Egy jóbarátomnak szeretnék segíteni!
A jobb-bal hátsó ajtó kábelköteget vezetékszakadás miatt cserélni kellene. A javító készlet elég húzós árba lenne a 2 ajtóra.
Arra gondoltam, hogy megcsinálnám a kábelköteget szilikonos vezetékből csak az a probléma, hogy nem találok sehol hozzá való csúszósarukat.
Találtam hasonló sarukat, de nem teljes az egyezés: kisebbik , nagyobbik
Jók lehetnek ezek, vajon beakadnak normálisan a műanyag csatlakozó házba?
Készítettem az eredetiről képeket, a külső méreteit adtam meg.
Üdv. Miki
2023, April 10 - 13:18
#1
spec. kábelvég hüvely krimpelős stb
Hello.Felesleges ennyire belemerülni.Én ezeket az ajtó átvezető javitásokat úgy szoktam csinálni,hogy a gumi átvezetön kivül vannak a forrasztások,igy csak az uj vezeték törik meg.Ha kibirt a gyári 20 évet,az új is kibirja.Üdv.
Ez tök jó. De ha bent törik el, hogy kerül kívülre a forrasztás? ;)
Mert itt spec a csatihoz közel törik. A réz meg nem nyúlik...
Az eredeti konnektorok AMP, vagy Tyco gyártmányok, megnézem a pontos típusukat, ha tudsz várni picit.
Vezetéknek inkább PTFE szigetelésűt használnék, a szilikonos szigetelésű vezetékek jók, de sérülékenyek.
Tóni
4
Szia Tóni!
Igen tudok várni, ha tudnál mondani típust az jó lenne, köszi!
Megfogadom a tanácsod és PTFE szigetelésű vezetéket próbálok beszerezni hozzá!
Miki
Ma délután kijutok a műhelybe, egy kis türelmet kérek.
(Sok a melóm.)
Csak még annyit, ha vezetéket kell toldanod, lehetőleg krimpeld, a forrasztásos kötést legvégső esetben alkalmazd.
Tóni
Szerk:
A Ripca-nál esetleg Te is utánanézhetsz, azzal is előbbre vagy picit, ha már Én ilyen csiga vagyok.
http://www.ripca.hu/termekek?CID=11146
3
Csak nyugodtan, nem sürgős.
A toldást belülre tervezem a kaszniba vagy a kárpit alatt ( pontosan most nem tudom hova esik). Valamennyit biztos mozogni fog itt is az ajtó becsukásnál. Ekkor is ajánlott a krimpelés a forrasztás helyett?
Szétnéztem náluk, van választék bőséggel!
Az egyiket szerintem megtaláltam, Ducon 0,8 bár adatok nincsenek róla, a 0,8 a belső méretére utal.
A nagyobbikra máshol bukkantam rá, talán Ducon 2,8 lehet?
Miki
A kisebbik pin az jónak tűnik, a nagyobbiknál én erre a kivitelre emlékszem:
https://www.te.com/usa-en/product-2-968857-3.html
A lényeg hogy a bepattanó rögzítőfül jó helyen legyen, hogy a műanyag házba pontosan illeszkedjen, rögzüljön.
De minimális méreteltérés nem probléma.
Vezetéktoldásnál krimpelni szoktam, a Raychem/Tyco gyárt Duraseal márkanevű zsugorcsöves vezetéktoldókat.
https://docs.rs-online.com/9aab/0900766b80020303.pdf
https://www.google.com/search?q=raychem+duraseal&rlz=1C1GCEA_enHU995HU99...
ezekkel megbízható kötéseket lehet kivitelezni.
A forrasztással az a probléma, hogy a forraszanyag,és a folyasztószer behatol, beszivárog a sodrot réz vezeték elemi szálai közé, és a
későbbiekben a hőingadozás, páraképződés miatt oxidálja a vezeték ereit, elemi szálait. Ezért nem ajánlom, csak ha tényleg nincs más megoldás.
Ez esetben a forraszkötés lezárására is figyelmet kell fordítani, vízmentes, "ragasztós" zsugorcső, vagy Raychem önvulkanizálódó szalag használatával.
Tudom hogy ez sokak számára túlzott aggódásnak, szőrszálhasogatásnak tűnhet, de gépjárműelektronikánál fontos a tartós,és megbízható javítás, kivitelezés.
Tóni
5
Hi,
Én ezt nem túlzott aggódásnak mondanám, hanem egyszerűen csak szakszerűnek.:)
KN
szia: róluk írtam, csak a nevüket nem tudtam
Régebben sokat vásároltam náluk, mikor motorkerékpár gyújtásokban kellett Hall fejeket cserélni
A gyári elég borzasztó rideg. Szó szerint törik télen. Viszont a hajlatba vazelinnel megkenve örök élet +1 év... És a szigetelést, sem a gumi burkolatot nem bántja.
Nem tudom, mi a gyári anyag, de szörnyű kemény. Valamikor 2004 környékén váltottak beszállítót, ami előtte készült, az mai napig hibátlan, ami ezt követően, mind törik. Ajtó, csomi ajtó, ülés alatt.. még az üléslégzsák kábele is...
szia:
1149 Budapest, Mogyoródi út 32.
Itt van a Castrol mintabolt és szervíz, egy nagy ház aljában
Rögtön mellette egy kisebb üzlet, átjárással a szervízbe
Méterre adják a sokféle átmérőjű és színű hőálló vezetéket.
Egy nagy táblán pedig kiválaszthatod a megfelelő hüvely és dugót, ha viszel mintát
Majdnem a Lidl-lel szemben, a Mexikói úttól 100 m
Szia Bálint!
Sajnos nem tudom megoldani, hogy meglátogassam ezt az üzletet, mert vidéken lakok kb. 240km-re Budapesttől! Mennyivel egyszerűbb lett volna?
Ez a bolt a Castrol szervízhez tartozik?
Azért köszi a segítséget!
Üdv. Miki
szia: azt nem tudom, hogy jogilag oda tartozik-e,
de egy ajtón át lehet menni a szervízbe, össze van nyitva, többször láttam jönni-menni szerelőt, a boltból látni az autóemelőket
Én Tőle vettem évekkel korábban:
https://auto.jofogas.hu/hajdu_bihar/Astra_H___Zafira_B_hatso_ajto_javito...
Azóta is jó, mindkét autóban...
De megmondja, ha írsz neki, valami Würth pin jó bele, tudtam is, de nem találom, hova írtam...
Köszi, néztem bár a hirdetésébe írja, hogy Astra G és Zafira A- hoz ez a kábel nem jó. Van egy kép ahol látszódnak a saruk és az ablakemelő (2,5mm2) vezetékén is teljesen másfajta van!
Te melyik opelba cseréltél?
Megvárom Tónit, hátha tud valami infóval szolgálni, ha nem jutok előrébb akkor mindenféleképpen írok neki, remélhetőleg segítőkész!
G astra, h astra, b zafira.. a g és a h pinjei azonosak. Legalábbis nálam az volt. A h az a can miatt tartalmaz csavartat is..
A srác kéri a régi csatit. Azért írtam. Írj neki, ha más nincs.
De van a jofogason 4e áron g astra kábel darab is. A g astra, a zafira ugyan az.
Szerk: megkerestem...
https://auto.jofogas.hu/budapest/Opel_Astra_G_hatso_ajto_kabel_136781567...
Felkeresem, ha nem boldogulok!
Köszi, de használtat nem szeretnék beépíteni, nem bízok benne, mivel hamarosan így végezné mint a mostaniak. Olyan bizonytalan minta a kutya vacsorája!
Miki
