PANASONIC TX-28LD4C
22 posts / 0 new
ÁRpi
ÁRpi picture
A fenti tv néhány naponként ill. hetenként röpteti a sorvégtranzisztort.
Egyébként tökéletesen működik. A sorvég nem melegszik. Sanszos kondikat
cseréltem.Van valakinek ötlete?
Köszönettel: töröká
geza682
geza682 picture
Hello! Ilyen gyors helyre a C5298-t javasolnám ha tudsz szerezni.Westel sasszik még kézmelegek sincsenek, olyan jó. Még megnézném a sormeghajtás táphidegítését.A meghajtó tranzisztor bázisán szinte négyszög jelnek kell lenni.Esetleg a képcső földelés lebegése. "sztatikus" szikra. Üdv:G.
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Tettem be egy új BU2508AX-et, a tv elindul normálisan. A meghajtó darlington bázisán a képen látható jelet mértem. Mennyire szabályos négyszögjelnek kellene itt lenni?
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Szerintem ez teljesen megfelelő alakú, de az amplitudóját is kellene vizsgálni (mekkora?).
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Kimásoltam a soreltérítés mérőpontjain mérhető jelalakokat a szervizmanuálból. (csatolmány)
Ellenőrizd le mindet, és ha megfeleőek, akkor kész a gép.
Fülesmester
File csatolás:
demi0515
demi0515 picture
Szia Fülesmester! Köszönöm. Holnap tudok újabb méréseket végezni, majd beszámolok az eredményről. Üdv.: demi
demi0515
demi0515 picture
Szia Fülesmester! Köszönöm a választ. Viszont ezt kifejtenéd bővebben, hogy és mivel tudom ezt megvizsgálni?
Kari
Kari picture
Hali!
Lekellene olvasnod a szkop kapcsolojanak allasat (ha nem tevedek?) :-)
Senki sem tudhatja egy parametrizalatlan kepröl, hogy 100V/Div vagy csak pl. 20mV/Div tartozik a jelhez...
Kari
demi0515
demi0515 picture
Szia Kari! Köszönöm. 10V/Div és 20uS/Div állásban vannak.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Demi!
Mérőfej? (10:1-es??)
Fülesmester
demi0515
demi0515 picture
Szia. Igen, ebben az állásban van.
Fülesmester
Fülesmester picture
Kalibráltad mérés előtt a szkópot?
Kompenzáltad mérés előtt a mérőfejet?
Fülesmester
demi0515
demi0515 picture
Szia! A saját kalibráló jelhez beállítottam, és szép egyenes négyszög jeleket rajzol.
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor hajrá! Lehet mérni!
Fülesmester
Kari
Kari picture
Szerbusztok!
Az impulzus ca, 0.8 osztasnal levö, s a GND-t közelitö belogasa is belefer?
Ez a glitch 16 us-nal lenne_talan nincs teljesen rendben a sortartalom/feketevall atkapcsoloja,
de lehet, hogy ez a generator/jelforras büne...
Kari
Fülesmester
Fülesmester picture
Az lehet mérési hiba is, amit a mérőfej (föltételezem, hogy 10:1-es) szed össze a TV-ből.
A VDP3108 digitálisan pakolja össze a kimeneti jelet, ott is lehet átkapcsolási hiba, de ezt a meghajtó trafó valszeg nem viszi át.
Fülesmester
Kari
Kari picture
Szerbusz!
A trafoban egyetertenek, ahol aggodhatunk az inkabb az utana jövö esetleges digitalis resz, ha az is effele bemenö jelet kapna; az mar alighanem falsul fogja interpretalni...
Kari
Fülesmester
Fülesmester picture
EURO4 sasszi.
Konkrétan miket cseréltél (pozíciószámok)?
Vezérlés rendben? (jelalakok vizsgálata szkóppal)
A gyártó a sorvégfok javításához a "KIT TZS9EK001" javító kitet (minden elem cseréjét) javasolja. Próbáld meg beszerezni, vagy megtudni a tartalmát. Egy fórumon azt olvastam, hogy a sortranyót célszerű más típusra cserélni:
"Check line output transistor Q551 if faulty fit kit part number TZS9EK001 (change BU2508AXLB to 2SD1577LB )"
Nézd át a csatolmányokat is!
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Több Panánál találkoztam a meghajtó trafó menetzárlatával.Hasonló hibát okoz.
Kalex
Kalex picture
Mit mértél, mit láttál?
Üdv! Kalex
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Nekem is van egy EURO4-esem ami ugyanezt a hibát produkálja. Ha valakinek lenne infója a javító kittről megköszönném. Már legalább 3 BU2508AX-et megevett, lehet hogy rossz minőségű? Cseréltem a meghajtó darlingtont, imp. kondikat, egy jó pár elkót, tápfeszek rendben vannak.
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Tettem bele 2SD1577-et, de ezzel el sem indult azonnal agyon vágta :( .
File csatolás:
