üdv: hoztak egy fűnyíró akkut, max. 5 percet működik.
A nyákon van 4 db. TPC8028 SMD FET és egy db 30 lábú IC, a felirata
L5201A
23528013
(nem a 8 lábú !)
amiről nem találok adatlapot
Kérdés: ez sima balancer lenne, vagy valami tudományos fokozattal is rendelkező, ciklusszámlálós, memóriás IC?
Ha csak sima ic, esetleg akkucserével menthető lenne
lapis ez is szerintem 54.oldal https://www.laptopu.ro/wp-content/uploads/wpforo/attachments/5051/1829-FEDL5203-03-makita-batery.pdf
Üdv! Túl sok lába van ahhoz, hogy csak sima balancer legyen. Amiket eddig láttam, azok alapján ezekben már van okosság, speciálisan akkupakkokba van gyártva, ezért nincs is róla adatlap.
Szia
én legelőször az aksik kapacitását mérném meg
a feszültség és a kapacitás alapján én 12 aksira tippelek az aksik kettesével párhuzamosan és a 6 kettes csoport meg sorba van kötve de így látatlanba lehet hogy tévedek
az aksikat lehetne úgy is gyorsan tesztelni hogy feltölteni a gyári töltőjével majd cellánként feszültséget mérni 2-3A-os terheléssel ha valamelyik gyengébb az így is kibukik
szia: nincs nálam a fűnyíró, sem töltő
Azért keresem az IC adatlapját, hogy érdemes-e egyáltalán foglalkozni vele
Az akku két tömbben van, nem bontható, UH hegesztés nyomai látszanak
Az egyik dobozból négy, a másikból három lemez jön ki
Négy db fet van hozzájuk
Az akkuk hibájára tippelek, 5 éves a szerkezet
Az egyik nyák feliraton DC32V van írva
Mindent szét lehet szedni lehet hogy 7 soros cella van benne a megadott kapacitás szerint ha 18650-es cellákból van összerakva akkor kettesével vannak párhuzamosan kötve azaz 14 cella 1000-1300 ft darabja kínából itthon még több
ha mikrokontroller van benne lehet hogy az áramkör megszakadásakor véglegesen letilt és lehet a BMS-t is cserélni kb 3000ft
nem mindig használnak töltés kiegyenlítést balanszert nálam 7 soros cella esetén valamiért állás közben nullára lemerült a 7 hármasával párhuzamos aksi az akkuk cseréje után villany se be se ki ez egy Güde magassági ágvágó volt szintén volt egy tologatós fűnyíró ugyan azzal a BMS.el itt is cserélni kellett a BMS-t ezek csak a max-min feszültséget figyelték
Próbálj meg rákeresni a gép típusára a youtube-on hátha van videó róla nekem sokszor segített már vagy új aksit keresni hozzá
Szia,
Tegyük fel,hogy csak sima balanszer,mivel helyettesíted az akkut?18650 -ek párhuzamosan?Méretre sem fog stimmelni.Töltő is fogja szeretni a módosítást?Tudom,hogy súlyos tízezrekbe kerül az akku ezekhez a "csodákhoz" ,ilyenkor szembesül a kedves ügyfél hogy mit is vett.Én elengedném,pláne ha 5 éves...
TJ
Üdv! Miért probléma a 18650-ek pótlása? 12db cella simán 20 ezer alatt beszerezhető, ha nem tiltott le a BMS, simán kicserélhető.
Csak egy tipp: akkupakk feltölt és az egyes akkuk cseréje előtt feszültségforrást kapcsolni vele párhuzamosan. Azért hogy a bms nehogy letiltson mélykisütött cellákra hivatkozva.
Helyesebben cellánként... Mert a normálisabb bms nem csak a teljes feszt nézi, hanem a cellánkéntit...
Esetleg külső labortápról feltölteni a cellákat, és a csere idejére másik akkupackból lepárhuzamosítani mindet...
Mert ha tilt a bms, akkor felesleges volt a bevásárlás...
