SAMSUNG CW25M064N2XXEC KÉPHIBA (megoldódott)
28 posts / 0 new
Ckó
Ckó picture
Került hozzám a felvezetőben említett készülék amelynél a kép erősen brummos. Elkókat átmérve kapacitásmérővel jónak tűnnek, szemre a sasszin látható hiba nincs. Itt leakadtam. Jól jönne egy segítő lökés, mert már lefáradtam.
Ügv.Ckó
Ckó
Ckó picture
Köszi a sok segítséget! A lepke tápjának cseréjével a hiba megoldódott. A gazda szerint a kép jobb lett, mint volt.
Üdv.:Ckó
Fülesmester
Fülesmester picture
Tanulság:
Ne a TV-ben keresd a hibát, ha az antenna rossz!
Ha az antenna erősítős, akkor célszerű egy másik antennával, vagy generátorjellel kipróbálni a működést.
A bevezetőben azt írtad, hogy hozzád került. Ebből mindenki azt hitte, hogy nálad (egy másik antennával) is ugyanazt a hibát produkálta.
Fülesmester
Ckó
Ckó picture
Helyszínen nehéz!
Üdv.:Ckó
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem kötözködni akarok veled, de ezt írtad:
Ez számomra azt jelenti, hogy nem a helyszínen javítottad.
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
Jajjj má', nem kell mindent észre venni. Még jó hogy be volt dugva az antenna. Képzeld akkor ......... :rohog:
..ja ez lemaradt. :beer:
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia City!
A félrevezető kérdésföltevésre nagyon nehéz helyes választ adni.
Egyébként igazad van, akkor is segítsünk (teljesen önzetlenül), ha nyilvánvaló, hogy a kérdező a tanyára alapozza a vállalkozását, és még az alapvető műszerparkkal sem rendelkezik.
:beer:
Fülesmester
Ckó
Ckó picture
Nos én csak a panelt hoztam el és így nem tudtam itthon próbálni.
Üdv.:Ckó
Kari
Kari picture
Nem "àze à vàk luujé", de kezd egyre erdekesebb fordulatokat venni ez a törtenet! :hmmm:
Ha "hozzad került egy keszülek javitasra", s ha jol remlik erröl mast/maskent nem is irtal, akkor mint FülesMester is monda; abbol fog mindenki kiindulni_s gondolom mas esetben Te is_, hogy a komplett kütyü tenylegesen es fizikailag is nalad van!
Hmm-"itt vàlàmi vàn, csàk ném àz igàzi"... :yes:
Jobbat!
Kari
ityvity
ityvity picture
Sziasztok , ez a brumos táp nem ritka jelenség táv táplált lepke antennáknál , és így ránézésre a mai készülékek nem igen láttam hasonló hullámzó képet ( régen a csöveseknél annál inkább ) . Ha hoznak készüléket ilyen jelegű hibával és nálam jó , rá szoktam kérdezni milyen antennáról nézik . Itt a kis városunkba van egy kolléga aki így délutánonként javítgat , azt mikor kiment egy ilyen hibára mindjárt tudta mi a gond , de azért elvitte a tévét is „javításra „ és azt mondta hogy a tápot is el kel vinni mert csak azzal tudja a műhelybe beállítani javítás után a tv-t .Könnyű kitalálni miért.
george
george picture
sziastok
csak ugy veletlenul a antena erosito rendben? bocs e hejesirast angol a bilentum
Ckó
Ckó picture
Szia George!
Délután kiderült, hogy a készülék jó. Tányéros digiről szépen működik. A gazdájánál erősítős lepke van és ott továbbra is brummos a kép, habár a kondik cseréje után sokat javult a helyzet. Szóval szívat lepke. Megpróbálom a lepke tápját lejjebb venni, hátha segít.
Üdv.:Ckó
Kalex
Kalex picture
"Megpróbálom a lepke tápját lejjebb venni, hátha segít."
Inkább feljebb! Lehet, hogy zárlatos a tápvonal, és az erősítőtáp kis teljesítménye miatt a lepkénél nincs meg a 15V. (Azt hiszem ezeknek ilyen tápjuk van) Javaslom mérjél áramot!
Üdv! Kalex
sasa11
sasa11 picture
Szia Cikó !
Engem is szívatott már egy hasonló antenna ilyen hibával.
Végül az antenna tápjában lévő 12 v os stab cseréje megoldotta a gondot.
Előtte én is átkondiztam de az kevés volt neki
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
kabarlaszlo
kabarlaszlo picture
Szevassz!AV-bemenetről is brummos?Mert ha nem akkor a kf-ben az AGC szűrő kondi a bibis.Guszti
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Rendőrségi közvetítésekre ideális a kép ! Nem kell a gyanusított szemét kitakarni megteszi a hiba! :D
Fülesmester
Fülesmester picture
KS7A sasszi.
A kapacitás mérése nem ad elegendő tájékoztatást egy elektrolit kondenzátor állapotáról, az ESR mérése inkább ajánlott.
Cseréld: C409, C410, C303, C304, C821, C821A, C822, C822A (csatolmány)
Fülesmester
File csatolás:
Ckó
Ckó picture
Ez S-16A sasszi!
Üdv: Ckó
Fülesmester
Fülesmester picture
Miért nem ezzel kezdted?
Könnyebb leolvasni a sassziról, mint keresgélni (az esetleg hibás) táblázatokban.
Az eddigiek továbbra is érvényesek, kivéve a pozíciószámokat, és a csatolmányt.
A pozíciószámok szinte teljesen ugyanazok:
C303, C304, C409, C410, C821, C822
Fülesmester
Ckó
Ckó picture
A kondicserék után a helyzet ugyanaz.
Üdv.:Ckó
Ckó
Ckó picture
A sassziszámot hová szokták írni? Én ezt sassziszámot a doksikeresőben találtam.
Üdv.:Ckó
Fülesmester
Fülesmester picture
A forrasztási oldalon a sortrafó alatt, vagy annak környékén.
Fülesmester
Kalex
Kalex picture
Nem mérni! Cserélni! :oke:
Amúgy Karinak igaza lehet. Ez szinkronhibának tűnik.
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Itt szerintem nem a kep brummos, hanem nincs szinkronban!!
Azert szkopozas pl. a tapokon nem artana...
Kari
Ckó
Ckó picture
Szia Kari!
Mi okoz ilyen brummszerű szinkronhibát? A kép, illetve üres csatornánál a a sáv még vándorol is.
Ckó
Kari
Kari picture
Mint a kollegak is mar szugeraltak; ha a szinkronizalassal kapcsolatos fokozatok elkoi hullak-a tapok/jelek brummosak lettek, ill. esetleg valamely kondi nem kap kellö földelest (korrozios nyomok?)...
Kari
Fülesmester
Fülesmester picture
Javaslom, hogy cseréld ki a kondikat, akkor is, ha kapacmérővel jónak méred.
Fülesmester
Ckó
Ckó picture
Ok. Holnap cserélem.
Üdv: Ckó
