Hellótok!
A tárgybéli nyomtató szabályos távolságonként (fekete: 27,5 mm/13,25 mm; sárga:26 mm) vizszintesen csíkoz.
A Transfer unit és a fekete toner már cserélve volt.
Csatolok egy képet (Kicsit gyűrött a szállítás miatt. :)
Van esetleg valamilyen ötletetek?
A Laser egységre gondolok, de mielőtt szétszedném, jó lenne a megerősítés.
Köszönettel.
2023, March 21 - 19:08
#1
Az SM szerint a MPT-ből felvett papírnál a video kontroller a letter méretet feltételezi.
https://www.manualslib.com/manual/1054244/Canon-I-Sensys-Lbp5300-Series....
Honnan vette a papírt, amikor ezt nyomtatta? Az is lehet, hogy valahol zavart szenvednek a BD szenzorok jelei. A fekete és a sárga külön lézer egységből működik (a BK és a C egy szkenner és a M és a Y a másik) és ellentétes irányban pásztáznak. Ez látszik is a csíkok jellegéből.
Olyan ábrát kéne nyomtatni vele, ahol színinformáció van a csíkozódás helyén is, mert ezen a Canon felirat hibátlan, ellenben ott pont nincs csík.
Fontos infót adhat, hogy széthullik-e a kép és hogyan a csíkozódás helyein, ha színes.
Gábor
Helló!
A papírt az alsó tálcából vette fel.
Holnap elmegyek, és nyomtatok színes képet.
Még egy adalék: A fekete toner cseréjekor/behelyezésekor vettem észre, hogy a képen pirossal jelzett "Tonerzár" nem mozdul együtt a többivel. Mintha a visszahúzó rugója ki lenne akadva, vagy el lenne törve az a kis műanyak "kampó".Úgy, hogy trükköznöm kellett a toner berakásával. De rendesen beült a helyére.
Akkor, ha már ott vagy a gépnél, nézd meg, hogy nincs-e valami takaró ablak a lézerszkennerek kimeneti nyílásánál, amit a toner behelyezésével, ajtó visszacsukásával nyílik ki. Ez nekem nem derül ki az SM-ből. El tudom képzelni, hogy olyan félhelyzetbe kerül, hogy a toner hajtása közben "bepislog" és ez látszik a nyomaton.
Bár ennek ellentmondani látszik, hogy a nyomtatás elve szerint oda kerül festék, ahová a lézer világított. Az is lehet, hogy valami rendellenes visszatükröződés keletkezik valahol. Meg kéne mérni a fényérzékeny dobok átmérőjét és kiszámolni a kerületüket, mert a csíkozás periodicitása azonos lehet vele. Vagy ha nem, akkor visszaszámolni, és olyan átmérőjű alkatrészt keresni. Mert akkor annak a hajtásánál lesz a hiba forrása.
Szerintem...
Gábor
Helló!
Kértem egy színes fotótról egy nyomtatott képet - én nem voltam a helyszínen.
Csatolom az eredményt:
szuts
Mintha a cián teljesen hiányozna. A sárga viszont, ahol csík van, ott teljesen pluszként van jelen.
Nem érzékelek geometria torzulást.
Emiatt ezt én teljes mértékben elektronikai hibának vélem.
Ha a helyszínen lennék, akkor nyomtatnék excelből a 4 alapszínnel készült A4 rácsokat, szín/oldal.
Az a félelmem, hogy a képfeldolgozó egység lesz a bűnös...
Gábor
Köszönöm a válaszokat.
Mivel csak a fekete és a sárga szín hibázik, inkább a lézer egység hibája tűnik valószínűbbnek, de meglátjuk...
Szia,
Megemlítették, de én is így gondolom, hogy nem csak a fekete és sárga szín hibázik, hanem a cyan is, mert azt nem nyomtatja valamiért. Ettől lehet még a lézer egység hibája.
Legjobbakat: cs_laci
Kinyomtattam 2 oldalnyi teszt lapot. Ilyen lett az eredmény:
Hát itt valami nagyon csúnyán odavan...
A cián olyan csíkos, mint állat... Ott vagy a dob van oda, vagy a DC controllerrel van nagy bibi. Olyan, mintha nem lenne meg rendesen a nagyfesz a festékezőhöz. A sárga meg alacsony intenzitásnál teljesen hiányzik. Kb ez is hasonló okból. Az is lehet, hogy a lézer interferál valami DC-re ültetett zajjal, és ezért van a csíkozódás.
De ez tisztán vakon tapogatózás részemről. Ilyet még soha nem láttam...
Gábor
