Sziasztok, az alábbi problémában kérnék segítséget:
Minden program elindul, majd a végefelé el kezd villogni a vízcsap visszajelző. Ekkor, rövidebb szünetekkel, de folyamatos búgó hangot add, mintha valamilyen szivattyú probálna működni. Ebből az állapotából nem képes továbbjutni. Vagy kihúzzuk a konnektorból, vagy jól megdöntöm a gépet és visszaállítva kialszik a visszajelző és a program is leáll, kialszanak a ledek.
Számomra fura, hogy mikor megdöntöm, víz folyik ki belőle. Nem tudom, hogy ez normális-e?
Levettem az oldalát takaró lemezt és ez fogadott. Tiszta mocsok a labirintus. Gondoltam nem ártana kitisztítani, de nem bírtam kiszerelni a helyéről. A problémát az okozza, hogy az alsó 5 csatlakozó közül a baloldali 4 függőleges bekötésű az 5. pedig vízszintes, így nem jöttem rá a módjára, hogy ezt hogyan tudnám kiszerelni úgy, hogy nem törjem el :).
Nem igazán találtam videot, doksit, hogy hogyan tudnam megbontani ezt a gépet, így bármilyen tanács, információ jól jönne.
Előre is köszönöm!
Típus: SMS40E32EU
Üdv. Labirintus alul lent van rögzítve a mosogatótérbe , meg a közepe táján .
Segíts légyszi, mert én nem láttam ezeket a rögzítési pontokat, merre keressem, honnan látom?
Írj egy típust, hogy biztosra mennyünk , fen az ajtón van begravírozva .
Sajnos az mar lekopott, csak ezt talaltam hatul.
Az nem kopik le ,csak nem találod , de lehet hogy csak papír volt ami le tud kopni .
Igy néz ki kiszerelve :
https://heilmann.hu/Bosch-Siemens-mosogatogep-labirintus-00683397-rend
Látszik a két tömítés , kettő tekerő ami rögzíti a labirintust . Azt kiveszed és utána kihúzod fel felé .
Koszi, ez segitett!
Eszembe nem jutott, hogy belulrol van rogzitve, pedig eleg egyertelmu :) Na mindegy, sikerult kivenni, nagyjabol ki is tudtam tisztitani, vagy legalabbis tisztabb lett.
Gondolom az nem jo, hogy nem viz van a gep aljaban. Nem lehet hogy ez okozza a problemat? Lefotozotam egy alkatreszt a legaljan, ez vajon mi lehet (a kep kozepen)?
Én szavazni szoktam , szépen ki fehéredik . Ettől biztos nem javult meg , valahol folyik , vagy csepeg alul azért tilt le .
Igen, ezen vagyok, hogy ezt most megtalaljam... valszeg nem lesz konnyu.
Elolrol nem latom, hatulrol kellene megbontanom de meg nem latom a modjat. Elobb utobb, csak meg lesz :)
Jobb oldal lemezt le veszed , kiveszed az elektronikát (csatlakozok maradnak elég hosszú a vezeték ) és belátsz a hasába .
