A fent nevezett smart TV primer tápban a FET (STFH10N60M2 -nak nézem https://www.st.com/resource/en/datasheet/stfh10n60m2.pdf) S-D lábán lévő kék kV-os kondenzátor értékét keresném (tokban lévő diódát jónak mérem) és mitől szállhatott el a táp T5A biztosítékával együtt. Zárlatot táp részen nem találtam.
Elmondás alapján készenlétbe volt, majd nem tudták bekapcsolni (ekkor nézték hogy a készenléti LED sem világít).
Panelen PCB: EAX66793101 (1.6) azonosító van.
Rajzot eddig nem találtam.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Eredmény:
A 220pF 2kV cserével jó lett. Több óra járatáson után is.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek.
Üdv! Ha nem csesztették sokat, akkor akár meg is úszhatta a FET. LG, régebbi tápokban 220...330pF értékű szokott lenni. 1nF már sok oda.
ps: 3 féle 42-43"-os LG tápot néztem meg, azokban 220...270pf van.+
Az újabb "Philipses" TPV tápokban van 100pF.
A kondi öli le a tápot mindíg.
Általában 100pf 2kv
Gábor2 köszönöm, sajnos csak 1nF 2kV-osom van legközelebbi értékű, de azért írtam ide hátha valaki gyorsabban megtalálja az értékét.
Ha találsz 3-400pf-t az is mehet de min 2KV -legyen.
Gábor2 a 100pF 3kV az sajnos kevés, 2 db párhuzamosan is. (Ennyim van, a 2db 1nF 2kV sem annyira jó ötlet.)
A kondenzátor szed ki és felejtsd el, én (MDF11N65B) raktam bele kondi nélkül nem melegszik annyira.
Üdv:Fecó
Fecó köszönöm, mint írtam Fet ha nem szakadt akkor akár jó is lehet gyári állapotot visszaállítani impulzus csillapításra. Kiszedve a kondit kissebb biztosítékkal és mindent lehúzva beindíthatom így is. Nem akarom hogy elszáljon (rezgőkör ...) miatt. Üdv, makittib
A kék kondi zárlat kinyírja fettet, ha megúszta mázli, de én már nem bíznék benne.
forraszd be azt a fetet amit írtam kondi nélkül is jó lesz ha ráforrasztasz egy kondit 100-150pf magas lesz a disszipáció.
Fecó67
Újra átnéztem a TV-t és megtaláltam a lerobbant maradékát (220pF 1kV - képen). Szokásos teljesítmény rész átforrasztás után (T5A helyett próbára T2A-t és pont találtam 220pF 2kV-ost) még kiszerelt állapotban 13,2V helyett 7,8V-ra ált fel a táp. Ahol ez a kondi van, olyan mintha az aktív PFC áramköre lenne a TV-nek.
Leghamarabb holnap este folytatom. Mindenkinek köszönöm az kondenzátor értékben a segítséget
