Van több, 24 meg 26" IPS tervező monitor itthon, amik mind háttérfény hibásak. Közös bennük, hogy 6-8 db U alakú ccfl cső van a kijelzőben.
Ezek nem a 10e Ft kategóriás monitorok...
Mivel, és főleg hogyan lehetne kiváltani az U alakú csöveket?
Mert venni sehol nem lehet... De legalábbis emberi, földi áron nem találtam..
https://www.google.com/search?q=u+shape+ccfl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwig_pXYrqL-AhXlgP0HHWutCxsQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=871&dpr=1
Lehet(ne) kisérletezni "ledes kiváltással", de tapasztalatból tudom, nem érdemes. Sosem lesz olyan homogén fényoszlás mint kellene, fényerőről nem is beszélve. Egyszerűen a "diffúzor" nem arra lett kitalálva. Méreteket tudsz esetleg?
Üdv, Z.
Szia! Több típus van. Bevallom, feleslegesen nem szedtem szét, mert IPS, nem sima lcd...
...bár a keresett méret nem ismert: https://www.vatera.hu/ccfl-fenycso-u-alaku-3260258762.html
Üdv, Z.
Köszi, de ez biztos kicsi.. ezek 24-26" monitorok...
Hello,
Nem egyszerre sz@rik be az összes cső,ha ilyen sok van akkor teszter,és cserebere nem opció?
Alin nézted?
Szia! Ha egy kapufa, mind cserés. Majd 2 hét múlva kotlik le a következő. Mivel IPS, nem olyan egyszerű felpukkantani, mint a sima monitorokét... Azért nem is szedtem szét, mert hiába látom, hogy rossz, ha nincs más.
Alin nincs. Legalábbis nem találtam..
