Kedves Kollégák!
A következő dologban szeretném kérni segítségeteket !
LG LV37LV375S televíziónál nincsen kép, hang van, tápegység rendben van, távirányítóról működik minden, háttérvilágítás is jó,
tehát az inverter is rendben van.
Külső forrásról még nem próbáltam video jelet adni rá.
Első kérdésem, hogy alaplap, vagy T-con modul problémára utal ez a jelenség, vagy mindkettőre esetleg?
Érdemes-e javítani a készüléket, illetve be lehet-e szerezni hozzá egyáltalán, akár használt alaplapot, vagy T-con modult?
Várom a javaslatokat, ötleteket ezzel kapcsolatban!
üdv, Zoli
Nekem a proci megmelegítésére megjött a kép.
Ha a T-CON-on jók a feszek akkor itt lesz a gond.
Ezeknek típus hibájuk a proci elengedése.
Üdv,
Csiszi
Szia, értem, köszi az instrukciókat, de találtam időközben teljesen újat 2500-ért, ingyenes szállítással, így nem érdemes már vele tovább foglalkoznom.
Ha jól értelmezem, világít a háttér és rendben működik "csak" képtartalom nincs. Akkor viszont felesleges jelet adni rá bármilyen forrásból, nem azon múlik. Menu stb. mindenképp megkéne jelenjen. Elsőként a t-con feszültségeit ellenőrizném, kezdve a biztivel a panelon, majd a többi (jelölve vannak) meglétét.
Üdv, Z.
Szia.
Egy kis segítség hozzá...
https://elektrotanya.com/lg_37lv370s-zb_37lv375g-s-w-zc_chassis_ld12b.pdf/download.html
PZ
Szia, köszi a segítséget!
Még egy olyan kérdésem lenne, hogy a T-CON kártya típusok között milyen különbségek vannak, ha esetleg ebben tudnál még segíteni ?!
Az enyém konkrét típusa: 6870C-0374A, ver 1.0, fénykép mellékelve.
Viszont találok több hasonló típust is az ebay-en, ami ugyan úgy néz ki, de más a típus szám végződése!
pl:
6870C-0358A, ez teljesen úgy néz ki, mint az enyém
6870C-0368A ez is teljesen úgy néz ki, mint az enyém
6870C-0418A, ez már kicsit más elrendezésű
6870C-0450A, ez már kicsit más elrendezésű
6870C-0444A, ez már kicsit más elrendezésű
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_n...
Csak is kizárólag a 0374A végű típus jó bele, illetve való hozzá szerinted?
üdv, Zoli
Szia, időközben találtam az Aliexpress-en pont ugyanilyet 2500 Ft-ért, teljesen újat, meg is rendeltem, és legalább nem kell vele időt tölteni.
Amúgy a bizti meg jó a panelen.
Kár pénzt és időt szánni a t-con cserére. Ezek szinte mindig main panelen bga leválás miatt haláloznak el pont ezzel a jelenséggel.
Néha van néhány kijelző hiba, de ritka. T-con nekem még sosem volt hibás...
Így van.
Alul van méretezve a hűtése A BGA-nak.
Egy reflow-t vagy egy újra golyózást talán megér.
