabb), az a drivereket nem igazán pakolja át, de erre figyelmeztet is, viszont minden program és azok beállítása megmarad. Win7 esetében így 16,5GB helyre van szüksége a C:\-n a meglévő még futó win mellett, 10-esen nem tudom mennyi kell. Miután felállt az új rendszer, kijavította a korábbi rendszerhibákat is, ám wifi, blue, lan, vga, ... drivereket újra fel kell pakolni. Ezzel az ACPI és egyéb hibák is javításra kerülnek.
mindigehes
mindigehes picture
Ez félig igaz. Azzal, hogy új windózt raktál, az új telepítéskor a win más drivert rakott fel,.mert nem hülye, tudja,.mi kell hozzá. Pont ez történt volna akkor is, ha az acpi mód váltással "kikényszeríted".
Slaci
Slaci picture
Szia, megkésett a kérdés: milyen szoftverrel klónoztál?
Jó éjszakát!
Laci
szuts
szuts picture
Acronies True Image
Slaci
Slaci picture
Sokan dicsérik, biztos jó program. Azért megpróbáltam volna még a Macriummal is (forráslemez USB-n, céllemez a laptopban), minden további nélkül felismeri az SSD-t, megcsinálja az "eltolás"-t (Align). Vagy a Windows Sysprep programjával is lehet minitelepítőt gyártani az eredeti HDD-ről, ezt offline átmásolni az SSD-re. Első indításkor lefut az említett minitelepítő, megkísérli felismerni az aktuális hardvert. Minden program és beállítás megmarad.
Jó éjszakát!
Laci
melyon
melyon picture
Ezek után a helyedben én inkább feltenném az SSD-re a zsír új Win-t, és az lesz a biztos  nyerő minden szempontból...
Utána akár Mini TOOL Particion Wizzard-al megcsinálod a megfelelő partíciókat, majd a
 HDD-n lévő cuccaidat pedig max. újra áthúzod akár egy külső USB-SATA adapterrel.
Kicsit hosszabb mint egy síma klónozás, de eredményes.
(Klónozni a Macrium Reflect-el szoktam, eddig nem volt vele problémám...)
Jaca
Jaca picture
Hány partíció van a HDD-n? Van az elején 500M-ás UEFI is?
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
Még egy mentőőved lehet, ha a laptop tipushoz találsz egy frissebb IMEI-t
'Intel Management Engine Interface ' drájvert keress a HP oldalán.
:vs
szuts
szuts picture
Helló!
Kerestem a HP és az Intel honlapján is - mind régebbi verzió volt a fentlévőnél, de azért telepítettem őket, de változatlan volt az eredmény. :)
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
Akkor szorul a hurok...
Telepits egy windows-t aztán ha nem, akkor engedd el.
ADATA, Hynix meghajtók is problémásak szoktak lenni néha.
Külön - külön minden jó, csak van ami valamit nem szeret.
:vs
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nálam pont fordított probléma keletkezett cserekor
Régi laptopban cseréltek SSD-re
Bekapcsolni nehezen, rafináltan  lehet
Ha megfelelő gyorsasággal kétszer egymás után röviden megnyomom a bekapcsoló gombot, bekapcsol, feláll a rendszer
A régi, hibás HDD-ről  átmentették az adatokat, programokat (XP)
kferi
kferi picture
Esélyes lehet az SSD kompatibilitás. A  HP elég mocsok dolgokat csinál. Valami kínai SSD-vel ment, de kicsi volt. Tettem bele Samsung nagyot. Klónoztam, újratelepítettem, de nálam újrabootolásnál nem látta az új SSD-t. Kikapcsolásután pedig tökéletes bootolt.
De így jártam 2 db NVME tárolóval is. Egyik laptop ment a másik az istennek sem, pedig Elitebook volt mindkettő.
Szóval sok sikert, de ha meg tudod fűzni a boltot egy cserére akkor lehet, hogy szerencséd lesz.
Pedig elvileg minden kompatibilis...
KGL
KGL picture
Ott egyéb user error lehetett,   semmilyen háttértárat érintő inkompatibilitás nem létezik. Egyedül a hálózati kártyáinál [wwan/wlan] használ whitelist-et a hp.
kferi
kferi picture
Nem valószínű, hogy elrontottam.
szuts
szuts picture
Helló!
Szerintem ezt Te rosszul tudod. :)
KGL
KGL picture
Lehet, emberből vagyok én is. ;)
Onionshed
Onionshed picture
Volt ilyen , a kis elitbookokba  a régi szar 2,5-ös hdd-ket (a szalagkábeleseket) próbáltuk cserélni ssd szerüségre , nem minden tipussal működött.
KGL
KGL picture
Persze de azok PATA meghajtók ott más a leányzó fekvése, nagyon nem volt mindegy milyen vezérlő van az ssd-n, a SATA már nem örökölte ezeket.
Onionshed
Onionshed picture
Jah ,igaz. Basszus majdnem 20 éve volt.
Onionshed
Onionshed picture
Én amit próbáltam volna, új telepítés vagy futtatható linux kipróbálása. Nem olyan rosszak a PNY ssd-k.
vacisa
vacisa picture
üdvözlet,
Ha HDD-ről klonoztad  SSD-re akkor most telepitsd fel a wint SSD-re és jó lesz.
:vs
szuts
szuts picture
Helló!
Az a gondom, hogy ha ezt az eszközt - a klónozottat - átdugom egy másik laptopba, rendesen működik.
Jelenleg visszavittem a boltba az SSD-t, hogy hátha ők tudnak rátenni egy firmware frissítést. Ha visszakerül, megpróbálom a szűz telepítést, de az a helyzet, hogy egy csomó telepített programot kellene újraraknom, aminek nincs meg a telepítőverziója.
üdv.
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
Az a gondod, hogy  az SSD plusz a HP laptop.
Ez vagy megoldódik egy telepítésre, vagy soha.
Legtöbb esetben a hasonló problémák megoldódnak.
Ha nem akkor tegyél hozzá még egy tizest és vegyél samsung, vagy intel SSD-t
Egyébként más laptopoknál is fordulnak elő hibák hdd-ről ssd-re kolonozás után, csak ritkábban.
:vs
kferi
kferi picture
Feljebb írtam, hogy a HP az a Samsung SSD-vel is megszopatott engem.
vacisa
vacisa picture
üdvözlet,
Értem, de ez nem ok semmire.
:vs
mindigehes
mindigehes picture
Semmi baja. Lent írtam. Az energiagazdálkodásban kutakodj. Egy ssd nem tud nem kikapcsolni. Feleslegesen utaztatod.
Most leadtad a bótba a személyes adataiddal? Rajta mindeneddel? Nem bölcs dolog
szuts
szuts picture
Helló!
Nagyon általános ez a tanács. Az windows energiagazdálkozását átnéztem, beállítottam - számomra - értelem szerint. Szerinted melyik az a konkrét kapcsoló, amit megnézzek? Hátha valamelyiket elfelejtettem.
A személyes adatatim jó helyen vannak, ne aggódj. Ez a probléma egyébként is mellékága a feladatnak és csak félre viszi a beszélgetést.
mindigehes
mindigehes picture
Általános tanács? Mégis, mit tudunk úgy konkretizálni, hogy gyakorlatilag semmi konkrét infó nincs.. csak hogy hp... Semmi verzió sehol...
Dell gépben volt ilyen esetem egyébként... ACPI beállítások környékén kutakodj...
zsugori
zsugori picture
kikapcsolási leállítási ikon hol van?  ALT+F4
leállítás parancsikon  jobb egér gomb új parancsikon
Jaca
Jaca picture
Gondolom klónoztad az eredeti HDD-t. Én legyalulnám az SSD-t, és rápróbálnék egy szűz win10-et, hogy azzal mit csinál.
mindigehes
mindigehes picture
A win tudomásom szerint első körben, bios függően, de leállít mindent, amit tud energiagazdálkodási szempontból, majd aztán kapcsolja le az alaplapot. Itt valószínű az van, hogy nem tudha az ssd-t lelőni, és vár. A bios energiagazdálkodásában, meg a win energiagazdálkodásában néznék körbe...
KGL
KGL picture
Új telepítés volt vagy klónozás?
Ha vársz 3-4 percet sem kapcsol ki?
szuts
szuts picture
Helló!
Klónoztam.
Órákig nem kapcsol ki.
KGL
KGL picture
Nekem is volt hasonló anomália klónozás után, (annyi különbséggel, hogy kb. 5 perc után kikapcsolt) nem jöttem rá az okára,  csak az újratelepítés oldotta meg.
szuts
szuts picture
Ha más nem marad, ez lesz holnap a következő próba.
