Egy Samsung UE55MU6102 készülékben cseréltem komlett led hátteret, mert 6-7 led nem világított és soknak már lilás fénye volt. Csere után pár nappal elkezdtek látszódni az új ledek fényei a képen (csere után hibátlan volt). Led hiba vagy inkább a túl vannak hajtva? Helyszinen próbáltam felhasználói menüben a háttérvilágítást visszavenni de nem lehet eltüntetni.
Csatolok képet a hibáról
Köszi Balázs
Ezen kár rágódni. Szétszedés nélkül nem fog kiderülni. Egyébként a kép szerint nem látszik mindegyik led rossznak. Ez csere lesz tuti.
Sajnos az új ledsorok ilyen gyenge minőségűek. Szétszedve látszik a hiba.
Köszönöm mindenkinek
Balázs
Én is jártam már így. Kínából vettem, sajnos nincs más lehetőség...
Csodállllllllatos. Hol vetetted? Hogy ott más biztos ne :)
https://www.aliexpress.com/item/32999300033.html?spm=a2g0o.refund_spm.0....
itt vettem
Balázs
Szia! Ahogy már javasolták, egy "reklamációt" megérhet a dolog. Sokat vásárlok tőlük, korrekt cég. Kb. két éve futottam bele egy gyártási hibás sorozatba, minden gond nélkül küldtek új szetteket, hibásokat sem kellett visszaküldenem.
Üdv, Z
Reklamáld meg. Ez elég korrekt cég és nekem már többször kicserélte újra amit megreklamáltam/Samsung volt 2x/. Utána az újjaj már nem volt gond.
Megreklamáltam, de még nem válaszoltak. Ha küldenek is újat az 3 hét, szerencsére a tulaj megértő.
Erre komolyan kíváncsi leszek.
Épp most tett keresztbe az ali, egy elég egyszerű, és triviális dologgal. Decemberben vettem valamit, január vége volt a számított határidő. Rendes tracking nincs hozzá, pedig aliexpress standard shipping volt... Nem isúgy adta fel. Mégse. Nem jött meg, reklamáltam, első körben az eladónál. Válasz se jött. Második kör dispute. Megítélte az ali a refund-ot, amit megreklamált az eladó, feltöltött bizonyítéknak valami kínai krixkraxot. Majd ali döntés, nincs pénz. Reklamáltam, elutasították. Nyújtsak be bizonyítékot. Írtam, nem tudom bizonyítani, mert mivel? A megadott tracking nr. kamu. Nem mutat semmi magyar mozgást..pláne nem, hogy átvettem volna. ali esetet lezárta. Nincs refund. Megtámadtam a döntést. Ali válasza:
We are regret to inform that your appeal request was closed.
Regarding this request, we have carefully revisited all the proof provided, including the newly updated proof and found that the proof is not effective enough to prove your claim. And now this request has exceeded the AliExpress protection period.
Your kind understanding and cooperation will be appreciated."
Szóval ha Te ezek után kapsz másikat ;) le a kalappal az eladó előtt...
Három levélváltás után felajánlotta a cserét vagy pénz visszafizetést. Visszakérem a pénzt megpróbálom egy másik eladótól hátha másik széria van nála.
Balázs
Szia! Hát ez jó hír. Nem minden eladó egy tolvaj az alin sem ;)
Korábban nekem sem volt gondom az alin. Ha valami nem jött meg, gond nélkül visszaadták a pénzt. Legutóbb viszont már hasonló rövid úton elhajtottak.
Jó tudni, hogy ha bannkártyával fizettél, akkor a banknál simán meg lehet reklamálni, és vissza is adják a pénzt.
Szia! Régen ezért fizettem paypal-lal. De az ali beszüntette...
A banknál futok egy kört. Hónapok múltak el, ezért nem gondoltam rá.. De ha ott is azzal jönnek, hogy bizonyítsam, nem kaptam meg.... :D azt nehezen tudom ;)
A LED sztorira kíváncsi vagyok nagyon!
Ha jelntősebb az összeg, akkor érdemes megpróbálni. Nekem anno két repjegy árát adták vissza pedig vagy 10 hónap már eltelt a vásárlás után, mikor reklamáltam. Akkor kaptam a tippet, hogy forduljak a bankhoz. Nem hittem benne, de megpróbáltam. A bizonyítékok bemutatása után azonnal jóváírták a pénzt, még mielőtt a kereskedőtől visszakövetelték volna. Mint a mesében.... (Erste)
A mostani kétezer forintért nem b@szakodtam. Inkább nem rendelek többet az aliról. Eljátszották a becsületüket.
Szia.
Azt nem írtad. hogy ez a háttér újvolt vagy használt!
Mert ha használt, akkor simán elképzelhető prizmákat tartó ragasztó kezd elengedni.
Szia új garnitúrát kapott.
Balázs
A diffúzorok lehet nincsenek pozicióban. Esetleg a fóliák ugyan úgy kerültek vissza?
Szia
Az első pár napban nem volt hiba, ha rosszul raktam volna össze akkor már az elején rossz lett volna. Mikor visszaadtam hibátlan volt.
Balázs
Rázd meg a készüléket, hátha hallatszik, hogy zörögnek a leesett lencsék...
Szia
Próbáltam, nem zörög.
Balázs
Szia,
LCD lap kitámasztókat visszaraktad?
Szia
Igen mindet visszaraktam.
Balázs
Csupán "okoskodás": ilyen (szerintem) csak akkor fordul elő, ha a fókuszpont nem jó a led/prizma vonatkozásában, esetleg a diffúzor lapok túl közel kerülnek a ledekhez. Ahogy írtad, nem tudtad annyira visszavenni, hogy jó legyen, így én a led/túlhajtás dolgot kizárnám. Na de akkor mi változott, mert összerakás után jó volt... vagyis az sem jöhet szóba, miszerint valamit nem jól raktál véletlenül vissza. Kíváncsi leszek a megoldásra, még tippem sem maradt.
Üdv, Z.
Update: van ilyen rossz hátterem amit cseréltem, próbáltam most túlhajtani (volt még köztük jó)a ledeket, de akkor sem volt ilyen a "vetített" képe, csak szépen elfüstölt. Nézve a képed, olyan mintha ott bizony prizma gond lenne. Még szerintem látni is pár helyen a leesettet(?) lehet belefutottál egy silány gyártásba..
Szia
Úgy látom nem úszom meg újra szét kell szednem. Ha szétszedtem jelentkezem, de egyelőre nagyon tele vagyok, ehhez üres asztal kell.
Balázs
Ha opálosak a lencsék - mert pl. füst beszennyezi, akkor is hasonlóan foltos lesz.
Samsung ledsor csere után volt hogy egy hónap múlva már itt-ott látni lehetett kialudt - zárlatos ledet. Pedig 20% led áram csökkentve, és kimeneti elko ellenőrizve... Egyszerűen silány a led.
Csak akkor szedd szét, ha van tartalékod mert ez szerintem elromlott.
Az látszik, hogy világítanak a ledek. Nem lehet, hogy a fehér fényvisszaverő papír előrebillent?
