Címbéli pórszívó (lányoméké) azt produkálja, hogy bekapcsoláskor elindul (felpörög a motor) majd rögtön le is áll. Azonnal visszakapcsolható, de ezt ismételget... ugyanakkor van mikor akár fél órát is kifogástalanul üzemel. Szétszedtem, kábel szakadást, hibás alkatrészt keresve nem találtam semmit. Motorig nem bontottam szét. Nagyon nem az én világom a porszívóké, de jó lenne valami "csodát" tenni vele. Ha esetleg valaki birtokában lenne a tudásnak, ami segítséget jelenthetne, kérem ossza meg velem. Vezérlője elég egyszerűnek tűnik, mégsem sikerült megtalálnom a hibát.
Köszönettel: Kiss Z.
2023, April 9 - 16:05
#1
Forraszd át az SMD D2PAK triak lábait, meg nézd át a forrasztásokat a panelen.
Tóni
szia: ha az a két sárga X2 kondenzátor akkor mérd meg, vagy cseréld
Köszi, az lesz a gond!
Üdv, Z.
szia: Zoli: ne szürke színűre, hanem sárgára cseréld, ha lehet
Több helyen vettem szürkét, több értékből, mindegyik gyárilag kisebb (-10- -20%) kapacitásúak
Ezekből érdemes neves gyártótól venni. Ezeket ha cserélem, mindig EPCOS vagy Wima kerül bele.. többszöröse az élettartamuk.. igaz az áruk is..
Kék-sárga kivitelben találtam végül itthon, rendben működik jelenleg. Már csak rá kell jönnöm, hogy rakom össze, szétszedésre is elment egy bő óra...
Üdv, Z.
Meg sem merem kérdezni... okozhatja az, hogy a két kondi (470 és 330n) épp feleannyi a névértéknek?
Tulajdonképp más nem is nagyon okozhat ilyet ;)
Cseréld ki... De X2 legyen...
Köszönöm, azt hiszem jobban utána kell olvasnom/néznem ennek a "lágyindítás" dolognak, mert ez(is) sötét folt elöttem.
Üdv, Z.
szia:pár rajz
Szia! Azért ez nem űrtudomány.. a két kondi a tápja egy uC-nek, ami szépen a triac-ot fázishasításra használja. Mivel a kondik kapac szegények, instabil a uC tápja, emiatt áll meg. Amikor már tökig nyitva lenne a triac, nem tud a puffer "besegíteni"...
...az 1x1 sem az, mégis meg kell tanulni valamikor.
szia: a motor külső feszültséggel működik?
Nincs benne klixon?
Az elektronika nem lágyindító?
Motor "direktben" úgy tűnik rendben működik. Klixon nincs, lágyindító igen. Sok-sok indítás alatt különböző módon viselkedik.
Üdv, Z.
szia
sarut cseréld le sorkapocsra szerintem
Átforrasztottam őket, nem valószínű, hogy ott hiba lenne. Közben a motort is kivettem, nem látok/mérek semmi problémát.
Üdv, Z.
az a fajta saru hajlamos kiengedni én kivágnám a kukába mind legszívesebben hajlik mint az alu
ebben is ugyan ilyen van feszt kontaktos
Szia !
Sajnos . Nagyon sajnálom.
Ésszerű áron.cserélni,javitani a motort.nem lehet.
