Hajós, pecázós barátom keresett meg panaszával, miszerint már vásárolt egy pár "piaci" táskarádiót ( néhány ezer Ft.-os készülékeket)
amiknek nem sikerült felvenni a versenyt más hajós kollégák sokkal érzékenyebb készülékeivel szemben, 15-25 ezret szánna rá (azaz ami ebbe a keretbe belefér).
Első sorban a tanyalakókat célzom meg a kéréssel, hátha valakinek van elfekvőben és kihasználatlan.
Megoldás : A tulaj kérésére XHADATA D-808 FM-AM-SW-SSB rádióra esett a választás.
Előre is köszönöm!
Üdv Mali
Igazi megoldás a kétszer konvertáló vevő lenne annak nagy a szelektivitása és az érzékenysége. A Tecsun márka típusai igen jók csak az áruk nem annyira barátságos.
https://www.amazon.com/Tecsun-R9700DX-12-Band-Conversion-Shortwave/dp/B0...
A Sangean is nagyon jó de talán még drágább. 1-2 mikroV FM érzékenység már nagyon jó egy műsorvevőnél.
Esetleg ezt talán érdemes lenne kipróbálni hasonlít az előzőhöz https://www.fruugo.hu/tecsun-r-9012-radio-tobbsavos-fm-mw-sw-12-savos-ro...
Apósom a piacon vett egy ilyen csodát, akkoriban és ott biztosan nem volt közel 10.000Ft. Amikor megláttam, mondtam is neki, hogy ezzel semmit nem fog majd a horgászaton... De elmondta, hogy azért vette, mert egy horgász kollégának is ilyen van és nagyon jó. Kipróbáltam és tényleg, érzékeny a vevője, minden rádiót befog nálunk, pedig az itt Békés megyében nem semmi...
Mondjuk már az elején volt egy kontakt hibája a sávváltónál. Szétszedtem, megnéztem az érintkezőket, nem voltak elfeketedve. Összerakva aztán kiderült, hogy nem a kapcsoló, hanem a lábai között valahol el van repedve a hajszálvékony fólia. Javítás után stabilan működik. Ami viszont hajmeresztő benne, hogy a LiIon akkuval simán párhuzamosan vannak kötve az elemek érintkezői, illetve a napelem... De ezen túllendülve horgászrádiónak tökéletes. Annyit azért mondtam neki, hogy vagy, vagy, ha akku, akkor nem kell elem...
A másik megoldás, ha van mobilnete és térereje, akkor net rádió, szinte minden adó fent van.
Ami most kereskedelmi forgalomban van és elfogadható ár/minőség arány,például Panasonic RF-2400EG
Régen még a műszaki adatok között szerepelt az érzékenység. Úgy látszik mára ez már nem lényeges.
3
Szia, igazad van. Ne feledjük, hogy a technika változik és ezzel egyszerűen minden egy picit másként van mint hajdanán. A digitális technika teret hódított, a TV-rádió terén is. Az analóg jelátvitel ( bizonyos alkalmazásoktól eltekintve) megszűnik a hétköznapi ember számára. Az eredeti témát illetően, ajánlottak többen régebbi autórádiót, talán nem ok nélkül.
szia: a 20-30 éves készülékek sokkal érzékenyebbek voltak, mint a maiak, talán azért , mert régen jóval ritkább volt az FM hálózat
Most sok van, néhány gerincadóval és sok kis teljesítményű 0,1-1 kW-os
Szia, nem vitatom állításod! Az un. okos telefonoknak köszönhetően talán már nem is kell a nagy térerő, hiszen a telefon hálózaton szinte minden adó elérhető. Sokan így hallgatnak rádiót. Ami zavar egy kicsit, hogy bemondják a adó nevét xxx,MF DE arra képtelenek, hogy elmondják azt ,hogy -pl. itt az XA rádió 100MHz-en az FM sávban. ( halkan jegyzem meg, hogy a hallgatók nagy részét így sem érintené, de legalább szakmailag egy kicsit hitelesebb lenne) .
János
Net rádió nem opció? (Tisztában vagyok vele ,hogy más műfaj,némi többlet költség,de egyetértek az előttem szólóval,az éterben sugárzott rádió irreleváns tartalommal bír.Finoman fejeztem ki magam,tekintettel a tisztelt fórumtársakra)
TJ
van egy felesleges philips ae2430/12-em. Nem tudom, mennyire jó a feladatra, itt, a városban elég korrektül megy... csak már nem érdekel a rádióműsor.
Próbálok valami adatokat keresni róla.....
Szívesen odaadom egy hétvégére helyszíni kipróbálás végett... ha nem lusta eljönni érte Bp 20 kerbe (vagy fizetni a postaköltséget)
Békéscsabáról kellene utazni, többe kerül a leves mint a hús :-)
Szia, milyen messzire hajózik el az a "hajós" kollégád ? Nem lényegtelen kérdés, hogy milyen messzire szeli a habokat az FM rádióadó állomástól.......Lomipiacokon igen jó érzékenységü, gyönyörű állapotu 40-45 éves rádiókat lehet venni rendkívül olcsón !! Például szombatonként a (Somogy megyei) Nagyatádon, de akár ( vasárnaponként) Nagykanizsán is !!
Szia Alex!
A Dél-Alföldön hajókázik, Berettyó, Kőrösők.....
Ha mégsem az autórádió+ akku a hátizsákban+külön antenna kombót választaná a kolléga, nézzetek körül a Sangean készülékek közt, elég jó kis készülékeik vannak.
Már a jelzett összegért is van termékük, de ha picit hozzátesz még a kolléga, egész jót kap.
Tóni
http://www.sangeanradio.hu/hu/taskaradio/
Szia Tony!
Ha itt nem jön össze akkor lesz mit keresgessek...
Oké
Csak még zárszóként...
Ha szembejön Sony ICF-7600, vagy IC-FW7600 esetleg Grundig Yachtboy sorozatú rádió, azokat érdemes megvenni, nagyon jó gépek,
a műsorszóró sávokon kívül amatőrsávot, SSB-t is tud némelyik.
Ha olcsón akar akkor régi békebeli (autó) rádiókkal is érdemes próbálkozni.
No, azért a "békebeli" rádiókkal jó lesz vigyázni, mert sem a szelektivitásuk, frekvenciastabilitásuk nem mindig megfelelő a mai, túlzsúfolt FM sávhoz. Mások voltak a viszonyok a nyolcvanas években... 2-3 nagyteljesítményű adó vételére volt csak lehetőség egy-egy zónában, nem cizellálták túl az FM áramköröket, inkább a rövidhullámú vételtechnikába voltak beleveszve az akkori konstruktőrők.
Márkásabb autórádióknak egész jó az érzékenysége. Akár a régebbi típusoknak is, Clarion, Alpine, Pioneer, Kenwood. Kazettás változatuk párezer forint. Illetve kell még egy jó antenna is, anélkül nincs jó vétel, szerintem az a kulcsa neki.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Hordozni szeretné, így a beépíthetők nem jönnek szóba,
ezekből nekem is lapul egy pár darab a garázsba, de nem tudtam rásózni :-)
Nem az érzékenységgel lesz a gond. Antenna és antenna, Ha ott nincs jel, akkor nincs mit erősebben venni.
Szia Feri!
Itt az a gond, hogy a többiek veszik a jelet, a barátom meg nem és nehezen hiszem, hogy ha a "gagyi" készüléke antennáját egy vastagabb / több szekciósra cserélném akkor mérvadóan javulna a vétel.
Mali
De miért nem kérdezi meg a többieket, hogy ők mit használnak?
Szégyenlős.....
