Szevasztok!!
Adva van 3 PIR mozgaserzelelo : egyik LM324-es IC-vel szerelt , a masik BISS0001-el mukodik.Az osszes kapcsolas 2 potenciometeres (ido es kulso vilagitas szint) allitasi lehetoseggel.Kulteri reflektorokat vezerel(gyarilag).Korukbol kifolyolag volt egy par pupos elko bennuk ezert az osszes elko ugyan olyan ertekure es nagyobb feszultsegure LOW ESR tipusra volt cserelve.Eloeletukrol nincs informaciom de a javitas utan a szel is inditja oket.Asztalon tokeletesen mukodnek,homerseklettol fuggetlenul.A szenzor elotti fresnell lencse nem serult.Az IC-ket,elkokat,csereltem.Ha a lencse le van ragasztva , akkor nem kapcsol,barmilyen homersekletben van.Az a kerdesem hogy mi okozhatja ezt a jelenseget.
Segitsegeteket elore is koszonom,Peter
Szevasztok!!
Stabilan van felfogva,rogzitve , szel nem mozgatja.Fa ag sincs elotte.A "kiloves csucsa" az hogy az iker testvere az LM324-assel szereltnek par meterrel arreb uzelel tokeletesen.
Peter
Üdvözletem!
Lehet, hogy érdemes lenne a Fresnel lencse alsó és felső látóterét leszűkíteni.
Esetleg kis szürke emlősök nem poroszkálnak a szélben?
üdv
RTZ
szia:
Az SH9902 milyen IC? Adatlapja elérhető? köszi.
szia
1.
2.
x.
szia: biztos jó ez a típusszám? (, kép van? SH9902)
Mi ez? IC, tranzisztor?
Tokozás?
Miben van?
Az általad linkelt első rajzon van... ami kicsit félrement, nem?
egy sima PIR szenzort mindig beindítja a szél.. mert tulajdonképp hőmérséklet változást néz... Lustítani szokták egy kondival az integráló tagnál.. de felépítéséből adódóan a szelet látni fogja...
Ami nem, az a kombi, mikro/pir szenzor...
üdvözlet
Én meg azt hittem eddig, hogy infra sugárzást érzékel.... vagy lehet a szél úrfi is IR ha fúj
:vs
Szevasztok!!
Ezzel mind egyetertek.De a kerdesem az hogy akkor a tolle par meterre mukodo szenzor egy kulteri reflektort (Massive gyartmany) mukodtett es az nem erzekeli a szelet.Mind a ketto ket fal kozott van (kb 15 meter).Az a szel "mennyiseg" ami az egyiket inditja , a masik elott is "elmegy".Masik kerdes: mi a kulonbseg a kulteri es a belteri mozgaserzekelok kozott? Egy baratommal szet szedtunk egy kulteri erzekelot (a kivancsisag kedveert) es abban is egy szimpla PIR erzekelo mukodott.Dobozara ra van irva hogy "external PIR senzor" es egy gagyi kinai.Semmi mikro vagy egyebb "nyalksag".Es nem inditja a szel.Tudom erre mondjak azt hogy az elektronikaban vannak csodak is.
Kossz , Peter
Hogy mik a műszaki megoldások , nem tudom de hogy van különbség a pir mozgás érzékelők közt az biztos .
Mikor szereltem riasztókat , a tervező meghatározta , ugyan az a gyártó melyik típusát hova kell szerelni (főleg a fűtés fajta , mag a az elhelyezés volt meghatározó ) , a téves riasztások elkerülésé miatt .
Én a locsoló rendszert kapcsoltam ilyen olcsó alkonyt kapcsolóval , hogy a kutyám ne rohangálón a kertben , mert nagyo.n utálta ha le locsolják . Kivettem a fény érzékelőt , hogy nappal is működjen , és egyszer csak azt veszem észre , locsoló megy , kutya nincs , hát a nap rásütött . Később szereztem egy kültéri riasztóhoz használt pir-t + időzítő, azzal jó lett
Valamit félre értesz.. nem én gyártom őket, nem én terveztem. A kérdés kicsit felelősségre vonó módon olyan, mint ha én szúrtam volna el. ;)
De egyben válaszolok a kérdéseidre ;)
Én csak azt mondom/írom, ami mindegyik utasításában benne van. Legyen beltéri, vagy kültéri...
Kültéri esetében a másság az a doboz szigetelése.
A hőforrást nem úgy kell érteni, hogy ráirányítod a napra.. (bár olyan marha is van, láttam már így is felszerelve..) hanem hogy ne nézzen sehova, ami hőmozgást okoz. Mondjuk klíma kültéri, fan coil, hőszivattyú, cirkó parapet, stb.. mert be fog indulni.
A massive pedig egy prémium gyártó terméke. Vélhetően abban van egy trükk. Kondi az integráló tagnál, ami a rövid beütéseket megeszi, vagy digitális feldolgozással számol pár pulzust, aztán kapcsol..
Pl a gagyi beltéi kisállat védett szemzorok is ilyenek. Jumperrel kiválasztod, hány "mozgást" engedjen el.. aztán riaszt. Ezt követi a dupla szenzoros. Egyik néz alul, másik felül. Kisállat meg egyszerrennincs fent, meg lent. Csak a melák főemlős.. aztán itt is lehet szamolni.. meg mikrót tenni mellé.
Továbbá a pir szenzor is öregszik, vakul, romlik...
Ha újra kondiztad, kb az a legtöbb, amit tehetsz vele. 2-3000 Ft körül kapsz kínai, GAO érzékelőt. Nem is olyan rossz. 5 évet elmegy..
Vagy keress massive terméket, de az nem lesz meg ilyen olcsón. De ezek szerint az bejött, akkor olyat kell venni.
A kínai olcsó esetében ne várj csodát.
Vagy viasza kell rajzolni, és játszani az lm324 kimenetein a kondikkal. Érzéketlenebb lesz, de a szélre is.
Szia mindigehes!!
Eloszor is elnezest kerek tolled ha megsertettelek volna a kerdes feltevesevel.Tudom hogy a PIR szenzor is oregszik es vakul,csokken az erzekenysege.De itt pont forditva van.Nott az erzekenysege.(az egesz blokknak).Azt szeretnelek meg megkerdezni , mit ertesz GAO erzekelo alatt es hol lehet kapni.Amit meg furcsanak tartok az az hogy az olcso kinai az kifogastalanul mukodik , es a HOFF meg szarakodik.
Meg egyszer elnezest kerek es kossz a segitseget,Peter
Anyukámhoz ilyeneket tettem, 5 van fent
De ezek is kapcsolnak a légmozgásra.. vagy a kutyára.. ;) ezt nem tudom eldönteni... ;)
Üdvözletem!
Talán az IP védettségükben van nem is kicsi különbség.
üdv
RTZ
Igen. De mindegyik használatijában benne van, hogy hőforrás fele ne nézzen. Tulajdonképp egy 1 pixeles hőkamera...
Kb a vizszintestol 45*-ra ,2m magasrol nez egy jardara.Semmi hoforras a kornykenPeter
szia: stabilan van felszerelve, nem mozdítja meg a szél, vagy faág, levél?
A macskariasztómat egy ideig beindította egy virág mozgása is.
Ezeknek általában lehet állítani az érzékenységét
Az érzékelési szöget pedig a Fresnel fólia kitakarásával
Szia.
De nem fog vollogni.
Nálam is beindul. Valsz. a széllökések hőfoka is eltér, azért. Ha leveszed az érzékenységet, akkor meg érzéketlen lesz.
