Jónapot kívánok !!
Kéréssel fordulok hozzáértőkhöz. Javíttok eggy műszert, ( ADVANTEST TR9403) tesztelni kéne a benne lévő D-ramokat.
Én próbáltam, abi IC teszterrel. Mindet jónak mutattya. De, ha bevan rakva helyére mindig RAM erort mutat, a gép.
Mindenkinek kellemes ünepeket kívánok. Gyula.
Jónapot kívánok !!
Végre sikerült lerajzolni a memori lapot.
Valószinűleg megtaláltam a hibát. Még kifog kelleni próbálni.
Minden jót mindenkinek.
Szia.
Ha nem titok,megosztod velünk is?
5bdc
Sziasztok !!
Kipróbáltam. Sokat javult de továbra is ki írja RAM eror.
Amit találtam az IC G9/8 láb nemvolt áttkötve a G10/14 lábával. Ugyanis a nyákon nincs áttkötés vezetékkel sem volt. Rajz eggyértelműen
mutatya kell, hogy legyen áttkötve. Megcsináltam Most szépen rajzolja a bevitt jelet. (ami előtte nemvolt )
Üdvözlettel Gyula.
Köszönjük.
Ha tovább jutsz a hiba feltárással,jelezd.
5bdc
Szia !!
Ha jóll megnézed eggy átt kötés hiányzik az áramkörön. IC, G9/8 - G10/14 ezt csak én rajzoltam be a rajzba de a PCB - n nincs ilyen.
Holott úgytűnik igenis kéne neki ott lenni. Valaki az előző tulajdonosok közül kifelejtete (ték) ezt az áttkötést. Több helyüt a gépbe van ilyen
korrigálás. Még nemvagyok biztos de úgynézki ezt a mérőműszert frisítették. Pontosan nemtudom, hogy mitcsináltak. Megnéztem a ROM -okat. Amik a neten felvannak töltve, összehasonlítva egész más tartalom van az éngépemben. Hátul van egy ferirat (majd lefotózom)
aminn 9306 szerepel.
Üdvözlettel Gyula.
Szia.
Igen de még várok eggy integrált áramkört.
Gyula
Köszi :-)
5bdc
Másnak is van ilyen gondja:
https://www.eevblog.com/forum/repair/advantest-tr9403-failed-ram/
Tényleg!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
https://elektrotanya.com/comment/514092#comment-514092
5
https://en.wikichip.org/wiki/amd/am2900#Members
https://www.ebay.com/itm/113520787628
Szia !!
Jólenne.
https://www.advantest.com/global-services/ps/electronic-measuring/pdf/pdf_mn_ETR9404_OPERATING_MANUAL.pdf
Szia !!
Ezt már letöltöttem.
Szia !!
Igen. Hasonló megoldás van ebben az esetben is. Rajzolom, ha készleszek felrakom ide. Már két lapot lerajzoltam áttrakom PDF -be
ezeket is felteszem.
Gyula
Biztos, hogy a RAM error, az RAM hiba? Szerintem a tartalma a hiba. Nincs benne elem, akku, stb? Nem az rossz, és a kalibrációs értékek, checksum hibás?
Szia !!
Utána néztem a buszok hogy vannak bekötve, itt találtam olyan IC-t, hogy AM29701 . Ez valószinőleg 3 állásos S-RAM. Valószinűleg
ennek megfelelő tipus 74S189. Ha így próbálom tesztelni. akkor rosszat mutat a mérőmszer. Folytatom a javíttást.
Konkrétan mi a hibája a műszernek?
Bekapcsoláskor, önteszt futtatás után RAM hibát ír?
Tóni
Szerk:
Ezt nézd meg.
4
Szia !!
Pontosan ugyezt írja ki. De ha megnyomok rajta egy gombot akkor majdnem normálissan mér csak, ha teszekrá valamilyen jelet
akkor röktön peakot mutat. Még van továbbis van rajta ojan fukció, hogy ugy működik mint eggy osciloszkóp. És ezen ha nézem a jelet
akkor mutaja a színuszt de a vonalon vannak kis ki ugrások a teteje a jelnek úgynézki minha limitálva volna. Most szétvan szedve nem -
tudom bekapcsolni, hogy lefotózzam.
Gyula
Lehet hogy rossz oldalról közelítetted meg a hibát.
Ha ez a műszer NV RAM-os megoldást használ, mint a régi HP, Tek műszerek, akkor első körben backup battery csere, utána kalibrálás, mert elvileg ugranak a kalibrációs értékek.
Tehát a RAM hiba nem fizikai hibaként értendő.
Üdv! Tóni
4
Szia !!
Megpróbálnám a kalibrációt de sajnos nincs semilyen információm, hogy kell csinálni. Nincs szerviz info.
Most kezdtem rajzolni a környezetit a ramoknak. Fentiekben írtam ,hogy a bennelévő Eggyik IC Ami AM29701 eqivalens az SN74S189
el de most látom nem valószinű, Ha alkalmazom a bekötésit megadott IC nek akkor A2 cimzés levan földelve. Ezért úgy gondolom nem
megfelelő ez a 74S189. De nemtalálok agyenlőre semit afelöl, milehet lehet a bekötése az AM29701 es ICnek.
Üdv Gyula
Szerintem nem jól olvastad le a típust.
A fotón szereplő Ic-ről van szó?
Mert az AM27S07
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/118211/AMD/AM27S07PC.html
Tóni
Ui: Még mindig az a véleményem, hogy rossz irányból mész rá a hibára, korrektebb hibameghatározás kellene.
4
Szia!!
Kérdezném eladó e legalább az egyik IC.
Üdv. Gyula.
Ezek "netes" fotók,csak az azonosítás miatt csatoltam.
Sajnos nincs ilyen RAM-om, nem tudok ebben segíteni.
De pár kérdésem volt a műszerrel, javítással kapcsolatban, ha tudnál ezekre válaszolni, szerintem előbbre vinné a dolgokat.
Az a véleményem, hogy a RAM-ok tápellátásával lesz a gond.
Tóni
3
Szia !!
Nekem ez a tipusú műszer új. Holott ami nagyon megfelelne a munkámhoz de még sajnos nem működik. Mikor megvettem nem csinált semmit. Némi kutakodás után meálapítottam nincs egy tápfeszültség. Külö a tápegység működött. Fokozatossan raktam be a panelokat
kiderül, hogy az eggyik bemeneti panelon van zárlat így megkerestem, kikellet cserélni 1- tantálkondenzátort. Ezután felfutott lefolyt a teszt
program és kiírta "FAIL RAM " . Ez után megkerestem az elemet ami tartya a feszültséget a ramokon. Természetes levolt totál merülve
ttem be eggy másikat. Tovább próbáltam és már kezdet mérni, de eléggé mozoktak az értékek amit mutatott. Továbra is indítás után mindig
írja a hibát. Megnyomok eggy gombot és minden minha működne csak még ez a hullámzás a kijelzett értékeken. Most itt tartok. De lerajzoltam a bemeneti modult ( input, és IOC modulokat, most rajzolom a MEM modult. ami ha elkészül fel rakom ide a tanyára.
Röviden ez van most. Rendeltem bele 2 fajta IC-t ezt az AM27701DC-t és processorokat AM2901CDC. Mert ezekben is van RAM.
Üdv Gyula
Értem, így már világosabb a helyzet.
Ez egy elég régi műszer, az akkori technikai megoldásokkal.
Sajnos SM-et nem találtam róla, lehet érdemes lenne felvenni a kapcsolatot a gyártóval, hátha tudnak segíteni
a szervizdoksival.
A leírtak alapján azért átnézném még a tápfeszültségeket, mennyire pontosak, mennyi zaj van a tápágakon.
Az esetlegesen hibás TA, és elektrolitkondikat cserélném, egy ilyen öreg gépben érdemes mindet kiszórni/cserélni.
A RAM hiba utalhat a hibás/nem meglévő kalibrációs adatokra.
Tóni
Hidd már el. Semmi baja a RAM-nak. Az adat hiányzik belőle, mint kalibrációs érték, stb..
Ha új benne az elem, végig kell kalibrálni, 15 évig jó lesz.
Szia!!
Megcsinálnám, ha volna valamilyen támpont, hogy kell.
Van még eggy zavaró tényező. Mikor teszteltem, egy erre alkalmas szerkezettel a szóbanforgó IC-t (AM29701DC) Akkor ez a mérőműszer
nemtudta feismerni, pedig benne van a leírásban mint (SN74S189) úgyvélem ezért, hogy rossz.
Üdv. Gyula
Az AM29701 D-ram, az SN74S189 pedig S-ram.
A bekötésük sem egyezik.
De ha ennyire biztosan állítod hogy a ram hibás, akkor cseréld ki, de ugyanolyan típusra.
Nehéz beszerezni, de nem lehetetlen.
Úgy látom valamilyen ok miatt kizársz más jellegű hibát/hibákat, így a továbbiakban nem akarlak befolyásolni semmivel.
Azt is furcsa, hogy semmilyen fotókkal nem segíted a dolgok előremenetelét, pedig azokból derülne ki a lényeg.
Tóni
Szia !!
Azét hanyagoltam a publikálást egyenlőre, mert rajzoltam. Most felteszem ide az eddig lerajzoltakat.
Üdv gyula
Szia !!
Lefényképeztem ezt az IC-t ami nekem van.
Hello!
SAjnos nem sokat tudni erről az icről, itt említi. https://en.wikichip.org/wiki/amd/am2900?utm_content=cmp-true
hadifogoly
AM29701-ről találtam említést, de adatlapot nem, csak a mellékelt AM27S07PC jelölést is tartalmazó tokozásról.
https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Am27s07pc&gclid=Cj0KCQj...
AM2970-ről AM2970IDC-ről semmit nem hoz a kereső:
https://www.google.com/search?q=AM2970IDC&oq=AM2970&aqs=chrome.0.69i59l3...
https://www.google.com/search?q=AM+2970IDC&sxsrf=APwXEdeuFjHj45duhl5eJO2...
4
Van azért info:)
http://www.bitsavers.org/components/amd/_dataBooks/1982_AMD_Bipolar_MOS_...
Persze hogy van.
Nemrég jelezte egy kollégám/barátom hogy az AM27S07 adatlapon is van említés az AM29701-ről, a kimeneti áramoknál.
http://www.sintran.com/library/libother/extern/AM2707.pdf
A kérdés nálam még mindig az, hogy miben tárolja a műszer a SW-t?
NVRAM, belső, vagy külső elemmel, vagy EPROM ?
A kalibrációs értékek miatt kérdezném csak, de olyan kevés infó jön,és hátulról van megközelítve a dolog, nem az alaphibánál, az elején.
Tóni
5
Ez nem 29701DC, hanem 2970 Ilona Dénes Cecil
Azért nézd meg, stimmel-e a bekötése a mellékelt adatlappal.
4
