Slicc nélküli csavar kitekerése...
15 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
A távirányítós dugalj témánál jutott eszembe, csak nem akartam ott elcsavarni a témát...
Hogy lehet kitekerni egy slicc nélküli csavart?
Mármint olyat, ami a kínai hosszabítókban van.. sima csavar, de semmi bevágás, semmi lyuk nincs rajta. Gondolom, izomból, fentről bele nyomják a műanyagba.. de hogy lehet kiszedni? :) Fúrni szoktam, de felmelegszik, kiolvad, még beljebb megy, stb..
És a kicsi kínai nem csak hosszabítóban alkalmazza. Láttam sajna már drágább dologba is...
Kb gondolom, sehogy... Csak hátha van csoda ötlet... ;)
Jaca
Jaca picture
gumi egy megfelelő dugókulcsba? Vagy csak simán a tetejére, és torx bit? De az a valódi gumi.
mindigehes
mindigehes picture
Ez pont úgy működik, hogy izomból nyomva lefele, behúzza magát. Nem tekerik. Kifele ha lefúrom, még fogóval a csonkot megfogva is alig jön ki.
KGL
KGL picture
Szia, nekem a balos fúrószár jött be ilyen célra. Megpontozod a közepét és jól rányomva lassú fordulattal szépen kitekeri. :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: most a bordás szegről volt szó.
ilyesmi
File csatolás:
KGL
KGL picture
Szia, a szeget azt passzolom, de ezeket a szegecsfejű csavarokat, amik mentesek, egy balos furóval szépen ki lehet szedni.
mindigehes
mindigehes picture
Nem, sima csavar. Mint a facsavar, csak lencse fejjel, de slicc nélkül...
SzBálint
SzBálint picture
szia: igen, bordás valami van benne(hatos, 6 kapcsolós konnektor)
Pontozóval megpontoztam, majd asztali fúróval 2,5 mm-es fúróval kifúrtam, lassú fordulaton. Majd vékony, kúpos csavarkihajtóval addig tekertem akkus fúrógéppel, míg ki nem jött.
Kb.  3,5 mm-es volt, 4 mm-es lemezcsavart be lehet tenni helyette,  csak a fej átmérőjét hozzá kellett igazítani a lyukhoz
https://rosberg.hu/TORTCSAVAR-KIHAJTO-KLT-topex14A110?utm_source=argep.h...
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
forrasztópákával melegítve ki lehet piszkálni-húzni.
néha fogja az óngombóc is és egy kis darab drót a tetejére.
utána a lemez-vagy facsavar tökély a helyére.
Vasárnap,boltzárás után szokás gyakorolnom néha....
mindigehes
mindigehes picture
Jaja... Ezt is próbáltam, meg hogy 2 lyuk 2 oldalra.. ahhoz meg van BIT... Egy csavarnál még ok.. de 10 esetén...
Mr._V.
Mr._V. picture
Ha nem fúró, akkor talán maró, lassabb fordulaton le tudja vágni a fejét (kevésbé melegszik), de ahogy említették, az szegecs, nem csavar, így csak roncsolással szedhető szét.
mindigehes
mindigehes picture
Na, ez nem jutott eszembe. Ez jó 5let...
TonyStark
TonyStark picture
Kitekerni sehogy sem lehet, mert nem csavar, hanem egy bordás szegecs.
Roncsolással eltávolítható, ha egyáltalán hozzáférhető, de néha olyan gagyi cuccokban van, hogy szétszedni sem érdemes.
Sajnos.
Tóni
mindigehes
mindigehes picture
Sajnos nem. Egy Kenwood dagasztó gépben szívtam vele, ami alsó hangon 130e Ft... Rendes menet van rajta...
TonyStark
TonyStark picture
Akkor nem ugyanarról a dologról beszélünk.
Szerk:
Eddig találkoztam a
-"bordás szegeccsel", ezt simán bepréselik.(hasonló mint egy rövid szeg)
-"nagy menetemelkedésű" sima fejű csavar, ezt is préselik, közben
 betekeri magát az anyagba
-besajtolható menetes csap (préselik)
-leszakadófejű csavar, (metrikus, withworth, vagy facsavar menetes) ezt betekerik, x nyomatéknál a feje leszakad, úgy néz ki mint egy szegecs
Szóval van többféle "nehogyszétszedd" megoldás...
