360eyes kamerán nem működik a WI-FI
12 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Egyik barátomnak van egy ilyen kamerája, ami eddig jól működött. Pár napja leállt a digikábel szolgáltatás egy-két napra, és attól kezdve megszűnt  a kamera kapcsolata a telefonnal a WI-FI-n keresztül. Próbálkoztunk visszaállítani, de sajnos nem vagyok otthon ebben a témában. Tudnátok segíteni?
Köszönettel:
SzBálint
SzBálint picture
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
Egy reset után, ahogy az első telepitéskor, ugy most is fel kell ismertetni a hálózattal.
:vs
attilacsep
attilacsep picture
Szia! Már többször is reseteltünk, de akkor sem indult el. Az egyik vezeték végén van egy mikrokapcsoló, ugye, az a reset gomb? Sajnos a kínai nyelvű kez. Utasítás már nincs meg...
ÜDvözlettel:
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
Valószinűleg valami változás történt a digi hálózaton ezért nem ismeri fel a kamerát.
A reset gomb egyszeri megnyomása a készüléket újrainditja, ez ide kevés.
Reset alatt a kamera alap visszaállítására gondoltam, tehát az ajánlás szerint gyári visszaállítás.
Ez lehet a reset gomb hosszabban történő nyomása..stb
Ez után ugyan úgy kell eljárni mint a kamera első telepítésekor, élő wifis hálózat mellett, mobilis app-ban, hozzá kell adni a kamerát.
Az aki ezt a kamerát először beüzemelte talán emlékszik mit hogyan csinált, ha nem akkor a jutubon nézen meg egy videót.
:vs
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Így nemis fog elindulni csak resetre. Alapból nem tud csatlakozni a wifire, ahhoz tudnia kéne a wifi jelszót, stb, ezt általában legegyszerűbbenegy QR kóddal szokták megmutatni neki az applikáción .
Gondolom néztétek a beállítását a youtube-on pl. : https://www.youtube.com/watch?v=RaE1PoEJb4A
attilacsep
attilacsep picture
Bocsánat, nem voltam gépközelben... Amikor föltettem a topikot, pár óra múlva a barátom addig "bűvészkedett, amíg elindult a kamera, de hogy mit csinált, arról fogalma sincs. Nagy örömünkben kihúztuk a tápját, és kivittük (mivel kültéri kamera) a felhasználási helyére. Nagy hiba volt! Azóta megint nem indul.laughangry... Próbálkozott a QR kóddal is, nézett videót is, jelszót is beírt, de nem indult el újra. Egyelőre pihi, aztán, ha lehiggadtunk, folytatjuk. Lehet, hogy csak annyi a baj, hogy kínai???
Üdvözlettel:
Inhouse
Inhouse picture
A felhasználási hely mennyivel van messzebb a routertől? Telefonon nézve mekkora a Wifi jelerősség ott ahol beüzemeltétek és ott, ahova került? Egyáltalán ugyanaz a router üzemel ott is?
attilacsep
attilacsep picture
Első alkalommal a routertől fél méterrre voltunk, és ott is nagy nehezen tudta beállítani a barátom. Ezért kellett kihúzni a tápját, és kivinni a felhasználási helyre, ahol már ismét újra kellett volna indítani. Ott egyébként kb. másfél éve ment, csak egy hibája volt: vizszintesen nem forgott, csak föl-le.
 ... Lehet, hogy egy gyereknek kellene megpróbálni...laugh
Üdvözlettel:
Inhouse
Inhouse picture
Hát igen, rá kell érezni...én is volt, hogy vacakoltam vele, mert nem jól csináltam. Már reseteltétek, mire a router mellett próbáltátok? 1db router van a portán?
...kivinni a felhasználási helyre, ahol már ismét újra kellett volna indítani.
Nem lehet mégis, hogy csak nem volt elég Wifi jel ott és nem tudott csatlakozni? Nem változtattak a wifi-s router helyzetén? Mennyire van tőle?
Az is lehet, hogy a tápja vacakol és meghülyíti...ez az egy van belőle? Nincs egy másik hozzá való tápotok?
attilacsep
attilacsep picture
Igen nagy a valószínűsége, hogy mi bénázunk. Főleg azok után, hogy elvittem a szervizembe a tápot, mert az is megfordult a fejemben, hogy pl. brummos. Igen sűrűn halnak meg a kondik a tápokban, de ez kivételesen jó volt, szép, szűrt, brummmnetes a táp. Ahol használták, már jó ideje ment, és azóta van csak gond, hogy leállt a Digi kb. egy napra. Talán ez is azt erősíti, hogy mi bénázunk...Kicsit pihenünk, aztán újra nekifogunk.
Üdvözlettel:
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
Minden kinai, ami nem az hamisitvány.
Egy kosár wifis kamerát szereltem fel, nekem is van 3db évek óta megy minden dédelgetés nélkül.
Néha a pókhálót el kell távolítani előle mert folyamatosan rögzit éjszaka miatta.
Arra figyeljetek, ha kiviszed és ott nem látja, vagy csak dereng neki a wifi, akkor nem fog menni.
:vs
