100K Log Stereo 2x4 lábú potmétert keresnék. A tengely 6-os és 25mm hosszú.
(2x3 lábúval lehetne helyettesíteni, viszont akkor nem lesz loudness.)
Kínai oldalakon találtam de a minőség és a szállítási idő is kétséges.
Hátha valakinek van elfekvőben.
Köszönöm.
Ha nincs elrepedve/törve a panel, és nem kopott le a szénréteg 0-ra, akkor általában javítható.
Könnyen szétszedhető és tisztítás után akár jó is lehet.
Problémás tud még lenni a szegecselés. Van amikor kilazul, van amikor kikoptatja maga alatt a fémgőzölést. Újraszegecseléssel/alátételezéssel jó eséllyel menthető.
Azért írom le ezeket, mert lehet egyszerűbb, mint megfelelő másikat találni helyette...
Gábor
Üdvözlöm!
Sajnos több helyen is el van repedve az egyik sáv.
Illetve a szegecselés felett (a 100k két végén) a sáv mindkét oldalán elszíneződött a réteg és ott sem vezet.
Kicsit olyan mintha el lenne égve. Az érdekes az, hogy csak az egyik oldal. A másik potméter vezető sáv teljesen tökéletes.
Szia! Ha nincs megszakadva, "csak" recseg, akkor biztonságosan javítható. (Ha nem találsz másikat...)
