üdv: egy távirányítós csörlő vevő részében kellett relét cserélnem, a típusa SRA-05.
Érdemes összevetni az adatlapot az érintkezők 1x0,5 mm-es kivezetésével
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1131802/SONGLERELAY/SRA...
szia: kiderült, a relék a motor mágneskapcsolóit kapcsolják
így rendben lesz
Szia Bálint!
Gyakorlatilag magán levelezésbe kellene a véleményem leírjam, de mivel talán az utókor is okul néhány apróságból, ezért elnézésed kérvén, itt írom le. Tolómércével ( subler- talán németül, hiszen a román szaknyelv is sok esetben így nevezi) így mérni mint ahogyan a képeken látható... mit mondjak... a mechanikai mérések nevetségesévé tétele!
Tisztelettel.
János
Nekem is küldtek már rossz méretű anyacsavart.
3
Szia Jaca!
Bántani nem akartam senkit !
üdv.János
szia: csak neked
(gondolom, arra a képre gondolsz, ahol a csőrök között maradt a relé, ott a lábak látképét kívántam bemutatni)
Szia,
köszönöm, hogy gyorsan reagáltál. Lehet , hogy elnéztem amit jelezni akartál. Ennek ellenére a jó öreg tolómérce is megtette volna amit a digis. Ezt nem bántásként írom.
János
szia: János, semmi probléma
szia: ez is van
Szevasztok!
Gondolom a csörlőben DC feszültséget kapcsol, jó nagy áramot méghozzá párosítva. Ott megszakításkor mi lesz az ívoltással?
Az ívtől gyógyul össze.
Üdv. M.
A hasonló paraméterű Omron, Tyco relék ugyanezt tudják, ugyanilyen pinekkel.
Nincs ezzel semmi gond.
Ez még a korrektebb kínai relé, még adatlap is van, tehát nem gagyi.
Tóni
Hi!
A mosógépek, mosogatógépek többségében a 2000W fűtőszálat hasonló 10A relé hajtja, mégis elég jól működnek....
Akkor imádkozom, hogy a 0,5x1mm-es kivezetés bírja, remélem, mágneskapcsolót kapcsolnak
Nézz meg egy 80-100A-s Fetet, annak igazán vastag lába van, Lehet ha kicsit hosszabb lábbal forrasztják be őket, biztosítéknak is karcsú. Az hogy a belsejében mi van, már el sem merem gondolni.
Gondolom egy ideje kapcsolgatott már ez a relé, mire csereérett lett.
A hibáját nem tudjuk, miért lett cserélve, de a 0,5mm2-es pin keresztmetszet 10A áramra teljesen okés.
Nem tudjuk hogy folyik-e rajt ennyi áram, és a kapcsolási feszültség sem ismert.
A kontaktérintkezők jó anyagból vannak, habár vannak 15-20mΩ-os kontaktellenállású relék is, de ez a 100mΩ-jával egyáltalán nem rossz...
szia: az érintkező kb.0,5 Ohm, a behúzótekercs lett menetzárlatos
Remélem csak játszátok a hülyét.
6
