Tisztelt kollégák! A segítségetek kérem egy Philips TV- vel kapcsolatban.
A hibajelenség, hogy nincs képtartalom, csak háttérfény. Távirányítóval ki- bekapcsolható, reagál a parancsokra.
Tápegységben minden feszültség megvan. Mainboard-ra gyanakodtam, rendeltem is, de sajnos nem változott semmi. LVDS kábel is rendben van (cserével ellenőrizve). T-con panel nem izzad, 12V -os betáp stabil. Ha a bal oldali LCD csatlakozót lehúzom, akkor fél fehér, fél fekete kijelző megjelenés van, de képtartalom nincs. Jobb oldali csatlakozót lehúzva semmi sem változik. Amit még észrevettem, hogy miután megjön a háttérvilágítás pár másodperc múlva néhány százalékot visszavesz a fényerőből. De úgy gondolom, hogy ez rendben van. Lehet, hogy LCD panel hiba? Esetleg tudom ezt valahogyan kimérni, tesztelni? Vagy a T-Con panel hibát valahogyan kizárni? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv János
Sajnos ezeknél előfordul a kijelző és/vagy a t-con board hiba is, ha egyébként a main board jó. (AZ alaplap szerintem jó, mert reagál a távra és a háttérvilágítás is változik a képzeletbeli képtartalomhoz igazodva.) A T-con modulon kellene mérni az összes segéd tápfeszültségeket lehúzott kijelző LVDS kábelek mellett. Amennyiben ilyenkor megvannak, akkor egyenként visszadugni az LVDS kábeleket és közben nézni a segédfeszültségeket. Ha valamelyiknél eltünik, akkor a kijelző azon fele zárlatos és akkor a javítás már nem gazdaságos. Ha mégis megvannak a feszültségek, akkor az alaplapon kell a kijelző kódot hozzáálítani a rendszerhez. Sajnos ezt vakon kell csinálni.
László
Köszönöm László a hasznos tanácsokat! Megnézem és referálok! János
