Aeg/Elektrolux H4506ES porszívó melegíti, égeti a hálozati dugvillát
20 posts / 0 new
Sakee
Sakee picture
Üdvözlök minden tanyalakót! A címben szereplő porszívó egy AEG/Elektrolux AE4586 typ VC-H4506es-3, ami használat során megégeti a földelt villásdugót pedig 16A-t bír és jó minőségű.
Mi lehet a gond?
Én szénkefére gyanakszom.
Segítségetek előre is köszönöm.
proba
proba picture
Dugó csere ismét, ha nem minden ajzatban csinálja, aljzatcsere. Ha mindkettő jó, a vezetéke van félig eltörve a dugó környékén. ( jellemzően azért cserélnek dugót.) Lehet nem volt elég hosszú darab levágva, vagy csupa oxidos még a levágott rész is....
SzBálint
SzBálint picture
szia: a mi Elektrolux porszívónkon kéteres vezeték van
Jaca
Jaca picture
Mindegyiket?
torokj
torokj picture
Szia,
Én egy áramméréssel kezdeném.
Lehet hogy a forgórész menetzárlatos,"körtüzes"
Elég jellemző hiba túlterhelés,elégtelen karbantartás (koszos szűrő) miatt.
Szénkefék állapotát is célszerű ellenőrizni.
TJ
Sakee
Sakee picture
Szia!Mekkora áram a normális érték?Teljes gázon 1800w a teljesítménye,mi az az intervallum ami normális.
SzBálint
SzBálint picture
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Sima villásdugó 10A áramra van méretezve. Kivéve a lapos, éjjeli lámpához való.
Ha az a porszívó beránt 10 A áramot, mit kezd vele? Elfűti, vagy elvilágítódik, vagy valami lesz vele. De biztosan elég feltűnő ;) műanyag házban szag, szikra, fény formában... ;)
Ez a kis porszívó meg nem egy teljesítmény bajnok...
Ez a fajta attól még alkalmatlan hozzá:
https://www.praktiker.hu/lakberendezes-vilagitas-butor/kapcsolocsalad-el...
Joe
Joe picture
 Az aljzat érintkezőjének a rugója is el szokott öregedni, kilágyul, ha nem nyomja meg az érintkezőt akkor nagyobb az átmeneti ellenállás és megég.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kapcsold le a hálózatot és cseréld ki az aljzatot
Sakee
Sakee picture
Szia Bálint!Az egész ház új villamos rendszerrel van ellátva.A porszívó villásdugója is új de melegszik elég betyárul,megég a vezetéke hosszabb üzem során.
Joe
Joe picture
Az aljzat érintkezőit is kellően meg kell húzni. Már ha csavarosak...
Joe
Joe picture
Az aljzatok többsége az a kettősen szigetelt kéteres vezeték rásütött dugóit szereti. Ezek ritkábban égnek be, igaz, kevesebb áram megy át rajtuk. A háromeres kábelek dugóinak érintkezői vastagabbak, ezeken igaz több áram szokott átmenni, de jobban is szétfeszíti az aljzat rugóit. Másik aljzattípust válassz!
SzBálint
SzBálint picture
szia: nekem  cseréltem  kellett az új aljzatot, rögtön melegedett, kínai szar volt
mindigehes
mindigehes picture
Vannak olyan szánalmas minőségű villásdugók, hogy egy fólia vékonyságú vacakból van hajlítva a villa.. vegyél rendes villásdugót, vágj le 30cm hosszban a vezetékből, és úgy tedd rá. Ez egy porszívó. Nem  kujbisevi erőmű betáplálási pont csatlakozója... Nagy csoda nincs...
dino71
dino71 picture
Szia! Amikor bekötötted a új villásdugót, raktál érvéghüvelyt a vezetékre?
Joe
Joe picture
Tömör vezetéket (MBCU)nem szoktunk érvégezni.
dino71
dino71 picture
Olvastad amit írtam? A porszívón lévő villásdugót cserélte. Azon pedig sodrott vezeték van. És azt KELL érvéghüvelyezni!
Jaca
Jaca picture
Én már követtem el olyan hanyag dolgot, hogy csak simán a csupasz sodrott drótot kötöttem bele a dugaljba, de még sohase tapasztaltam melegedést. Lehet, hogy annyira ócska az a vezeték?
atis76
atis76 picture
Villásdugóról van szó nem az aljzatról.
Tömörvezetèkes porszivót mèg nem làttam, kicéve ipari telepitettet,3 fàzisut
