Hellótok!
Hozzám került egy mikro+grill funkciós combo, hogy füstöl.
A mikrohullámú részt használva minden ok.
Ha grill funkciót használok, akkor valóban fehér füst száll fel (- habemus papam! Bocs...)
Kivéve a 2 db fűtőszálat, és így ráadva a feszültséget, nincs semmilyen füst.
Belenéztem, valóban a fűtőszálakat burkoló fém ragacsos - valami vajszerűség van rajta. Próbálnám tisztítani, de egy perforált lemez van a szálak előtt, nem szerelhető szét a fűtőszál "kalodája", így nem is lehet jól tisztítani az egészet.
Ti hogyan tisztítjátok ezeket? Egyszerűen kiégetitek?
Köszönettel: szuts
Köszönöm a válaszaitokat.
Végül is elindultam a kiégetéssel. Szerencsém volt: kb.:5 percig füstölt, utána megszűnt. Szépen dolgozott onnantól.
Nem akartam maratni, mert - bár szél van - a lakásból nem tudnám kiűzni a klórszagot.
Asszony így gyújtotta fel a konhaszekrényt ;) aztán ráoltott 5kg palackot. Konyha megúszta, én 3 napig takarítottam ;)
Kiégetést ne ;) tapasztalat. Meggyullad a zsír, a venti meg fújja a szelet alá...
Hideg zsíroldó a megoldás. Szétszeded, ahogy tudod. Befújod vele, pár perc, majd törlés.. előről... Nem 2 perc lesz, de fémtiszta.
Alura ne kerüljön, mert megmattul.
Be ne lélegezd, és gumikesztyű...
Kapni pl aldiban, ahol a kukás zsák, meg a hypo van...
Ez a rész full alumínium. :)
Ha nem látszik, nem gond, matt lesz... Mást nem okoz ..
Az ötlet jó, csak utána ki kell mosni vízzel alaposan, részben mert a hideg zsíroldóban kálium hidroxid van és az nem barátja a festéknek, részben van benne némi felületaktív anyag amivel nem tudjuk mi történik ha elkezdjük melegíteni.... lehet hogy kicsit mérgező lesz a végtermék, az étel meg mellette van.....
Szia! Aztán udvaron bekapcs, égjen le...
A zsírral ez nem jó, mert kokszosodik, olyan lesz, mint a beton... Sosem jön le..
szia: mosószeres szivaccsal viledával, utána hajszárító
De hogy férsz be a 5-6 mm átmérőjű lyukakon? Fültisztítóval:
Ki kell égetni , valószinü hogy nem volt használva és rácsapodott mindenféle főldi jó.
Igen, én is a kiégetés irányába mozdulnék, mert a "kaloda" belseje elérhetetlen, egy korrekt tisztítás céljából. :)
