Tiszteletem! Tudom,hogy szinte esélytelen de megkérdezném rems power press se csőprésgép biztonsági panelja elszállt mit én megjavítanék de sajnos egy pic16f676 mikrovezérlő van bent mi elszállt egy diódával együtt minek meg kellett volna védeni..A probléma a belevaló hex file ami ugye kéne ha kicserélem..Ha valaki tudna segíteni megköszönném mert egy ilyen 65000 Ft hozzá..
2023, March 25 - 07:07
#1
Van ennek a gépnek egy E-re végződő variánsa ami az utolsó csavarig ugyanez, csak nincs benne ez a panel. Ez a panel annyit tud, hogy ha megnő a motoráram lekapcsolja azt, a mikrovezérlő meg azért kell bele, hogy legyen mi elromoljon és el lehessen kérni érte 65 ezret. Ha nem hiszed járj utána. :)
Szia! Van róla robbantott rajz mert nem találok..Ami most kapható mindegyikben van vagy panel vagy relé..Ha teljesen ugyanaz akkor elhinném de lehet van bent pl egy mechanikus védelem ,kuplung vagy valami ilyesmi helyettte..
Persze csatolom mindkettőtt, az se tartalmazza a 72 pozíciószámú plusz alkatrészt, amiről szó van.
Köszönöm! Össze is raktam.. Így marad és a kíméletes kezelésről kioktatom a havert (gázszerelő ő cserélt tápkábelt mint,hogy elhozta volna azt összecsípte a burkolat összerakáskor a vezetékeket ezért ment tönkre) .Ezer köszönet még egyszer nélküled nem találtam volna rá a régi gépre mert a rems.de oldalon nincs róla semmi mivel nem gyártják már E szériában..Szia!
Mégis mi a fenét vezérelnek pic-cel? Nem látszik tisztán, hogy honnan hová mennek a panel és a motor közötti vezetékek, de én egy sima lányindítóra tippelek.
Ha így van, tegyél bele egy husqvarna elektromos láncfűrész lágyindítót, azok 2000W-ig bírják, azt azért könnyebben találni, pl a lófogáson...
Laci
Hát ez nem lágyindító..Amikor a prés végállásba kerül akkor ez egy triac segítségével megszakítja a tekercs áramkörét.Lehet,hogy időt is számol illetve szabáyoz fázishasításal a préselés alatt.Azért nem mesterkedek más megoldáson mert egy ilyen gép kb fél milla..
Azért írtam, hogy nem látszanak hogy honnan- hová mennek a vezetékek,...
Kisit utána néztem, ennek kb 450W-os a motorja, oda nem igen kell lágyindító. Sima kuplongos gép.
Se végállás kapcsolója nincs, se időt nem számol, de még fázist sem hasogat, mindössze a söntön lévő áramot figyeli. Vágállásnál nyilván megnő az áram , igy megszakítja a triaccal az áramkört, besegít a mesternek a kikapcsolásban...
Egy gyakorlott szaki e nélkül is tud dolgozni a géppel, ez csak egy kényelmi funkció a kétbalkezeseknek. Régi gépekben nem is volt...
Ha tudsz kölcsönkérni egy ugyanilyen gépet, akkor megpróbálhatod kiolvasni az abban lévő
uC-t, de nagy esély van rá, hogy be van billentve az olvasásvédelem....
Egy próbát megér, mielőtt vennél egy új vezérlőpanelt.
A 16F676 egy olcsóbb programozóval ICSP-n in -circuit programozható.(Pickit 2, stb)
Gondolom a tápja is tönkrement (MIC2951) meg a fotó alapján a shunt ellenállás is égettnek tűnik.
Nem bonyolult a panel, de ha sikerül a .hex-et kiolvasnod, megírnod egy új kontrollert, nézz át mindent a panelen
mielőtt beforrasztod/elindítod a panelt.
Tóni
Szia!Sajnos nincs másik..A táp érdekes módon jó.Egy dióda ment el mi a táp részen van gondolom 5,6 zener és az ellenállás a triacnál.Érdekes ha kiveszem a kontrollert normális az áramfelvétel a helyén nem..Pickit2 táp hibát ír nem olvassa be sem a helyén az icsp csatin keresztül sem kiforrasztva légkábelezve sem..MCLR szeritem zárlatba ment rajt..
üdvözlet
Ha nincs, és ha lenne is ki nem lehetne olvasni a tartalmat arra figyelnek.
Ha pontosan tudnád mit csinál a PIC, meg lehetne irni újra.
Viszont a készülék ára miatt inkább szánj rá 65eFt -ot mintsem az oda jó a fakanál is miatt 300eFt.
:vs
Ha táp jó, akkor nem onnan nyalta be a túlfeszültséget, hanem a triak felől.![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
A leírtak alapján, nomeg ha nincs kölcsön gép, engedd el a dolgot,
csak az időd megy vele.
Tóni
4
Köszi! Igen a triac felől kapott csak nem értem,hogyan..
